Аккумулятор и блок питания ноутбука - 184 страница
27 декабря 2011 15:26
#3661
Здравствуйте, у меня ноутбук ACER Aspire 6920G, случилась не приятная история вышил из строя аккумулятор. Сейчас встал вопрос о его покупки, но к сожалению аккумулятор был выкинут, а информация о нём в сети разная. Подскажите пожалуйста, какая модель аккумулятора в этом ноутбуке используется, сколько ампер часов и насколько он вольт? |
27 декабря 2011 15:58
#3662
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Цитата: FuzzyL сборка Windows лонер стоит. на другом буке нормалоно всё работает. мне кажеться что где то на плане обрыв. потому что я новую батарейку вставил и всё равно не работает. буду разбирать комп, есть схема платы? где надо будеть смотреть потерю напряжения. напрежения |
27 декабря 2011 18:16
#3663
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
А мне вот интересно, можно ли оставлять ноут с воткнутой включенной в сеть зарядкой, когда он уже заряжен? И надолго ли? Например, когда используешь его вместо десктопа, иногда выключаешь,а зарядку вынимать забываешь... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы eMachines E644 и E644G. Переместил: doctornig |
27 декабря 2011 21:56
#3664
Цитата: cbell А мне вот интересно, можно ли оставлять ноут с воткнутой включенной в сеть зарядкой, когда он уже заряжен? И надолго ли? Можно. Всегда.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы eMachines E644 и E644G. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2011 23:09
#3665
Классно! Ну, надеюсь, ничего плохого ему от этого особо уж сильно не будет!:) Хочу вместо компа использовать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы eMachines E644 и E644G. Переместил: doctornig |
27 декабря 2011 23:52
#3666
Цитата: cbell надеюсь, ничего плохого ему от этого особо уж сильно не будет Ссылки в первом сообщении почитайте. |
28 декабря 2011 04:25
#3667
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать зарядное устройство (блок питания) 19V 3.42A вместо 19V 4.74A(родной). Ноутбук Acer Aspire 5720... не сгорит ничего??? |
28 декабря 2011 11:10
#3668
сдох АКБ, емкости осталось 37%, ноут выдал сообщение что нужно заменить АКБ! купил новый АКБ поставил, а подзарядка не идет и опять просит сменить АБК! старый АКБ ставлю подзарядка идет! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G. Переместил: doctornig |
28 декабря 2011 12:45
#3669
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
Dima_don, да можно всё хорошо будет не сгорит --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
28 декабря 2011 17:18
#3670
Здравствуйте! У меня ноутбук ACER Aspire 5720G. Родной БП сгарел во время работы. С новым БП работает в принцепе нормально, НО стоит после пары часов работы включить фильм или игрушку сразу переходит на питание от батареи!!!И заряжается только выключенным!!!В СЦ разводят руками. Помогите!!! |
28 декабря 2011 17:45
#3671
Asta la vista, мощности не хватает БП Asta la vista, В СЦ всегда так я тоже ходил в сц у меня проблема была купил оперативку по 2гб. Так у меня не ставила не одну игру и прогу ошибки выкидывал синий экран проверял на два гб работало так не чего не сказали руками разводили и всё решил проблему сам проста купил оперативу другой фирмы и всё --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
28 декабря 2011 18:55
#3672
Asta la vista, новый БП не выдает необходимую мощность. Dima_don, в принципе можно, но лучше взять на 90Вт иначе будет как у товарища выше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2011 19:04
#3673
Дело в том, что это уже 4-ый БП!!! Разные фирмы, вольтаж и ампераж как на родном БП. |
28 декабря 2011 19:21
#3674
Asta la vista, ну а без батареи нормально работает или отключается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2011 19:46
#3675
Через 40 минут вырубается! |
28 декабря 2011 19:48
#3676
Asta la vista, значит проблемы с БП. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2011 01:58
#3677
Приветствую, нужно чтобы знающие подтвердили либо опровергли. Модель 382G32Mnkk, блок питания сгорел нужно срочно купить на замену. Есть такой универсальный с восемью сменными разъемами блок питания для ноутбуков FSP NB V90 (19V, 4.74 А, 90W) он может подойдет ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- eMachines E732G-382G32Mnkk, Core i3 380M 2.53 GHz, AMD Radeon HD 6550M 1Gb GDDR3, 2 GB DDR3, 320 GB HDD 5400, Windows 7 Ultimate SP1 x32 |
29 декабря 2011 11:09
#3678
У приятеля такойже бук с родным БП! поменяли БП и... у него работает идеально, а у меня ничего не изменилось!!! Как такое может быть,если дело в БП?! |
29 декабря 2011 12:01
#3679
Asta la vista, Может что та нагревается у тебя и выключается комп --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
29 декабря 2011 13:59
#3680
Ynatik, ну раз он универсальный,то там и регулятор напряжений должен быть. Подойдёт. Но обычно универсальные -не самый лучший выбор,т.к. цифры,которые они реально выдают,и то,что на них написано- отличается. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 |
