Аккумулятор и блок питания ноутбука - 20 страница
10 августа 2009 18:29
#381
Цитата: infinONEty
А как его вынуть?
На пузе ноута аккуратно отодвигаете два ползунка и ручками вынимаете, тщательно осматриваете, протираете контакты на аккумуляторе и в ноутбуке.
Цитата: infinONEty
всётаки игрушка дорогая , испортить не хочецца
Ну вы же не комп по винтикам разбирать будете, стандартная процедура.
infinONEty
11 августа 2009 10:58
#382
Открыл,посмотрел,вроде ничего не окислилось,пальцами потрогал контакты ноута,закрыл.Сейчас тестирую ) Уже 69% ) Надеюсь всё норм стало (тьфу тьфу тьфу) smile
9.06 - ОПЯТЬ! am Что это может быть за проблема?
infinONEty
13 августа 2009 20:32
#383
Сейчас батарея стала работать максимум 20 минут,потом полностью разряд...покупал ноутбук в Мвидео месяцов 6 назад,подскажите пожалуйста,по гарантии мне его сделают? (вдруг кто знает)
Zmiter
14 августа 2009 11:47
#384
Привет, народ! Дело в следующем: ноут 5220 (почти год), на индикаторе батареи появился красный крестик и настоятельно рекомендуется заменить оную. Эверест показывает 70% изношенности. ОС W7. Что может быть?
14 августа 2009 15:11
#385
Цитата: Zmiter
Что может быть?
Пора покупать новый аккумулятор или если гарантия не закончилась, то попробовать обменять на новый.
Zmiter
14 августа 2009 18:39
#386
А на будущее, из-за чего вся эта петрушка? Практически постоянно работаю от сети. Полностью аккум никогда не разряжался.
neldon
14 августа 2009 23:25
#387
Вопрос!!! Есть зарядник от RoverBookPro Hummer V550VHP, подойдет ли он к 5920G ??? smile
15 августа 2009 00:16
#388
Аккумуляторы вещь ненадежная, процент брака достаточно велик.
15 августа 2009 00:36
#389
neldon, напряжение на выходе какое?
перегрев или брак самого аккумулятора
kuzdnetsoff
17 августа 2009 02:21
#390
Доброго времени суток Вам, дамы и господа, проблема: не горит лампочка на зарядном устройстве, и соответственно не подается питание в ноутбук, что сэтим можно сделать?
AS7720G-603G25Mi
Vista HP SP2, Intel Core 2 Duo T7500 (2.2 ГГц/ 4 Мб/ FSB 800), 17" WUXGA (1920x1200), nVidia GeForce 9500M GS, 4096 (2x2048+2x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (SuperMulti), 10/100/1000 LAN, модем, Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth.
17 августа 2009 03:02
#391
kuzdnetsoff, проверяем шнур к зарядному. Не поможет - замена зарядки
Zmiter
17 августа 2009 14:12
#392
FuzzyL, Извиняюсь, а отремонтировать реально?
X-Ray SpiRt
17 августа 2009 15:00
#393
kuzdnetsoff,
Купите лучше новый блок питания. Меньше "Гемороя" будет.
Модель ноутбука: Уже нету ноутбука
17 августа 2009 16:11
#394
думаю, можно
Zmiter
17 августа 2009 18:47
#395
X-Ray SpiRt,
А при чем здесь блок питания? Речь вообще-то о батарее...
boba862
18 августа 2009 04:01
#396
Добрый вечер у меня такая проблема. Все началось пару дней назад. При работающем ноутбуке зарядка идет но выше 63% не поднимается. Тоесть процесс зарядки постоянно происходит, о чем видно в нижней правой части экрана. При выклеченном ноутбуке зарядка идет нормально и заряжается до 100 % "рыжая" лампочка гаснет и загорается "зеленая". EVEREST показывает износ 17 %. Прочитал весь форум подобной ситуации не увидел. Подскажите в чем может быть причина. Такое чуство что на работу компа энергия есть а на зарядку хватает только до определенного времени.
5920G
XP 3
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920g
18 августа 2009 05:56
#397
boba862, а как ноутбук разряжается при работе от батареи? Плавно?
X-Ray SpiRt
18 августа 2009 11:47
#398
извини, я хотел это написать для kuzdnetsoff, но не на том посте нажал кнопку.. sad
boba862
18 августа 2009 14:22
#399
Да плавно! Да и работает бук на батарейки достаточно долго и уверенно. Фильм на полной яркости можно почти полностью посмотреть. И еще сегодня утром обратил внимание. Бук стоял заряжался всю ночь.Загорелась зеленая лампочка полного заряда. Включил. Показала полный заряд 100%. На пару секунд отключил от блока питания. И уровень упал сразу до опять же 63 %. При этом замечу что на батарейке работает вполне сносно и долго. Просто как то напрягает постоянная зарядка.
18 августа 2009 15:06
#400
boba862, пробовали вынимать и вставлять аккумулятор?
