Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 77 страница
lean
15 декабря 2012 20:55
#1521
Цитата: goscha
Скажи какие у тебя выставлены значения в brazostweaker?
Я ничего не тестировал, просто поставил такие, которые порекомендовали -
PO: VID = 1.050
P1: VID = .900
P2: VID = .850
и мне повезло, ничего не падает и не глючит, с лета такие установки. Еще в сервисе поставил галочки напротив
-Make custom P-state settings permanent и -Enable hardware Turbo. Без этой утилиты было очень некомфортно пользоваться нетбуком на коленях - был очень горячий, а я люблю его гонять от сети только на максимальной производительности.
Модель ноутбука: AO722
goscha
16 декабря 2012 22:35
#1522
lean,
Спасибо. Еще вопрос, а как это реально повлияло на продолжительность работы от батареи, если повлияло?
lean
16 декабря 2012 23:04
#1523
Странный вопрос, учитывая , что при пониженнии напряжения уменьшается и мощность устройства ) - при питании от аккумулятора, от полностью заряженного, вначале показывает около 6-7 часов остатка на семерке и 7-8 часов на XP, но XP конечно менее прожорливая система до энергии )))
goscha
16 декабря 2012 23:27
#1524
Спасибо. Это все понятно, просто хотелось реальных цифр. )))
pruand
23 декабря 2012 18:24
#1525
приветствую.
1. вот такой модуль памяти подойдет http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/604372/ ?
2. скиньте плиз настройки для brazostweaker
24 декабря 2012 03:25
#1526
Должен подойти.
PPA
4 января 2013 00:15
#1527
если зашла речь о совместимости модулей памяти, просветите, пожалуйста, новичка: были прецеденты, когда модуль памяти SO-DIMM DDR3 1333 4Gb не воспринимался системой? можно где то прочитать об этих модулях, что бы случайно не нарваться на такой?
или поставим задачу от обратного: скажите, пожалуйста, какие модули 4Gb гарантированно работают на Вашем устройстве?
Модель ноутбука: Acer Aspire One
kukht
4 января 2013 00:22
#1528
SpecTek 4Гб ddr3-1333 работает
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
PPA
4 января 2013 23:42
#1529
интересно, а можно настроить форум таким образом, что бы первое сообщение считалось шапкой и автоматом дублировалось на всех страницах форума?
тогда накопленный на 77 страницах опыт можно было бы поместить в шапку, и все новички не ругались бы на сложность чтения 77 страниц и не спрашивали то, о чем давным давно спросили и нашли правильный ответ участники форума.
для примера, написать в шапку о том, что :
1. модуль на 4 Gb SO-DIMM DDR3 1333 MHz можно поставить и система его поймет. практически любой, но лучше Kingston.
2. по отзывам, наиболее удачный выбор ОС - Windows 7 64 битная, но ставят и Linux, и ХР, они работают, но возится придется больше.
3. 80 градусов - вовсе не смертельная температура для этого процессора.
4. разъем mini-PCI - не подключен на плате, но при наличии паяльника и с утратой гарантии можно вставить туда например 3G модем.
5. старые игры в средних настройках могут работать на этой конфигурации.... и т.д.
5 января 2013 00:27
#1530
Этот - нет.
smallaceruser
7 января 2013 19:09
#1531
Всем привет!Как здорово найти сайт,где так активно обсуждаются нетбуки Acer :) Сам пользуюсь моделью Acer 722 с процом c50.Сразу после покупки под нагрузкой температура проца доходила до 90 градусов.Так работает уже 2 года без единого сбоя.Но!Поскольку гарантия давно закончилась,решил "изучить нетбук глубже",поставить ssd вместо hdd и заменить термопасту на MX2+продырявить днище.На сайте нашёл мануал на английском.Отвинтил все гайки под клавиатурой и под крышкой снизу нетбука. Шлейфы тоже откупорены,снят модуль WiFi,HDD и оперативка.Насколько я понял,дальше должна сняться рамка под клавиатурой.Но поддаётся она спереди только до выхлопа с левой стороны и до микрофонных штекеров справа.Всё,как ни крутил нетбук,рамка дальше не открывается.Как будто чтото ещё держит.Друзья,помогите добраться до смены термопасты
Сообщение отредактировал smallaceruser - 7 января 2013 19:10
Модель ноутбука: Acer722-c50
паравоз
9 января 2013 11:06
#1532
Посмотрите, вот это youtube.com Может поможет.
PPA
14 января 2013 21:42
#1533
напомните мне, какова максимальная высота винчестера для установки в 722 модель (в мм)?
заранее благодарю.
p.s. искал по форуму по словам винчестер, высота - без толку.
Сообщение отредактировал PPA - 14 января 2013 21:43
(vitek)
14 января 2013 22:09
#1534
PPA, высота 2.5 дюймового диска 9.5 мм (как и оптических приводов в ноутах, стандарт же). 12.5 мм намного реже...
Модель ноутбука: Aser Aspire One 722 c68kk
PPA
15 января 2013 01:12
#1535
вот, к примеру 2.5" внутренний SATA винт толщиной 15 мм:
http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=1088&language=1
Seagate Constellation.2 1TB ST91000640NS тоже имеет 15 мм высоту
http://hard.rozetka.com.ua/seagate_constellation2_st91000640ns/p186134/
что Вы там говорили про стандарты? :)
(vitek)
15 января 2013 01:16
#1536
PPA, в ноуты такие никто не засунет. Последний вообще серверный...
capitan-Alex
15 января 2013 01:55
#1537
СтоИт в 722 9,5 мм HDD, на нём со стороны платы наклеен поролон толщиной ~3мм.
Так что, теоретически, в 722 должен со скрипом влезть 12,5 мм HDD. Если кому надо, то на своём 722 померяю.
Насчёт 9,5 мм- понятно (про поролон не забываем),
да и 7 мм (да, и такие бывают, на данный момент до 500Гб максимум, используют в ультрабуках в качестве второго HDD [в качестве первого- микросата ссд]) влезет, но поролон потолще придётся подобрать
zzdimanzz
19 января 2013 00:18
#1538
На днях заменил матрицу и хард(Нетбук не прошёл тест на на падение :bully: ) Не могли бы Вы скинуть бэкап дров с установленной xp.При уходе в спящий режим ноут зависает.Launch Manager некорректно работает.Блютуз не определяется.Win7 всё прекрасно установилось.722-c68kk
Модель ноутбука: acer aspire one 722 c68kk v3-771G-53214G50Makk
PPA
19 января 2013 01:21
#1539
драйвера для ХР - на первой странице форума
http://acerfans.ru/drivers/1566-drajvera-dlya-acer-aspire-one-a722.html
под ХР нет нормально работающего Launch Manager.
zzdimanzz
19 января 2013 02:21
#1540
После установки чудо проги всё заработало :wink: Узнать бы ещё примерно хоть что написано ))) (глюк со спящим режимом вроде исправила переустановка очередного драйвера на видеокарту.)
Launch Manager v6.0.5.2066 отлично работает
Замечено изначально при покупке зависание ноута на несколько секунд при открытии папок на не системном втором разделе.Грешил на WD но на новом харде та же проблемма.
Сообщение отредактировал zzdimanzz - 20 января 2013 00:18
