Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 56 страница
Ekzot
21 июня 2012 22:49
#1101
Цитата: contramot5
наверно клавка - прогибается безбожно
Когда-то (выше по теме фотка есть) оклеил клавиатуру 0,5 мм медной фольгой... Она перестала прогибалься и лежит очень плотно.
Оклеивал, чтобы улучшить теплоотвод...
Цитата: Phantom42rus
Блин при загрузке проца в районе 25-35% греет порядка до 75 гр. при полной загрузке до 88 нагрелся. Никто не разрешил проблему с охлаждением на данном девайсе?
Думал с приходом лета (у нас стабильно +30-33) станет грется... Не греется. Лишь однажды видел на "градуснике" 70. Средняя 58-60.
Вольты не понижал... Система - ХР, кастрированная в хлам именно для субноутбука.
"Семерку" не ставил (и не планирую). Такая ОСь на относительно слабом субноутбуке - это просто нелепость.
Хотя... я никого не агитирую.
Сообщение отредактировал Ekzot - 21 июня 2012 22:50
Power_MAN
22 июня 2012 18:20
#1102
я считаю (я не говорю что это правильно), что у 7-ки энергосбережение лучше, у меня например 6,5 часов может проработать, при включенной вафле, ворде, браузере с кучей вкладок и часто переходя то в спящий режим, то гибернацию
Ekzot
22 июня 2012 21:44
#1103
Power_MAN, я не возьмусь оспаривать... Возможно, маркетинговые заявления об энергосбережении ОСи подразумевают как-раз таки всяческие гибернации, спящие режимы и т.п.
На мой взгляд это туфта. Любая последующая система требует большего, чем предыдущая. Это справедливо и для электропитания.
Позтому и приходится разработчикам специально придумывать различные знергосберегающие ухищрения.
Не стоит также забывать о том, что литиевый источник практически нестандартизируемое (по параметру емкости) изделие.
Слишком от многих параметров зависит благополучие этой батареи.
Я не использую спящий и ждущий режимы, только принудительное гашение подсветки. При этом те самые 6-6,5 часов вполне удавались, пока батарея была новая. Сейчас у нее 14% износ и при тех же условиях использования я выжимаю из нее не более 5 часов.
Но и это не есть, на мой взгляд, трагедия. Во первых батареек этих немало в продаже. Во-вторых у меня есть опыт замены самих "банок" ноутбучной батареи (и соответствующего "обнуления" контроллера), так-что это все решаемо.
23 июня 2012 20:54
#1104
Это не так уж и много. Волноваться можно начинать, если температура больше 95 будет
Ekzot
24 июня 2012 09:59
#1105
Так и есть.
Производитель указывает критическую температуру (Tj. Max) 115 градусов. Tj.max.(Tjunction Max ) - абсолютное максимальное допустимое значение самой горячей части чипа.
Эмпирическое правило гласит, что температура должна быть на 20 ° С ниже TjMax значения при полной нагрузке.
Т.е. именно после 95 градусов могут появится признаки перегрева.
Нужно продумать возможность встраивания в этот ноут кофеварки. Жалко - тепло пропадает.
Сообщение отредактировал Ekzot - 24 июня 2012 10:00
Power_MAN
24 июня 2012 19:50
#1106
что-то заглохла тема, походу 722-ые нетбуки перевелись.
Ekzot
24 июня 2012 22:11
#1107
Таак все уже спросили, можно-ли 4Gb ОЗУ воткнуть.
А дальше нельзя в этой теме.
Шаг вправо, шаг влево - как чертик из табакерки выскочит модератор и переместит куда-нить.
Ибо для всего есть своя тема.
Сейчас поговорили про температуры, но это нарушение. И это надо переместить в тему про температуру.
А сами ноуты еще актуальны. Лежат на прилавках.
(vitek)
24 июня 2012 22:36
#1108
точняк :smile:
Модель ноутбука: Aser Aspire One 722 c68kk
Power_MAN
25 июня 2012 16:32
#1109
их походу до сих пор выпускают, у меня дата производства 02.02.2012)
кстати я тут про установку линя писал, как всегда переместили, так вот я проблему с полоской решил))), оказалось - трабла во флэшке была
(vitek)
25 июня 2012 16:58
#1110
Какую систему ставил? Аппаратное ускорение видео (DXVA) работает?
Power_MAN
25 июня 2012 19:21
#1111
установил xubuntu 12.04, аппаратное ускорение может заработает (я не знаю как его включить, просто я нуб, пока даже джаву установить нормально не могу) а так нормально работает, может даже шустре ХР, правда флэш видео тормозит в браузере конкретно, как устранить не нашёл, какие-то форумы по убунте бестолковые
кстати смог интерфейс под макос запилить))))
Raider-20
25 июня 2012 22:08
#1112
Приобрел себе сегодня данный нет, и сразу же наткнулся на проблему с воспроизведением видео. Жутко тормозит, пиксели накладываются друг на друга, один кадр на другой. Пробовал 3 разных плеера (VLC, Media Player Classic, Windows Media Player), кодеки (K-Lite и ffdshow), ничего не помогло. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким, как решить?
(vitek)
25 июня 2012 22:13
#1113
это уже навряд ли :smile: Я опытный пользователь, а так и не сумел завести
бывает такое (я не сталкивался, opera only), откатиться надо
ну это дело житейское) запуститил скрипт и ждешь окончания
Raider-20, удали все все кодеки и попробуй SAM DeCoDeR Pack. Настраивать ничего не надо, все работает "из каропки"
Сообщение отредактировал (vitek) - 25 июня 2012 22:17
contramot5
25 июня 2012 22:42
#1114
Ekzot
Уважаемый Эсквайр! В теме уже N-ное количество раз обсудили пользу от видеодрайвера ATI 11.11c для WindowsXP ( в смысле стойкости к закрытию крышки и выходу из полусонного состояния ). И что же вы думаете, в шапке драйверов для WinXP упорно фигурирует драйвер ATI 12.2, который гасит систему напрочь ( при закрытии крышки ноута ).
Вывод: нащи модераторы просто пелевать хотели на замену ссылки на правильный драйвер. А наш народ мучается, клянёт Acer последними словами, а надо тока раз 10 шевельнуть пальцами - и всем будет щастье. В фильме ,,Ломоносов,, была прекрасная фраза - ,,Розга бодрит ум,,
Power_MAN
25 июня 2012 22:53
#1115
(vitek),
вроде завелось видео, в VLC 720p легко крутит, даже на перемотке не подвисает, правда flash видео 480р плавно, но 720 - уже подтупливает
я ручками всё делал. чтоб опыту набраться)))
кстати, может посоветуете что-нибудь про убунту для новичка почитать, убунтологию, прочитал, там мало написано
флэш с хрома запускал, а на лисичке 1080р с ютюба тянет!!!!
я думал такое только на винде бывает!
(vitek)
25 июня 2012 23:06
#1116
Глянь на использование процессора, нагрузка должна быть в пределах 30%.
Linux Mint на 100%. Яремчук. Хорошая книжка.
Ekzot
25 июня 2012 23:08
#1117
Да ладно... У парней свое видение форума... Ма здесь лишь проходящие мимо.
Кстати, в этом есть и свои "плюс".
Действительно ведь многие не идут дальше шапки.
Я вот не могу понять... С завидным постоянством люди жалуются на тормоза в видео. Что не так?
Частоты процессора этого ноута должно хватать на воспроизведение любого видео...
Я, честно говоря, не Бог весть какой фильмоман, но еще ни разу не сталкивался с тормозами...
Все-таки нужно искать причины в софте.
Power_MAN
25 июня 2012 23:12
#1118
у меня менеджер ресурсов глючит: показывает 30-50% загрузки ЦП, хотя там же у всех процессов 0% цп
Ekzot, а у тебя какой дистрибутив?
в фулскрине vlc 40-46% цп ест при просмотре 720р, посмотрел бы 1080, но нету
Ekzot
26 июня 2012 00:01
#1119
sp3 (XP) - самосборка. Убрал все, что не нужно в субноутбуке. Весит 195 метров.
После установки - что-то около 400МБ.
26 июня 2012 00:05
#1120
Нажимаем на "Отображать процессы всех пользователей"...
Воспроизведение HD-видео на слабых нетбуках и ноутбуках
