Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 79 страница
5 февраля 2013 21:34
#1561
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Проверил точно работает, похоже уже исправили. Значит jenka063, попробовать обновить флэш или видеодрова |
5 февраля 2013 21:41
#1562
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
пользуюсь хромом,включал выключал аппаратное ускорение, не помогло. ИЕ у меня нет, попробую оперу,отпишусь!спасибо! |
5 февраля 2013 21:46
#1563
Репутация: 17 Сообщений: 144 |
Цитата: jenka063 ИЕ у меня нет это часть системы! (его, конечно, можно выпилить) Его отсутствие наводит на мысль, что у вас установлена г..сборка. Проблем от них масса. Сообщение отредактировал (vitek) - 5 февраля 2013 21:48 |
5 февраля 2013 21:58
#1564
ну да сборка, я искал сразу восмерку по меньше, и че теперь делать?) |
5 февраля 2013 22:03
#1565
Цитата: jenka063 сборка этим все сказано. С проблемами обращайтесь к горе-создателям! Цитата: jenka063 и че теперь делать? ставить оригинальную ОС Цитата: jenka063 сразу восмерку по меньше и какой в этом тайный смысл? |
5 февраля 2013 22:09
#1566
Пожалуйста! посоветуй тогда какую скачать и где? просто на торрентах и тьма тьмушая |
6 февраля 2013 12:53
#1567
паравоз почему вы не поставили перемычку на мамке чтобы подать 1.5 вольта на mini pci-e хотя нашли как это сделать. Цитата: паравоз Нет у вас в нетбуке распаянного слота под сим карту, значит вам и запитывать разъём под WWAN нет смысла. Это была единственная причина и вы не стали напрягаться, или была другая причина Сообщение отредактировал Saiga - 6 февраля 2013 12:57 |
6 февраля 2013 17:01
#1568
Репутация: 16 Сообщений: 12 |
Если модем работает без 1.5 вольта на mini pci-e, зачем её ставить? |
6 февраля 2013 18:24
#1569
Кто знает сата3 бук поддерживает или нет? Хочу поставить в него ссд. И какой прогой можно сделать копию жесткого диска чтобы поменять их местами без переустановки винды. Сообщение отредактировал Goshan195 - 6 февраля 2013 18:26 |
6 февраля 2013 18:32
#1570
паравоз Я хочу поставить другой модем, и вообще вдруг захочу в mini pci-e вставит что то другое. Подскажите пожалуйста на этой схеме вы указали место где поставить перемычку чтобы получить 1.5 вольта на mini pci-e это точная схема, а то не хочется второй раз разбирать свой ноут если я в него поставлю что то другое а ему надо будет 1.5 вольта. И ещё вопрос о распайке USB на этом фото Вы указали что нужно перемкнуть контакты справа что бы через Launch Manager управлять mini pci-e, а если перемкнуть те которые слева то mini pci-e будет работать постоянно я правильно вас понял? PS: И ещё вспомнил куда именно и как вы подключили симридер в mini pci-e и как он называется (модель или стандарт тоесть, какой нужен) Сообщение отредактировал Saiga - 6 февраля 2013 18:52 |
6 февраля 2013 18:48
#1571
Goshan195, в документации к чипсету (a50m) указана поддержка 6 портов SATA3 (и 14 usb Цитата: Goshan195 И какой прогой можно сделать копию жесткого диска есть софт от Paragon, Acronis. Можно еще сделать копию системы средствами самой ОС) Сообщение отредактировал (vitek) - 6 февраля 2013 18:52 |
6 февраля 2013 20:53
#1572
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
А вот такой еще вопрос. Заменил HDD на SSD. Систему перенес Парагоном. Дрова проинсталились сами. Но тестируя скорость SSD не получаю паспортных данных. SSD - OCZ Vertex 3 SSD 120GB 2.5" SATAIII Тестировал - CrystalDiskMark Скорость R/W - 231/198. Это гораздо меньше чем по паспорту SSD. Куда рыть? или так должно быть? |
6 февраля 2013 20:57
#1573
Цитата: Valtor Куда рыть? или так должно быть? паспортные данные - маркетинговый ход. Эти данные получаются на пустом диске. На диске с информацией таких скоростей никогда не достичь. |
6 февраля 2013 21:14
#1574
(vitek), Так скорость такая - нормальная? или еще как то можно поиграть? |
6 февраля 2013 21:20
#1575
Valtor, нормальная. Все нормально, забудьте и не парьтесь |
7 февраля 2013 01:49
#1576
Valtor, Работает заметно быстрее? |
7 февраля 2013 03:04
#1577
Репутация: 7 Сообщений: 59 |
Цитата: Goshan195 сата3 бук поддерживает или нет? Нет, максимум сата2Цитата: (vitek) в документации к чипсету (a50m) указана поддержка 6 портов SATA3 А в Acer AO722 Schematics Document на стр.2: SATA Gen1 1,5GT/S, Gen2 3GT/S и только 1 порт (стр.14).Хоть бы, злодеи, ещё один порт вывели- можно было бы mSata распаять и под систему mSata SSD поставить, оставив родной HDD под файлопомойку! Мечты... Цитата: Valtor Скорость R/W - 231/198. Это гораздо меньше чем по паспорту SSD см. выше сата2- в теории ~300 максимум, на практике-ваши значенияСообщение отредактировал capitan-Alex - 7 февраля 2013 03:08 |
7 февраля 2013 04:29
#1578
Valtor, А вот такой еще вопрос. Заменил HDD на SSD. Систему перенес Парагоном. Дрова проинсталились сами. Но тестируя скорость SSD не получаю паспортных данных. SSD - OCZ Vertex 3 SSD 120GB 2.5" SATAIII Тестировал - CrystalDiskMark Скорость R/W - 231/198. Это гораздо меньше чем по паспорту SSD. Куда рыть? или так должно быть? Мне сложно себе представить что бы организация которая лишь является сборщиком захотела ограничить скорость в наборе логики AMD a50m (SATA-3 это 6 Гигабит в секунду = примерно 720 Мегабайт в секунду, это теоретическая скорость а фактический минимум это 600 Мегабайт в секунду) (SATA-2 = 300 Мегабайт в секунду, это реальный минимум) так что Скорость R/W - 231/198. Скорее всего проблема тут в процессоре он тут слабое звено. Ему банально не хватает производительности.Сообщение отредактировал Saiga - 7 февраля 2013 04:31 |
7 февраля 2013 17:09
#1579
1.это точная схема? Точная или нет,вам могут ответить только в Acer.Я могу сказать, что если вы поставите там перемычку, то на mini pci-e,на контактах 6,28,48 будет напряжение 1,5в я ставил там перемычку,модем работает когда она установлена,но так,как он работает и без неё,я её убрал. 2.а если перемкнуть те которые слева то mini pci-e будет работать постоянно я правильно вас понял? Нет наобарот, работать ни Wi-Fi,ни 3G модем не будут пока не заклеите 20 контакт(Wi-Fi,3G)изолентой или чемнибуть другим. 3.симридер в mini pci-e и как он называется (модель или стандарт то есть, какой нужен) Я не знаю,как он правильно называется,и что за модель.Нашёл в интернете продавца,объяснил ,что мне нужно,оплатил и мне прислали модем и симридер. |
7 февраля 2013 22:21
#1580
паравоз, Огромное вам спасибо за подробный и содержательный ответ. Подскажите ещё, вы не знаете AAO 722 на уровне BIOS привязан к рекомендуемым модемам или нет. Я хочу поставить другой модем (Sierra MC5725) он CDMA. Но чтобы его проверить мне надо его купить. |
