Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 55 страница
5 июня 2012 23:46
#1081
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: FlyingZombie хочу вытащить посмотреть, но эти кнопки кажутся такими хрупкими Конструкция стандартная для ноутбуков: собственно клавиша, параллелограмная рамка (из двух деталей) и эластичный толкатель. У 722 толкатели приклеены к пленке клавиатуры (у меня так). Рамка крепится и к основанию и к клавише на защелках. Они достаточно прочные. Защелки "по бокам" (при нормальном положении ноута). Сбоку же клавиша поддевается и отщелкивается (я поддевал с правого бока). При неповрежденных защелкал собирается на место легко. Я снимал несколько клавиш (5-6), чтобы покрасить... но поразмыслив передумал и собрал обратно. Ничего вроде не изломал. )) Цитата: Igorka Завтра залью,а то сегодня поздно уже у нас. Спасибо)). Я тоже в GMT+6 и дело к полуночи. Смотри, как тебе удобнее - спешки нет. )) |
6 июня 2012 07:34
#1082
Репутация: 4 Сообщений: 65 |
Ekzot, по ходу,мы-земляки! Залил броадкомовские драйвера на блютус.В самораспаковывающемся архиве и на семеру и на XP. Скачать |
6 июня 2012 15:41
#1083
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
Цитата: (vitek) Полистайте тему, ссылка была. где примерно, в начале конце или середины темы? В поиске по теме наберите слово биос! пока нет возможности норм видео снять,на мобилу пойдёт? Сообщение отредактировал minos66 - 6 июня 2012 15:46 |
8 июня 2012 22:42
#1084
Товарищи! DVD-образы recovery-раздела - это, конечно, хорошо и спасибо, но ввиду отсутствия cdrom-а с ними не очень удобно. Очень хотелось бы попросить сотоварищей по обладанию 722-ым поделиться clonezilla/ghost/true image-образом этого раздела. |
10 июня 2012 11:40
#1085
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
стоит ли ставить 4гб оперативки на 722-й? --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
11 июня 2012 02:15
#1086
Цитата: kukht стоит ли ставить 4гб оперативки на 722-й? Лишним это не будет особенно если используется Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2012 03:10
#1087
Кто-нибудь пробовал устанавливать на нетбук Linux? Реально ли на нем серфить по интернету, смотреть HD фильмы на Linux'е? |
11 июня 2012 03:47
#1088
Цитата: PHEN0M Реально ли на нем серфить по интернету, смотреть HD фильмы на Linux'е? Вполне реально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2012 03:47
#1089
Купил сей аппарат, пока доволен. За батарейкой наковырял слот для сим-карты, он был заклеен. Вставил симку, она благополучно провалилась. На сколько понял в нетбуке нет сим-ридера и самого модема. Кто нибудь пробовал добавлять в него модем и сим-ридер? --------------------------------------------------------- =) |
11 июня 2012 06:13
#1090
Решил откалибровать монитор, но не посмотрел какие установки стоят по дефолту. Думал, что в случае чего смогу откатить настройки обратно. Но как оказалось, что для этого нужно было посмотреть какой профиль калибровки был установлен до этого. Увидеть какой профиль стоит на данный момент можно так: Панель управления -> Оформление -> Настройка разрешения экрана -> Дополнительние параметры -> Управление цветом и нажать на одноименную кнопку. Появится такое окно: ![]() Помогите пожалуйста, какой файл у вас стоит в строке выделенной синим цветом? И есть ли она вообще? Сообщение отредактировал ridge_water - 11 июня 2012 06:22 |
12 июня 2012 16:07
#1091
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Kifir4ik, а какой смысл? это выйдет гораздо дороже, чем купить ЮСБ 3G |
13 июня 2012 22:02
#1092
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: kukht стоит ли ставить 4гб оперативки на 722-й? одназначно стоит. После этой манипуляции поставил винду 7 х64 и тот же майнкрафт стал работать намного лучше, да и винда оценила "производительность в играх" на 5.5, а было что-то типа 4.5, не помню точно :) Цитата: Kifir4ik Кто нибудь пробовал добавлять в него модем и сим-ридер? Внешний проще конечно... Но в то же время занимает USB, которых и так мало да и банально мешается. Вообще внутри нашего нетбука есть замечательный mini PCI слот (куда можно поставить хоть 3g, хоть GPS, хоть SSD гигов так на 64), но вот только там косяк - не распаяно на него питание. В принципе думаю могут распаять в ремонте тех же сотовых - оборудование должно быть --------------------------------------------------------- Владелец нетбука Acer 722 C68bb (4 гигабайта RAM, windows7x64 Ultimate). Так же владелец доисторического десктопа и Ноутбука Asus N71Ja i5-520M - 2.4/ 4096 / 500 / ATI 5730 1024 MB / DVD-RW / 17W (эт че такое?) / BT/ Cam / TV-tuner /Windows 7 x64 |
13 июня 2012 23:21
#1093
купил недавно, оснастил слотом памяти ddr3 4gb показывает: процессор - 3,3 память - 5,1 графика - 4,0 графика для игр - 5,5 основной жесткий диск - 5,8 юзаю ос windows 7 ultimate x64 sp 1, пока работай даволен, но порой убеждаю себя что может больше.... Сообщение отредактировал ugin887 - 13 июня 2012 23:22 |
13 июня 2012 23:49
#1094
Цитата: Kifir4ik Кто нибудь пробовал добавлять в него модем и сим-ридер? Это как-раз не проблема... Все ставится штатно. Гораздо большей проблемой в этом варианте является... антенна. Ее нет. То, что есть для wi-fi - это 2,4ГГц. 3G (HSPDA и UMTS) это частоты 1,9/2,1ГГц. При таких длинах волн милиметровая разбежка в параметрах антенны становится критичной. Мультибендовая антенна USB-"свистка" очень неэффективна и работает только в зонах "уверенного покрытия". Получается парадоксальная картинка: в погоне за мобильностью и удобством прячем модем внутрь, но чтобы получить устойчивый сигнал, цепляем ноут кабелем (тоже, кстати, не шнурок, а достаточно жесткий кабель 50 или 75 Ом) к внешней антенне. Оно того стоит? Хотя, если сигнал хороший, можно смело "украсть" одну антенну у вафли. Цитата: ugin887 купил недавно, оснастил слотом памяти ddr3 4gb Фигасе.)) Все-таки не "слотом", наверное? Там слот есть с завода. Или в твоем случае не было? )) |
19 июня 2012 15:38
#1095
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Цитата: fallcon8 При закрытии крышки подсветка не гаснет. Зайдите в "Панель управления", далее "Электропитание" и посмотрите, какое действие стоит при закрытии крышки. Установите то, которое Вам нужно. Сохраните изменения. |
19 июня 2012 23:58
#1096
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
господа, а Diablo 3 на нем пойдет хотя бы на минимуме? |
20 июня 2012 00:35
#1097
dolphin63, Цитата: dolphin63 Зайдите в "Панель управления", далее "Электропитание" и посмотрите, какое действие стоит при закрытии крышки. Установите то, которое Вам нужно. Сохраните изменения. Все но-новой? Это не зависит от программной схемы электропитания. У него просто отвалился магнит. )) |
21 июня 2012 01:13
#1098
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
Интересно, что следующее начнёт отваливаться ( наверно клавка - прогибается безбожно ) |
21 июня 2012 17:43
#1099
Блин при загрузке проца в районе 25-35% греет порядка до 75 гр. при полной загрузке до 88 нагрелся. Никто не разрешил проблему с охлаждением на данном девайсе? |
21 июня 2012 20:34
#1100
Phantom42rus, я понизил напряжение процессора, вроде помогло, но в тяжёлых игрыах всё-же греется ощутимо, но при работя всё ОК! |
