Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука - 17 страница
18 октября 2015 20:46
#321
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: brsgvrn Диск самопроизвольно разделился на 18 и 233 гигаЭти части 18 и 233 расположены на разных физических дисках. Как Вы хотите их объединить в один?. у меня 1 диск 250 гигов SSD второго нет |
18 октября 2015 21:38
#322
stalinlikeslsd, SSD 250Гб - это тот, чем Вы заменили предустановленный HDD, он у Вас Disk 0. SSD 20Гб - встроенный изначально, на заводе, SSD, он у Вас Disk 1. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2015 00:12
#323
Цитата: reylby stalinlikeslsd, SSD 250Гб - это тот, чем Вы заменили предустановленный HDD, он у Вас Disk 0. SSD 20Гб - встроенный изначально, на заводе, SSD, он у Вас Disk 1 Почему он тогда 232.9 а не 250, как указано |
19 октября 2015 01:05
#324
stalinlikeslsd, Поэтому. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2015 01:34
#325
Цитата: reylby stalinlikeslsd, Поэтому. хммм ясно) спасибо.. |
26 ноября 2015 00:53
#326
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Всем привет! У меня появилось два вопроса по ноуту. 1. Начались проблемы с wi-fi. Скорость отдачи 70мб\с, а скорость приема 3-10мб\с. По проводу все идеально 100\100 туда\обратно. По проводу скорость скачивания доходит порой до 12.5 мегабайт\с, а по wi-fi бьется в конвульсиях от 100кб до 5.6мегабайт\с. По домашней сети передача тоже очень низкая, очень часто вообще до 0 падает. Драйвер стоит самый последний Atheros. Подскажите в чем может быть дело? и второй вопрос. 2. Возможно ли заменить матрицу на Full HD в моем ноуте? Потянет ли видео Intel- HD 3000? Сообщение отредактировал Sartem90 - 26 ноября 2015 00:56 |
26 ноября 2015 02:11
#327
Sartem90, 2. Нельзя. И дело не в видеокарте, а в шлейфе дисплея. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2015 02:57
#328
reylby, Мало понимаю в этом, можно поподробнее? |
26 ноября 2015 13:00
#329
Здравствуйте, у меня вот какая проблема. Стала шторка разъема ввода/вывода самостоятельно закрываться справа. Тоесть место, где вставляется флешка всё отлично, но чуть правее, используемое для дополнительного проветривания, автоматически закрывается. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить. |
26 ноября 2015 16:22
#330
Sartem90, Разъёмы матрицы/шлейфа - LVDS, одноканальный, а матрице с FullHD требуется двухканальный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2015 18:57
#331
reylby, Понял, спасибо. А по поводу wifi есть какие—нибудь соображения? |
26 ноября 2015 21:34
#332
27 ноября 2015 12:35
#333
reylby, Все что можно уже перепробовал((( Вот что выдает speedtest ![]() Самое главное что с роутером все отлично... По кабелю ровно 100 выдает на сетевом накопителе. По wifi с телефона и приставки тоже все здорово работает. |
27 ноября 2015 13:41
#334
Цитата: Sartem90 Самое главное что с роутером все отлично... Внимательно почитайте инструкцию на роутер и посмотрите его технические данные. В частности в каких диапазанах по WiFi он работает. Есть диапазон a/b/g и a/g/n . Сравните с данными диапазона WiFi ноута. Возможно просто не совпадают диапазоны .Сообщение отредактировал brsgvrn - 27 ноября 2015 13:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 ноября 2015 17:07
#335
brsgvrn, с этими настройками уже ковырялся. Никаких результатов не дало. Проблема не в роутере, проблема в ноуте. Все остальные устройства нормальную скорость показывают (55-70мб\с). Роутер выставлен на b/g/n. На компе ставил все что только можно (b, g, b\g, b\g\n, g\n). Все одно и тоже... загрузка не поднимается выше 5-6 мб\с, а отдача до 85мб\с выстреливает. Уже пару раз винду переустанавливал. Стоит сейчас 10PRO. Решил ради эксперимента поставить 7 с которой ноут шел. Ничего не дало... Установку проводил по FAQ указанному здесь, на форуме. |
27 ноября 2015 18:14
#336
Цитата: Sartem90 Ничего не дало. Остаётся проверить целостность экранированных проводов идущих от модуля WiFi к антеннам. В районе петель он часто повреждается - перетирается , обрывается внутри или замыкается. Попробуйте ещё поменять местами провода идущие от модуля к антеннам. Иногда это помогает. Ну и самое последнее поменяйте модуль, может быть неисправен. ОС тут ни причём. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 ноября 2015 19:22
#337
brsgvrn, Попробую... заменить можно на любой, главное чтоб формфактор такой же был? |
27 ноября 2015 22:48
#338
Sartem90, Никто не пробовал менять WiFi адаптер в Вашей модели ноутбука. Теоретически подходит любой со стандартной miniPCI-e распиновкой(т.е. без упоминаний продавца "для IBM Lenovo Thinkpad", для "для HP EliteBook", etc.), Half size, двухантенный, с поддержкой режима "n". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2015 15:50
#339
reylby, Нашел на ebay адаптер от топовой модели с поддержкой стандарта "ac". Установлю - отпишусь здесь о результатах. Спасибо за помощь! решил попробовать вообще отсоединить полностью крышку с антеннами и проверить какой будет прием. ![]() А это с подключенными антеннами, только поменянными местами и в том же самом месте, рядом с роутером ![]() Надо антенны заменить 02.12.15 Решил проблему путем перестановки wi-fi антенн от старого сломанного acer 5250. Все отлично работает теперь. Спасибо всем кто откликнулся ![]() Сообщение отредактировал Sartem90 - 2 декабря 2015 20:33 |
7 декабря 2015 20:00
#340
Добрый день. У Меня Acer Aspire S3-951 - i5 и 4 гига памяти, вопрос в следующем, возможно ли поменять материнку i7 и на 8 гигов памяти. Для ACER Aspire Ultrabook S3-371 S3-391 материнская плата nb. M1011.004 Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2015 15:52 |
