Аккумулятор и блок питания ноутбука - 154 страница
Sorjin
29 июля 2011 17:47
#3061
Цитата: futfed
А 110 не потянет?
Смотри спецификацию на свой БП. Мой БП по спецификации от 100 до 240V
Цитата: futfed
И бывают ли ввагонах скачки напряжения?
Везде бывают. Генераторы стоят на колесных парах и при разгоне и остановке будут переключения (коммутация) на аккумуляторы. И от качества вагонных выпрямителей и стабилизаторов много зависит.
Сообщение отредактировал Sorjin - 29 июля 2011 17:51
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
futfed
29 июля 2011 22:35
#3062
Значит если по БП заявлено 100-240 В , то 110 хватит?
29 июля 2011 23:22
#3063
futfed
29 июля 2011 23:29
#3064
Ну , спасибо всем ! Совсем успокоили. Можно ехать отдыхать.
pincher4000
31 июля 2011 14:58
#3065
следующая проблема: батарея заряжается до 68% не более. эверест показал изношенность батареи 0%. модель acer Aspire one 532h-28b. нэту 8 месяцев. винда 7-ая. Что происходит?
и еще, не сочтите меня за идиота, но процесс калибровки я так и не освоил. Прошу по-пунктно рассказать об об этой процедуре. (я так и не нашел, как это делать)
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ! Спасибо за уделенное мне внимание
Читаем первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 июля 2011 16:11
Алюминиевый тапок
2 августа 2011 07:51
#3066
и еще вопрос по батареи
при первом запуски ноута подключил батарею, она зарядилась, разрядли ее один раз потом подключил к сети она зарядилась, если я ее ща отключу (вытащу из ноута) а потом при необходимости поставлю нечего страшного, если она будет лежать отдельно от ноута и не использоваться месяц два например или стоит провести полную разрядку три раза как написано в инструкции.
2 августа 2011 12:41
#3067
Ничего страшного.
Sorjin
2 августа 2011 13:07
#3068
Более безопасно для батареи будет хранить её разряженной на 30-50%. Дольше прослужит.
iMiKE
2 августа 2011 13:08
#3069
Хватит ли для Acer Extensa 5620 (1.5|1|160) зарядки на 19V 3,42A (65Wt)?
Acer Aspire 5115WLMi LX.ABM0X.240/Turion64x2 TL-58/2Gb/320Gb
Acer Extensa 5620-1A1G16/T5850->T7500/2Gb->3Gb/320Gb
Acer Aspire 5112WLMi LX.ABM05.014/160Gb
Acer Extensa 4220-200508Mi/T5750/2Gb/320Gb
eMachines E525-902G16Mi/T5900/2Gb/320Gb
eMachines M350-21G16i/N455/2Gb/160Gb
Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb
Acer Aspire 5920G-302G16/T7300/2Gb/160Gb/8600M GT-512
Acer Aspire 5930G-302G16/P7350/3Gb/250Gb/9600M GT-512
Acer Aspire 5520G-7A1G12Mi/Turion64x2 TL-60/2Gb/160Gb
Acer Extensa 5220--201G08Mi/T5850/2Gb/320Gb
eMachines E725-442G25Mi/T4400/2Gb/320Gb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5115 + Acer Extensa 5620 + Acer Aspire 5112 + Acer Extensa 4220 + eMachines E525 + eMachines M350 + Acer Aspire 5333 + Acer Aspire 5920G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G
kuzia
2 августа 2011 13:28
#3070
Модель ноутбука: безлошадный(
Sorjin
2 августа 2011 13:31
#3071
У родного такие-же параметры, так-что хватит.
iMiKE
2 августа 2011 13:34
#3072
1). А не 4,74А случаем родной? Где можно посмотреть какие родные идут? На офсайте ничего кроме 100-240V AC AutoSensing Adapter не нашёл
2). А на 5115 какой родной идтёт?
Sorjin
2 августа 2011 13:38
#3073
К примеру тут
5115 4,74A
Сообщение отредактировал Sorjin - 2 августа 2011 13:39
iMiKE
2 августа 2011 13:49
#3074
А про никс-то я и забыл.
Но странно. на все 51ХХ, 5620 кроме самого простого моего (Acer Extensa 5620-1A1G16 <LX.E530Y.010>)
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=68755&pid=2311
ставят 4.74. Видимо, более мощный проц аж на 25Wt больше жрёт)
Не подскажете, что лучше выбрать - Delta 19V 3,42A - 400р
или
"адаптер 90ватт напряжение 5в,12в,15в,16в,18в,19в,20в,24в, 4,5ампера" - 500р?
Сообщение отредактировал iMiKE - 2 августа 2011 13:50
Sorjin
2 августа 2011 13:55
#3075
Лично я не доверяю качеству универсальных ЗУ.
Если брать нонейм, то с запасом по току +50%. Часто в характеристиках указывают ток который они не выдерживают.
Брать лучше брендовый.
Алюминиевый тапок
2 августа 2011 14:57
#3076
если я извлекаю блок питания из ноута и начинаю использовать аккамулятор, это безопасно или нужно отключать блок питания как то программно?
Sorjin
2 августа 2011 15:08
#3077
это безопасно
А подключать и отключать аккум при включеном ноуте и подключенной зарядке может привести к нежелательным последствиям
Сообщение отредактировал Sorjin - 2 августа 2011 15:11
Алюминиевый тапок
2 августа 2011 17:59
#3078
снял я блок питания на 26% положил в коробку пока нет необходимости в блоки.
думаю если его подключить и он потсоянно будет вставлен в ноуте нечего страшного с ним не произойдет.
2 августа 2011 19:19
#3079
Sclep
6 августа 2011 00:36
#3080
У меня Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. Сегодня электрики наши дали 380 вольт. В результате у всех 6 сотрудников полетели адаптеры питания у ноутбуков. Мой работал без батареи и сейчас просто не включается. Индикация на адаптере есть, но все ж думаю что он умер. При нажатии на кнопку включения кратковременно загорается индикация включения и тут же тухнет. :recourse: Проблема в том что я вдали от цивилизации, в жуткой глуши. То есть сервис не вариант. Можно заказать адаптер питания, но даже если будет в наличии то будет ехать неделю. Что делать не знаю. Домой мне еще не скоро, а без ноута мне крышка в прямом смысле слова. Здесь либо ноут, либо аллес. Может какие то универсальные адаптеры есть? Помогите пожалуйста. :recourse: :recourse: :recourse: Заранее спасибо
Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk+SSD OCZ Vertex 2 90 GB
+2 внешних винта 640 и 500 GB
