Аккумулятор и блок питания ноутбука - 185 страница
29 декабря 2011 19:53
#3681
Asta la vista, может проблема с цепями питания самого ноутбука. В первую очередь нужно проверить конденсаторы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2011 20:21
#3682
Ynatik, лучше возьмите обычный БП для ноутбуков Acer на 19В и 90Вт. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2011 02:34
#3683
Всем привет и с наступающими праздниками! являюсь обладателем 3820TG уже полтора года. Месяца полтора начались проблемы - за неделю износ аккума резко вырос 10% до 58%. Причем после каждой заряжен по 10% где-то. Затем я снял аккум и попытался включит без него- оказалось ФИГ! отдал на ремонт, проверили, перепаяли какой-то мултичип вроде. Я сам разбирал и собирал. Так при включении заработал только от сети, аккум даже не зарыдает!:'( Вопросы- что явилось причиной поломки и можно ли оживить аккум? весь сыр-бор с покупкой этой модели был затеян из-за аккума на 9900ma/h, а в продаже я таких не видел нигде! всех с новым годом! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: doctornig |
30 декабря 2011 12:02
#3684
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Ребята а про меня не забыли? |
30 декабря 2011 13:08
#3685
Цитата: dast Ребята а про меня не забыли? Цитата: FuzzyL Точно это диагностировать смогут лишь в СЦ Вы туда обращались? Цитата: dast буду разбирать комп, есть схема платы? Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков |
30 декабря 2011 15:47
#3686
Цитата: doctornig Вы туда обращались? дело в том что у меня в городе только два таких центра там сказили что браться не будут. мол работы много. а вести в другой город мне легче новый купить. вот и думаю сас попробывать. |
2 января 2012 16:26
#3687
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
изношенность 55%, аккум держится около часа --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G/T5250/8600M GT/3 GB/ HDD 160GB + Aspire One D257 |
2 января 2012 22:03
#3688
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
А вот вчера разрядил до 6%, выключил, запустил ноутбук, зашёл в БИОС и подождал пока он полностью не выключится. А после поставил на зарядку, но уже не на ночь а на 3 часа. Как результат износ АКБ стал 0% (44720 из 44750 мАч). Видимо до этого (разряд до 5%) калибровка не производилась, или не надо было так долго заряжать? я так и не понял - стоит так делать или нет? |
2 января 2012 22:43
#3689
Репутация: 3 Сообщений: 22 |
Цитата: Nikeairforce Спасибо Mrac Всегда пожалуйста! Это нормальная ситуация, что у аккумулятора нового ноутбука износ 11%. Я могу с этим обратиться в сервис центр для замены/ремонта аккумулятора? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал Mrac - 2 января 2012 23:18 |
3 января 2012 00:32
#3690
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Цитата: Mrac износ 11% Чем проверял?) Надо и у себя проверить Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: doctornig |
3 января 2012 00:50
#3691
Цитата: Lias я так и не понял - стоит так делать или нет? Что именно делать или не делать? Цитата: Mrac Это нормальная ситуация, что у аккумулятора нового ноутбука износ 11% Первое сообщение в теме - калибровка. Цитата: Mrac Я могу с этим обратиться в сервис центр для замены/ремонта аккумулятора? Можете, но с 11 % никто менять не будет. |
3 января 2012 21:32
#3692
Что именно делать или не делать? А вот вчера разрядил до 6%, выключил, запустил ноутбук, зашёл в БИОС и подождал пока он полностью не выключится. А после поставил на зарядку, но уже не на ночь а на 3 часа |
4 января 2012 01:02
#3693
Nikeairforce, Аида64 показывает степень износа аккумулятора doctornig, спасибо, помогло :) Сообщение отредактировал Mrac - 4 января 2012 04:00 |
4 января 2012 01:58
#3694
Привет Всем, подскажите кто знает или направьте на нужную тему форума) Являюсь владельцем ноута Acer Aspire 8930 , в принципе доволен, проблема с батареей, ноут ее не видит ( батарея не обнаружена ) , следовательно не заряжает ее , и если выдернуть шнур ноут выключается , померял напругу в батарее почти 12 вольт, померял выходные штирьки на ноуте та чуть более 3 вольта ( странно) . Подскажите что делать ??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
4 января 2012 12:39
#3695
Lias, честно говоря, все эти шаманские танцы с бубном, все это особого значения не имеет. Хоть так его заряжайте, хоть этак разряжайте: если аккумулятор хороший, то и будет служить долго и честно, ну а если с браком, то тут уже ничего не поможет. Так что, не забивайте себе особо этим голову. |
5 января 2012 05:09
#3696
ledokol82, после чего это все произошло? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 12:37
#3697
еще вопросец - когда ноут в спящем режиме, мигает желтая лампочка на корпусе, вечером выключил, утром включил - разряд батареи около 9%. Это нормально? когда ноут без батареи был, никакой лампочки не мигало и все нормально грузилось... |
5 января 2012 12:47
#3698
ledokol82,биос сбросьте на defaults. |
5 января 2012 14:55
#3699
Цитата: Lias когда ноут в спящем режиме, мигает желтая лампочка на корпусе, вечером выключил, утром включил - разряд батареи около 9%. Это нормально? Нормально, если вы отключаете ноут от эл. сети. Не отключайте, тогда батарея не будет разряжаться.Цитата: Lias когда ноут без батареи был, никакой лампочки не мигало и все нормально грузилось... Расшифруйте сей маловразумительный посыл.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 января 2012 18:01
#3700
FuzzyL, В моём маленьком городе к сожалению не найти такой же блок питания который сгорел все магазины объездил, думаю заказывать с москвы, взял пока что универсальный тот что писал выше, работает конечно но минусов предостаточно у него. 1. переключатель напряжения надо двигать (а мало ли сдвинется ещё, проверять надо) 2. маленький шнур, не посидеть по дальше от розетки 3. штекер плохо держится в гнезде (отваливается) В одном магазине проверяли блоки питания не знаю оригинал или нет но он не универсальный для acer/toshiba по параметрам точно такой же как сгорел штекер не сменный держится хорошо, но почему то при подключении к ноутбуку перестает работать тачпад и usb мышь как отключаешь опять работает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Ynatik - 5 января 2012 18:05 --------------------------------------------------------- eMachines E732G-382G32Mnkk, Core i3 380M 2.53 GHz, AMD Radeon HD 6550M 1Gb GDDR3, 2 GB DDR3, 320 GB HDD 5400, Windows 7 Ultimate SP1 x32 |
