Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 22 страница
Imoreles
7 октября 2012 03:31
#421
Не могли бы выложить или скинуть на [email protected] инструкцию по разборке ts 11 ) А то чет вообще ни как найти не могу !
И вопрос, с того самого момента как я купил данный агрегат, он у меня греется в играх до 90-97 градусов, а то иногда и отключается от перегрева, а хотя при покупке говорили, что ноутбук типо геймерский )
Так как ноут новый, из за пыли перегрева не должно быть? так в чем же может быть проблема ?
7 октября 2012 04:55
#422
Первое сообщение темы в помощь.
Vinodarin
16 октября 2012 18:57
#423
Друзья, нужен совет!!!
Хочу ноут чтобы играть и чтоб последние игрушки (ну относительно последние) шли.
Мне предложили следующую модель:
Packard Bell EN TS13SB, A8 Vision (AMD Quad-Core Processor A8-3520M), AMD Radeon Dual Graphics (AMD Radeon HD 6620G+7660M with 1Gb Dedicated VRAM), 8 GB DDR3 Memory, 750 GB HDD, 15,6" 16:9 hd LED LCD, 1.3 MP HD webcam, DVD-Super Multi DL drive.
Может у кого есть уже данный зверь? Стоит ли его брать? (у меня ноута не разу не было!!!)
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал Vinodarin - 16 октября 2012 19:09
Модель ноутбука: TS11 HR 594ru
20 октября 2012 01:47
#424
Vinodarin, для игр тот ноутбук подойдет. Если нужно что-то побыстрее - лучше доплатить и взять Acer Aspire V3-571G с GeForce 640M
KIMNEOBY
25 октября 2012 15:01
#425
Packard Bell EasyNote TS11-HR-217RU
Подскажите пожалуйста, как в BIOS настроить порты USB на максимальную скорость? Дело в том, что мой USB 3.0 работает на скорости USB 2.0. В инете советовали посмотреть настройки портов в BIOS, но таких настроек в BIOS я не нахожу...
Спасибо!
Сообщение отредактировал KIMNEOBY - 25 октября 2012 15:05
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS11-HR-217RU
25 октября 2012 15:29
#426
KIMNEOBY,да никак,у вас один порт usb 3.0, остальные- 2.0. Никаких настроек такого типа в bios нет,это ноутбук.
Одного порта разве не достаточно? его преимущество видно на высокоскоростных внешних дисках,и всё.Куда клавиатуру втыкать-без разницы.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 октября 2012 15:31
KIMNEOBY
25 октября 2012 19:53
#427
В том то и дело, что на нём флешки (например, ADATA S102 Pro / 16 GB USB 3.0) работают медленнно - абсолютно так же, как и на USB 2.0.
25 октября 2012 19:59
#428
KIMNEOBY,
Драйвер на контроллер USB 3 установлен?
KIMNEOBY
25 октября 2012 22:34
#429
Да, конечно!
25 октября 2012 23:04
#430
KIMNEOBY,
Контроллер USB 3 никак не настраивается в том, что касается пропускной способности, по-моему.
Можете попробовать установить последнюю версию драйвера. Для вашего NEC/RENESAS USB3 Controller (uPD720200 & uPD720200a) это Version 2.1.39.0.
D_Aksen
25 октября 2012 23:30
#431
Господа, а были у кого-нибудь проблемы с оперативной памятью? Под Вин7х32 на [easynote ts11hr 517ru] оперативки в один прекрасный час стало 2414 Мб. Не разбирал и не мучил. Может там что-то отпаялось?
Модель ноутбука: packard bell TS11-HR-517RU
25 октября 2012 23:58
#432
Внезапно?) Ни биос ни драйверы не обновляли, ни с того ни с сего?))
D_Aksen
26 октября 2012 01:47
#433
Дрова как первые поставил, так ниче и не обновлял. В биос даже не заходил_)
Трабла распространенная, как я понял, т.к. на гугле вопрос "packard bell easynote ts11hr 517ru уменьшилась оперативная память" подхватывает сам, а вот решения нет...
Предположения и догадки есть?
Сообщение отредактировал D_Aksen - 26 октября 2012 01:48
26 октября 2012 03:38
#434
D_Aksen,
Тогда остаются обновления Windows, в их состав, кстати, входят и некоторые драйверы. Если есть точка восстановления до этого внезапного события - откатитесь.
D_Aksen
26 октября 2012 21:24
#435
Вот так всё грустно.
Буду колдовать.
26 октября 2012 21:51
#436
D_Aksen,
Бог в помощь).
В тему - статья.
aklesey1
30 октября 2012 20:02
#437
Есть проблема с клавиатурой нижеописанной модели ноутбука
Есть ноутбук Packard Bell EasyNote TS11-HR-217ru, стоит windows 7 Ultimate x64 Service Pack 1 (пиратка - ибо ключ который был написан на наклейке на днище не подошёл - выскочила ошибка что "такой ключ уже используется" - в Microsoft ответили что пока ничем не можем помочь после с вами свяжемся, так никто и не связался), драйвера все свежие...
Ноутбуку 6 месяцев
Нижеописанная проблема продолжается в течение 3 месяцев
Проблема с клавишами "левый alt", "ф", "ч", "а", "с"
Они или работают в комбинации - то есть если одна из перечисленных клавиш работают, то и другие также работают...
Или они не работают в комбинации - то есть если одна из перечисленных клавиш не работает, то и другие не работают...
Когда они будут работать или не работать выяснить не удаётся - это известно, наверное, одному производителю... Причём соседние клавиши всегда работают идеально... Ещё удалось выяснить что проблема в 90% случаев повторяется если проц нагревается больше 50-60 градусов - когда он достигает такой температуры, то есть вероятность что примерно после 5 минут клавиши могут начать отказывать... Если ноут выключить и дать остыть, то после примерно 1 часа всё снова будет работать нормально (режим сна и гибернация не помогают)
Если очень долго с силой нажимать на одну из вышеперечисленных клавиш или просто подолбить её то клавиша будет работать...
На клавиатуру абсолютно точно не проливались никакие жидкости, разве что один неумный человек поел печенья прямо над клавиатурой...
Ноутбук никогда не разбирался по винтикам, никакие внутренние компоненты не заменялись... один раз перепрошивал биос - но прошивку брал с официального сайта и проблем не было очень долго...
____________
Объясните, пожалуйста, откуда возникает такая проблема? Как её избежать в дальнейшем? Можно ли избавиться от неё самому?
Помогите пожалуйста, хочется решить эту проблему с клавиатурой ибо ноут рабочий и там надо часто работать, а эта проблема дико бесит и выводит и себя...
Обращался за советом с вышеописанной проблемой, посоветовали вынимать батарею - не помогло...
Чистка и разборка ноутбука не првоодилась...
Перерыл в интернете кучу сайтов и думаю что у меня может быть проблема такого рода:
1) Перегрев токопроводящих дорожек на вышеуказанных кнопках клавиатуры - ноутбук нагревается иногда довольно сильно - стоит его охладить, клавиатура снова нормально работает...
2) Перегрев южного моста на материнской плате - почитал на одном из сайтов что у ноутбуков серии ts11 может проявлять проблема с перегревом южного моста, а также накоплением остаточного электрического заряда на usb портах в связи с неправильной эксплуатацией последних... но я стараюсь ими корректно пользоваться...
3) И самое маловероятное - грязь под клавиатурой... или брак клавиатуры
Что нибудь из вышеперечисленного может являтся причиной перебоев в работе клавиатуры?
Пока что работу ноутбучной клавиатуры можно назвать приемлимой, но очень не хочется чтобы проблема была запущена и переросла в другие проблемы
Сообщение отредактировал minos66 - 2 ноября 2012 08:38
RusRus
1 ноября 2012 23:11
#438
slovelissimo,
,застопроив кулер-не просто температура вырастает,вы рискуете убить систему питания ноутбука. Физика,школьный курс.
Это предположение, гипотиза или подтвержденный факт?
Неисправный вентилятор может вызывать проблему.
На счет его остановки сомневаюсь.
2 ноября 2012 13:38
#439
RusRus, это подтверждённый факт. Если останавливать- тогда отключением или перерезанием провода,но уж никак не остановкой лопастей. Застопорив,в лучшем случае (пусть не сразу,зато гарантированно) перегорит только схема кулера (сам вентилятор,грубо говоря), в худшем-внутренности,управляющие напряжением на этот кулер,а дальше-всё зависит от схемы внутри.В любом случае,мало не покажется.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 ноября 2012 13:42
Vinodarin
2 ноября 2012 15:10
#440
Друзья, не могли бы выковырнуть фирменный скринсейвер из TS11 HR И скинуть мне на [email protected]
Заранее спасибо!!!
