Аккумулятор и блок питания ноутбука - 168 страница
asx
7 октября 2011 17:34
#3341
Имеется 2 ноута:
1) 7540G-504G50Mn
2) 7741ZG-P624G50Mnkk
Первый брался домой 1.5 года назад, использовался практически все время от сети, очень редко работая от батарейки и часто она заряжалась лишь после 95%. При этом вот этот рубеж в 5% и соответственно заряд случался чаще, чем на новом, о котором чуть ниже напишу. Так вот загадка для меня в следующем: этот ноут уже где-то пол-года стоит и работает в офисе постоянно подключенным к сети (включен в течении 9 часов/день примерно), вообще не отключаясь от шнурка (редкое отключение света не в счет). В общем на сегодняшний день степень изношенности батарейки = 0%.
Второй покупался для замены так же домой, вчера решил ради интереса посмотреть на возможный износ батарейки - итог: 6% за пол-года аналогичной эксплуатации предыдущему, наработка часов по работе винта отличается примерно в 2 раза (новый около 2к часов, старый около 4к часов).
В общем очень я огорчился этому... Оба моих аккума SANYO 6-ти ячеечные.
В кабинете соседний комп похож на мой домашний: 7741G-384G50Mnkk, но у него аккум SONY, износ 0% и ему тоже примерно 6-7 месяцев с момента юзания. Так же постоянно питается от сетевого шнурка по 9 часов в день.
И ладно бы эксплуатация отличалась, но нет же, все тоже самое. А по 1% износа в месяц, имхо, это не нормально. Ну и как я понимаю в СЦ обращаться по гарантии смысла нет, наверняка скажут, что обусловлено режимом эксплуатации... :sad:
Брак или что это может быть? Кто-то сталкивался с таким?
Был еще у меня ноут Сонька Б/Ушный из Америки, за бугром он точно юзался часто именно от аккума - это 100%, потому как ноут знакомого. У меня он пробыл где-то месяцев 9 или даже год, в сумме около 1.5-2 лет юзания, продал его с износом аккума за это время 3%. Опять таки в моих условиях эксплуатация такая же!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741ZG-P624G50Mnkk (LX.RCU0C.002)
alexkmk
8 октября 2011 04:59
#3342
клон,
эм, если хотите, отключите в настройках электропитания: настройки плана эклектропитания - > доп. параметры.
клон
8 октября 2011 20:54
#3343
Я отключал гибернацию в командной строке: пуск-cmd-правая кнопка(от админа)-powercfg -h off. При разрядке комп ушел в минус от значения отключения. Работал довольно уверенно, но я побоялся что разрядится до отключения контроллера АКБ и откл. сам. До этого деградация была 24% и это за 3 мес. не очень сильной эксплуатации, правда в основном от акб. После полного заряда деградация стала 26%. Вернул гибернацию и настройки питания на дефолт, провел 2 полных разряда Battery mark с последующей выдержкой 2 часа и полным зарядом в выключенном состоянии ноута + 2 часа зарядки на полном заряде. Акб восстановилась сначала до 23%, потом до 19%. Смотрю по Battery Bar, Sandra, Everest. Подскажите, пожалуйста, продолжать мне ее тренировать или сразу в сервисный центр, пока гарантия есть?
У дочери Тошка в эксплуатации больше 2-х лет, гонялась и в хвост и вгриву. Сейчас посмотрел - деградация - 0%, батарея Sanyo. А тут :(.
Модель ноутбука: 3830T-2414G50nbb MFG 0411
serpa
9 октября 2011 20:52
#3344
Проблема, как и у многих. Знаю, опять на первый пост отправят. Читал, Но как сделать калибровку, если у меня не берет заряд батарея?.
Acer Aspire One AO532H
Разрядил до отключения. Заряжаю от лабораторного блока питания, показывает ток зарядки, выставляю напряжение 19В, как и написано внизу нетбука/
Когда ток заряда упал до 20мА (где-то через 2 часа), включил нетбук. Пишет - заряжается(87%), индикатор заряда горит, но заряда-то нет. Отключаю блок питания, через секунду-две подключаю - есть заряд. Ток почти 100мА и батарейка в трее наполняется. Через секунд 10 она останавливается - ток заряда 20мА, т.е. заряда нет. При этом опять-таки индикатор заряда горит якобы идет заряд, пишется - заряжается(87%). Но заряда фактически нет.
В сообщение 672 как было сказано, отключал драйвер. Просто индикатор батареи исчезал и все.
Чтобы это могло значить?
И как в этом случае делать калибровку? Если до 100% не зарядить.
Сообщение отредактировал serpa - 9 октября 2011 20:53
Модель ноутбука: Asus X55Sv, Acer Aspire One 532h-28r
9 октября 2011 21:08
#3345
mrlis, вы покупали оригинальную батарею или совместимую?
6% - это мало. Тем более откуда вы взяли, что то точное значение? Там циферка прыгать может.
serpa, как вы заряжаете? А просто от нетбука нельзя?
serpa
9 октября 2011 21:29
#3346
Я от нетбука и заряжаю. Просто в гнездо зарядки не зарядник воткнул, а блок питания лабораторный. Вот по нему и смотрел потребляемый ток во время зарядки (нетбук был выключен на время зарядки, пока ток не упал, потом я его включил и проводил вот такие манипуляции).
У меня уже с неделю не идет зарядка до 100%, вот и решил проверить зарядку. Да еще эверест вдруг показал износ 40%. Это с 8% за одну неделю!
Забыл сказать, еще глюк. При разрядке, в конце на 6% нетбук проработал 2 часа, Хотя показывал, что через 12 минут вырубиться.
Сообщение отредактировал serpa - 9 октября 2011 21:51
asx
9 октября 2011 22:22
#3347
В каком смысле мало?
Я привел в пример 3 ноутбука, 2 своих, один соседний той же серии и того же возраста, у всех все нормально, износ либо 0%, либо не более 3% за 2 года (у 7540г вообще за 1.5 года 0% износ).
Износ 1% в месяц - это не нормально. Инфа из эвереста, либо из аиды. Никогда не видел, чтобы там что-то "прыгало", цифры статичны и недвижимы.
mrlis
10 октября 2011 00:55
#3348
FuzzyL, совместимую.
BMWM6
10 октября 2011 12:08
#3349
Проблемаа с ноутом Acer 6920G:
Вчера отказался запускаться от батарейки, подключил в сеть, ноут включился.Батарею видит и показывает заряд, но зарядка не идет. Через некоторое время вообще вырубился и уже даже от сети не включается,индиеаторы не горят. На блоке питания лампочка начала мигать и из блока идет писк в такт миганию,вытаскиваю лампочка на БП горит как было раньше.
Подскажите что может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G-6A4G25Mi
serpa
10 октября 2011 16:41
#3350
Ура. Второй прогон (калибровка) дал кое-какой результат. Не знаю может первую калибровку не правильно делал.
В первый раз, после разряда сразу поставил на зарядку, но не стал дожидаться зарядки и стал на нетбуке работать.
Во второй раз, после разрядки, он стоял 5 часов без зарядки. Затем заряжал в отключенном состоянии (правда один раз зарядку прерывал на 1 час, пришлось в пути побыть). Дозаряжал дома. Индикатор так и не показал полного заряда (хотя в целом заряжался 7 часов).
Сейчас включил - показывает 86%-идет якобы заряд (но он не идет, ток то не потребляет). НО! Эверест показал износ уже 28% против 40%, что было. Увеличился также максимальный заряд, на 11000 mWh.
Сейчас запустил на третий прогон...
Yureckiy
11 октября 2011 00:40
#3351
5551G нет колибровки через БИОС???
Буку год, 88% и алес... Постоянные циклы заряда разряда - это нормально?
ACER 5551G, 4GB DDR3, PhenomII X4, HD 5650.
11 октября 2011 01:03
#3352
нет
нет
FRG
11 октября 2011 14:12
#3353
Доброго дня!
Ноутбук 4810TG с установленной Win 7 x86. До установки Power Managment вырубался после отключения блока питания.
Теперь наоборот - при отключенном питании от сети ноутбук работает, заряд вот уже 2 часа стоит 100% и не уменьшается. Время до отключения все время меняется.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
alexkmk
11 октября 2011 19:02
#3354
клон,
тренировать так часто не стоит наверн. Сносите в сервис (хорошо, если проблема окажется в акб и его заменят), если ничего не прояснится - стоит точнее утсановить причину. А то дело может быть и не в акб.
11 октября 2011 19:29
#3355
FRG, батарею передергивали? Сколько ноутбук от батареи работает?
FRG
11 октября 2011 19:44
#3356
FuzzyL, передергивал. часов 5-6 работает. к концу начал показывать заряд, сейчас заряжаю, снова попробую разрядить. пока все нормально.
клон
11 октября 2011 19:58
#3357
Вчера сдал ноут в сервис. Как будет ответ отпишусь.
Aleksey1982
12 октября 2011 12:54
#3358
ноут E732G, купил примерно год назад, сейчас AIDA показывает 7% износа батареи нормально ли это? последние 4% набежали за последний месяц, не говорит ли это о "умирании" батареи? и как примерно по хорошему должен происходить износ по времени?
Модель ноутбука: E732G-372G32Mnkk
kishunv
12 октября 2011 14:40
#3359
Acer молодцы :crying:
Ноуту месяц а износ батареи 32%. Как сказали в СЦ в моем городе:- "этого не достаточно для ее замены, необходимо 40% и более :wink:" Почему не 99% :wink:
Интересная политика. Как я понял компания позиционирует TimelineX как долгоиграющий и потерю 20% заряда только после 1000 циклов.
Никто не в курсе где можно узнать соответствует ли действительности цифра 40%, если нет то куда обращаться?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: 3830TG
12 октября 2011 14:52
#3360
Для годовалого аккумулятора нормально.
Нет, не говорит. Можете провести калибровку, как описано в первом сообщении.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
