Аккумулятор и блок питания ноутбука - 167 страница
2 октября 2011 21:27
#3321
Цитата: minos66 Зачем алcу на аваторку прицепили? Сами хуже что ли? Какая Алсу , это вообще-то я и есть! Если адаптер накрылся,почему он тогда мигает и один раз всё-таки зарядил? |
2 октября 2011 21:48
#3322
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
Цитата: олеся2683 Зачем алcу на аваторку прицепили? Сами хуже что ли? Какая Алсу , это вообще-то я и есть! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
3 октября 2011 00:07
#3323
Цитата: олеся2683 Если адаптер накрылся,почему он тогда мигает "И кто его знает - чего он моргает..." (С) Цитата: олеся2683 Спасибо огромное за совет,я так поступлю. (с ноутбуком в магазин) а там видно будет. Что, никак до магазина не дойдете? |
#3324
Так мне кто нибудь скажет,что это может быть с адаптером вообще? От чего он так себя ведет? Ведь я могу купить новый и кто знает как он может себя повести,может он так же через какое то время так начнет шалить. |
3 октября 2011 01:32
#3325
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Скажите, нужно ли при выключении ноутбука вытаскивать зарядное устройство из розетки и собственно из ноута? |
3 октября 2011 02:19
#3326
Цитата: Stas_Raider нужно ли при выключении ноутбука вытаскивать зарядное устройство из розетки и собственно из ноута? Можно не вытаскивать, ничего с буком и аккумулятором не случится. Цитата: олеся2683 что это может быть с адаптером вообще? От чего он так себя ведет? Ну пробило какой нито конденсатор в блоке питания. Можете разобрать его, "прозвонить" электрическую схему, и заменить вышедший из строя элемент. |
3 октября 2011 15:17
#3327
Разобрал ноут (5739G) Разъем питания вроде припаян хорошо... Получается что то внутри сломалось... Трудно ли заменить разъем питания? Есть ли инструкции? |
3 октября 2011 16:06
#3328
Цитата: олеся2683 Здравствуйте снова! Обычно когда нормально работает адаптер,то он гарит зеленым цветом,а у меня стал на днях мегать еле еле и вообще не заряжает. Многие сказали,что перегорел,я уже начала думать,покупать новый адаптер,как вдруг он вновь заработал и только 1 раз. Сейчас он вновь мегает и не заряжает вообще. Что вообще может это означать? Скорее-всего что-то с блоком питания. Вы как будете новый покупать договоритесь о возможном возврате если вдруг проблема окажется не в блоке питания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2011 22:10
#3329
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Здравствуйте, не хватило терпения читать всю тему в поисках ответа, подскажите плз, вчера заметил что резко упала емкость аккумулятора с 14% до 30%, сегодня решил разрядить ноут до режима гибернация и после поставил на зарядку с выкл ноутом. После включения его, отсоединил от ЗУ и зашел в эверест исношенность повысилась до 38%. Но тут самое интересное и увидел: засек время во сколько я его вкл это было в 19:00, и за пол часа было потрачено 3% заряда батареи с учетом текучей емкости 30W(паспортная 48.9W) и потреблением в среднем 14-16W исходя из данных евереста. как я понял дело не в аккумуляторе, подскажите что в данном случае делать? P.S. калибровку делать не пытался т.к. я понял она нужна если не происходит полного заряда аккумулятора. --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
4 октября 2011 03:51
#3330
Репутация: 5 Сообщений: 99 |
moc9, зарядите полностью и разрядите не до режима гибернации, а до полного отключения (когда ноутбук сам выключится), потом в выключенном состоянии поставьте на зарядку. И второй вариант - выньте аккумулятор на ночь. |
4 октября 2011 07:44
#3331
4 октября 2011 11:44
#3332
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
обязательно после зарядки отключать провод или нет,повлияет это на аккумулятор?(бук новый) |
4 октября 2011 13:38
#3333
Провод отключать не надо. |
4 октября 2011 21:19
#3334
alexkmk, с полной разрядкой не помогло, разве что опять до 27% изношенность опустилась, сегодня попробую без батареи ост его, если не поможет, то в чем может быть проблема? --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
5 октября 2011 01:59
#3335
moc9, в контроллере, например, может и в датчике, он может некорректно показывать уровень. |
5 октября 2011 10:19
#3336
если контроллер, то мне путь только один, в СЦ как я понял --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
5 октября 2011 16:41
#3337
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня модель aspire 5755g если я часто играю в игры, ноут постоянно дома, желательно ли снимать батарею с ноута??? или батарея отключается если я сижу через сеть? Посоветуйте как лучше? Заранее благодарен Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: doctornig |
5 октября 2011 17:11
#3338
Цитата: romanov321 желательно ли снимать батарею с ноута??? Можно и не снимать. Почитайте ссылки в первом сообщении. |
6 октября 2011 17:30
#3339
Здравствуйте. Почитал немного тему, но все не осилил. Вопрос, наверное, уже неоднократно задавался, поэтому прошу прощения. После утсановки вин7 ОС начала писать, что батарея неисправна, не придавал этому значения, т.к. ноут постоянно на зарядке. После батарея, как я понял сдохла полностью, индикатор заряда мигает оранжевым, при отключении БП ноут выключается, как если бы батареи и не было вовсе. Купил новую на ибее, но не посмотрел маркировку, и купил батарею 14.8V - 5200mAh (старая была 11.1V - 4000mAh). Ноут от батареи работает, при подключении БП, загорается индикатор заряда(оранжевый диод), ОС пишет, "батарея подключена, заряжается", но проценты не прибавляются. Пробовал на выключенном ноуте, разницы нет. Стоял два часа и ни одного процента не прибавилось. Читал, что вроде не имеет значения 11.1V или 14.8V. Но теперь сомневаюсь. Имеет ли значение 11.1V или 14.8V? Из-за чего может не заряжаться акб? Сообщение отредактировал mrlis - 6 октября 2011 20:30 |
6 октября 2011 20:07
#3340
Репутация: 2 Сообщений: 13 |
alexkmk, У меня acer aspire 3830T c win 7 x64 мне при разряде акб надо отключать гибернацию в командной строке? А то он сам при разряде уходит в гибернацию. |
