Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate 5760 и 5760G - Обсуждение ноутбуков - 10 страница
19 февраля 2016 16:16
#181
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
reylby, Ток увидел, выше у человека не завелся ноут после замены на i7... В общем-то живых примеров по апгрейду процессора нет. А жаль... |
19 февраля 2016 16:21
#182
red_foxxx, Да, но не всё так однозначно) Продолжения истории же нет, мы не знаем чем она закончилась и что было причиной проблемы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2016 11:28
#183
Сообщение отредактировал red_foxxx - 21 февраля 2016 21:45 |
24 февраля 2016 01:27
#184
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Цитата: red_foxxx В общем-то живых примеров по апгрейду процессора нет. А жаль... надеюсь, скоро будет. Через неделю мне приезжает 2640M c ebay. Цитата: reylby Думаю, заменить на 2630QM - и дешевле и лучше. у 2630QM TDP повыше будет. Цитата: red_foxxx Боюсь система охлаждения не справится... i5 был бы в самый раз, но млин жуть как хочется 4 ядра Еще немного покопавшись в инете нашел, что i7 не поддерживаются в данном ноуте. Про систему охлаждения у меня такие же опасения если брать 2630QM. Она в этом лептопе и так не самая лучшая как по мне, без подставки я его стараюсь не использовать. Хотя там скорее из-за дискретной видеокарты и если она не используется - под охлаждение процессора должен появиться резерв. Кстати, у i7 2640М тоже 2 ядра. Там разница с моим стоковым i5 2410M в производительности около 25%. Правда, и TDP одинаковый. Сообщение отредактировал Sane4ek - 24 февраля 2016 01:34 |
24 февраля 2016 01:32
#185
Цитата: red_foxxx Еще немного покопавшись в инете нашел, что i7 не поддерживаются в данном ноуте. Согласно этой и этой ссылке Не в том копаетесь) Если найдёте отзыв, типа заменил процессор на 2630QM, а ноутбук не стартует, только диодами светит да кулером шелестит при чорном экране, тогда да, поверю. А эти рекламные листки от Acer всей правды не скажут))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2016 14:44
#186
Нашел в другом городе i7-2630QM за хорошую цену, уже отправили... Видел на ютубе апгрейд Аспайра с i5-2430M до i7-2630QM, надеюсь что на травелмэйте тоже пойдет.) По поводу температуры, думаю должно быть все нормально, дискретной видеокарты у меня нет, а пиковые нагрузки только в синтетических тестах... С отключенным турбобустом наверное точно не должен перегреваться)) ++++++++++++++++ Пока 4-х ядерник в пути установил сегодня i5-2520M. Проц завелся с пол пинка, ток графический драйвер слетел при первой загрузке, после перезагрузки все заработало норм. Что сказать, система заработала заметно шустрей. Температура ~45С, при нагрузке ~85-87C, троттлинга нет, турбобуст стабильно практически на максимуме... Отсюда вопрос к знатокам, почему нет заявленной максимальной частоты 3,2Ггц? стабильно показывает 2,98Ггц при множителе = 30. ++++++++++++++++ И по поводу системы охлаждения... Когда менял обратил внимание что медная пластина прилегающая к процессору слишком мала, скорее всего не встанет на 4-х ядерный проц, обидно. Придется продавать(( Сообщение отредактировал red_foxxx - 24 февраля 2016 21:20 |
25 февраля 2016 23:17
#187
Установил SSD... ух, лепота)) |
25 февраля 2016 23:30
#188
Цитата: red_foxxx почему нет заявленной максимальной частоты 3,2Ггц? стабильно показывает 2,98Ггц при множителе = 30 Потому, что 3,2ГГц - при работе 1го ядра. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2016 04:33
#189
приехал мой 2640 немного раньше времени. Поставил, работает. Тоже слетел видеодрайвер сначала, потом отпустило. Пожалуй, на этом можно считать апгрейд лептопа завершенным. |
26 февраля 2016 10:45
#190
Ну и в заключении доложусь об установке карты Dual Band Intel® Wireless-N 7260 Plus Bluetooth... В результате в спидтесте по вайфаю имеем 100Мбит/с Ноут в результате получился не дешевый, даже как-то жалко таскать его в рюкзаке)))) Благо все компоненты уже имелись в наличии, кроме проца и оперативки. Для полного счастья не хватает хотя бы одного USB 3.0. Сообщение отредактировал red_foxxx - 26 февраля 2016 10:58 |
26 февраля 2016 18:31
#191
а что в итоге решил с 2630QM? Ставить или продавать? |
26 февраля 2016 21:24
#192
Sane4ek, придет ток к концу следующей недели, думается... Примерю конечно, но сомнения с разочарованием сильно меня одолевают) Я замерил проц i3 и i5 одинаковые полтора см в высоту)... i7 (4 ядра) на глаз в два раза выше. И вот гляньте на фото фото Там еще штамповка на внутренней стороне есть и вроде как (показалось) ребро-ограничитель... Если честно менял все это дело под пиво, мог что-то выдумать;)) И вообще мне кажется на 4 ядра либо трубка должна быть пошире либо их должно быть две для равномерности охлаждения Сообщение отредактировал red_foxxx - 26 февраля 2016 21:26 |
26 февраля 2016 21:50
#193
Сообщение отредактировал Sane4ek - 26 февраля 2016 21:51 |
26 февраля 2016 22:32
#194
Sane4ek, Вот я видел СО 5760G... и почему-то мне кажется что моя СО самопальная) Хотя вот такая же Ютуб Кстати это виде хорошо иллюстрирует то, о чем я говорил, не хватит площади для покрытия 4-х ядер Сообщение отредактировал red_foxxx - 26 февраля 2016 22:43 |
29 февраля 2016 20:24
#195
вообще на видеокарте эта пластина снимает тепло с чипов памяти видеокарты, там ещё термопрокладки на них. А зачем она на ЦПУ - не понятно. Может чтобы рассеивать часть температуры внутри корпуса и это фишка G лептопов, т.к. у них выше нагрузка на СО. |
1 марта 2016 13:21
#196
Sane4ek, Да, скорее так и есть, для доп охлаждения эта пластинка. Жду не дождусь i7 с планками памяти... уже засветился по треку, но чет наша почта как обычно морозится... |
3 марта 2016 00:14
#198
Цитата: red_foxxx СО от 5760G возможно немного поправила бы ситуацию с перегревом, но ее нигде не нашел Ищите по коду 60.V3W07.006 А вообще, думаю, сейчас 8 вычислительных потоков вместо 4х всяко лучше, хоть с турбобустом, хоть без. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2016 21:13
#199
Цитата: reylby 8 вычислительных потоков вместо 4х всяко лучше, хоть с турбобустом, хоть без Согласен! Ничуть не разочарован апгрейдом, как могло показаться на первый взгляд... И в общем-то могу смело рекомендовать 2630QM на 5760!!! тем, кто не грузит все 4-ядра под 100% с турбобустом. |
3 марта 2016 22:38
#200
red_foxxx, Цитата: red_foxxx Согласен! Ничуть не разочарован апгрейдом, как могло показаться на первый взгляд... И в общем-то могу смело рекомендовать 2630QM на 5760!!! тем, кто не грузит все 4-ядра под 100% с турбобустом. спасибо, я пас. А то если я куплю ещё 1 процессор, мне апгрейд лептопа станет дороже, чем если бы я сразу купил б/у ноут с 2630QM. Да и вместе с дискретным видео оно скорее всего будет перегреваться в любом режиме. Сообщение отредактировал Sane4ek - 3 марта 2016 22:39 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer TravelMate
| Acer TravelMate 7320 и 7720 - Отзывы и обсуждение моделей | Dihanie |
| Acer TravelMate 4740, 5740, 5742, 5744 и 7740 - Отзывы и обсуждение особенностей ноутбуков | FuzzyL |
| Acer TravelМate 5220 и 5520 - Впечатления от использования и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Аcer TravelMate 4230 и 4530 - Обсуждение моделей | Vini |
| Acer TravelMate 8331, 8431, 8531, 8371, 8471 и 8571 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer TravelMate 5330 и 5730 - Обсуждение и отзывы владельцев | DimasXXX |
| Acer TravelMate 5760 и 5760G - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer TravelMate P455 и P645 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer TravelMate B115 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
| Acer TravelMate 5320 и 5720 - Обсуждение ноутбуков | Ars |
