Аккумулятор и блок питания ноутбука - 155 страница
6 августа 2011 01:37
#3081
Sclep, Вот на этом сайте вроде можно посмотреть подходящие адаптеры. AC Adapter Конечно слепо доверять этому сайту тоже наверное не стоит. И по номеру какого-либо из них поискать. Например c номером AP.09003.021 / AP.09001.031 подходит, судя по списку, для нескольких ноутбуков. Acer 90W Notebook Power Supply (AP.09003.021 / AP.09001.031) Сообщение отредактировал afwercacer321 - 6 августа 2011 01:37 |
6 августа 2011 16:36
#3082
Цитата: Sclep Здесь либо ноут, либо аллес. Может какие то универсальные адаптеры есть? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо В вашем случае можно попробовать починить ваш адаптер. Может даже что-то получится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2011 13:48
#3083
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу калибровки: нужно ли после полного разряда оставлять ноут разряженным перед подключением питания, и если да, то на какое время? Или лучше сразу поймать момент отключения и вставить штекер питания? Спасибо. |
7 августа 2011 13:52
#3084
aleck, отключился бук и можете спокойно подключать штекер. |
7 августа 2011 14:33
#3085
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
HELP! Купил аккум для 5530 а в нём 14.8V , а в родном 11.1V, однако маркировка 1в1 совпадают... что теперь делать, можно его вставлять в ноут? или сгорит всё нафик? Сообщение отредактировал stelsonik - 7 августа 2011 14:34 --------------------------------------------------------- Acer 5530 |
7 августа 2011 14:54
#3086
Цитата: stelsonik или сгорит всё нафик? Очень даже запросто, после чего бук можно будет использовать только как подставку для цветов. |
7 августа 2011 16:13
#3087
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: FuzzyL Цитата: Sclep Здесь либо ноут, либо аллес. Может какие то универсальные адаптеры есть? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо В вашем случае можно попробовать починить ваш адаптер. Может даже что-то получится. Спасибо. Сообщение отредактировал Sclep - 7 августа 2011 16:18 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk+SSD OCZ Vertex 2 90 GB +2 внешних винта 640 и 500 GB |
8 августа 2011 12:30
#3088
Цитата: doctornig Очень даже запросто, после чего бук можно будет использовать только как подставку для цветов. досадно --------------------------------------------------------- Acer 5530 |
8 августа 2011 17:47
#3089
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Привет друзья. Подскажите такая беда: Модель бука: Aspire Timeline 3810TG. Стоит батарея, если я правильно понимаю, то Simplo. Работало всё норм, но переустановил винду. С завода стояла W7, я и восстановил её через Alt+F10. После этого (а может так совпало) бук перестал включаться. Подключаю зарядку - включается и в винде написанно "зарядка аккума 88%, не заряжается". Отключаю питание - выключается. Бук куплен 1,5 года назад. Я так понимаю, что аккуму конец? Подскажите советом. p.s. за неделю где-то до этого я его сильно перегрел, положил в сумку, а он не выключился и очень очень хорошо в ней нагрелся. хотя потом то неделю до переустановки работал норм. |
8 августа 2011 19:36
#3090
Всем доброго дня. С некоторых пор, может месяц назад, стал ну очень-очень быстро разряжаться аккумулятор. Ноут: acer aspire 5940. Заряжаю до 100%, батарея разряжается минут за 20... Я так понимаю, что аккумулятору конец... Прикрепляю график разрядки из программы batterymark. И еще такой вопрос: характеристики этой акб 4400 mah, 49 wh, 11,1v. Я нашла акб с немного другими хар-ми: 4800 mah, 52 wh, 10,8 v. Мне подойдет такой аккумулятор? есть акб с большим вольтажем- 14,4 и 14,8, но что-то мне подсказывает, что 11,1 это возможный максимум... я права или всё наоборот?razryad-akkum-ra-acer-5940.pdf (95 | 207.32 Kb) Сообщение отредактировал aksynya - 8 августа 2011 19:37 |
8 августа 2011 20:29
#3091
у меня такая проблема, приобрела ноутбук Acer 4820 TG ноутбуку 2 дня. при подключении ноутбука к сети, начинается зарядка все нормально горит лампочка и на ноуте и на зарядном устройстве.проходит минут 10 и он перестает заряжаться, ничего не торгую все хорошо воткнуто, меняла розетки.. вытаскиваешь вилку из сети вставляешь снова, заряжается и снова на 15 минут.. что делать? может я что то не правильно делаю? |
8 августа 2011 20:41
#3092
Цитата: aksynya Мне подойдет такой аккумулятор? Подойдет, но лучше поискать родной. Цитата: aksynya я права Правы. |
9 августа 2011 01:41
#3093
p.s. Попробовал, что написано в №672 сообщении, так у меня этого пункта вообще вроде нет. Правда у меня русская версия. Как это по русски звучит? |
9 августа 2011 02:31
#3094
Цитата: stelsonik ELP! Купил аккум для 5530 Показать / Скрыть текст а в нём 14.8V , а в родном 11.1V, однако маркировка 1в1 совпадают... что теперь делать, можно его вставлять в ноут? или сгорит всё нафик? Давайте поменяемся? У меня на11.1в. Новый.Ошибка при отправке заказа. (в разделе обьяв-на последней или предпоследней странице фото) Ни разу не включался.Только получен. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
9 августа 2011 15:21
#3095
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: нетбук у меня всего неделю!как только начала им пользоваться,3 раза полностью разрядила,3 раза до конца зарядила батарею!максимальный заряд показывает 97%!это нормально или можно чтото сделать,чтобы заряжался до 100%?? |
9 августа 2011 15:52
#3096
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
калибровку батареи из под биоса запустить |
9 августа 2011 16:12
#3097
Цитата: Nastenka_2201 максимальный заряд показывает 97%! Это нормально. Аккум начинает заряжаться до 100% когда ёмкость заряд падает ниже 95-97% --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2011 18:07
#3098
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
FuzzyL, учитывая возраст ноута, затраты на замену петель будут неразумно велики, да ещё и крышку монитора менять, ибо крепёж выломан. А по сервисным центрам. Друг попросил заказать новый аккум для ноута, тоже асер, старенький, обратился я в наш СЦ Р-стайл, так вот просто продавать батарейку они мне не захотели, предложили вместе с работой по замене. И знаете во сколько оценили замену? стоимость аккумулятора + 900 рублей!!!! за замену. |
9 августа 2011 19:13
#3099
makc_mb, батарейку можно и так купить в других интернет-магазинах. Стоит обычно 40-60$ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2011 15:19
#3100
Цитата: Ogonek Давайте поменяемся?У меня на11.1в.Новый.Ошибка при отправке заказа.(в разделе обьяв-на последней или предпоследней странице фото) дружище, а как мы это прокрутим? почтой России? я в Самаре живу, впринцепе 200р гдето посылка стоит а аккум мне достался за 34$ вот мой тел. 89170122612, icq 396549723 p.s. Люди шарящие в аккумах, а батарею летом лучше всего в морозилке хранить? или это тока наоборот сократит её срок? --------------------------------------------------------- Acer 5530 |
