Аккумулятор и блок питания ноутбука - 21 страница
boba862
18 августа 2009 15:40
#401
boba862, пробовали вынимать и вставлять аккумулятор?
Пробовал! Вынимал и вставлял. Разрежал, разрежа. Эффект один и тот же.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920g
18 августа 2009 15:50
#402
boba862, систему переставляли? Родную восстанавливали?
boba862
18 августа 2009 18:38
#403
Да пробовал. Вынимал и вставлял. Зарежал и разрежал. Но к сожелению результат не изменился.
Megane
18 августа 2009 22:16
#404
Народ, сейчас в руках держу совершенно нулевую батарея. Так... Что мне сделать, чтоб она жила долго и счастлива??? а то старая и пол года не прожила :(
AS6935G-734G32Bi
Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc,
19 августа 2009 01:18
#405
Не выпускать ее из рук, тогда она точно будет жить долго и счастливо. smile Не переживайте, надейтесь, что в этот раз вам повезет. fellow
Megane
19 августа 2009 02:13
#406
Да нет. Как правильно начат использовать. Тут свои секреты есть... Я их не знаю. Разрядка зарядка. Расскажите поподробнее пожалуйста
AS6935G-734G32Bi
19 августа 2009 09:28
#407
Нет никаких секретов. Новую батарею зарядить - разрядить - снова зарядить. Разрядку - зарядку лучше произвести непрерывным циклом. Это калибровка - устраняет ошибки контролера в определении емкости, вызванные саморазрядом батареи в процессе хранения, который контролер не умеет учитывать. Все... Затем следуем общим рекомендациям: не допускаем перегрева батареи (например не оставляем ноут в салоне/ багажнике машины, оставленной на солнцепеке), избегаем глубоких разрядов батареи (в настройках электропитания лучше выставить отключение не при 3%, а при 5-7%), разряженную батарею не храним неделями/ месяцами, а чем скорее тем лучше ставим на зарядку, раз в 2-3 месяца выполняем калибровку. Пожалуй все...
Megane
19 августа 2009 12:47
#408
Спасибо, minos66
Вот вставляю новую батарейку в ноут (ноут к сети электрической не подключен), Полностью разрежаю батарейку, потом, ноут выключается, я его подключаю к сети (не включаю) Жду пока он полностью зарядиться, отключаю от сети, разряжаю, и так еще раз???? Правильно? ДА
AS6935G-734G32Bi
maverick18
19 августа 2009 22:09
#409
К сообщению #375.
Вообщем порядок, осалось 3% износа АКБ (после замены элементов) из 78%, думаю на этой неделе добью до 0% (износ).
SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL ....
Модель ноутбука: SONY VAIO VGN-FW139E
burgerman
20 августа 2009 14:49
#410
здравствуйте, вот новая проблема появилась, после того как в сц чето с батареей мутили или поменяли я так и не понял, мне толком не сказали, ноут работает, но индикатор зарядки постоянно светится, будто постоянно заряжается. смотрю заряд батареии - 95 процентов, уже который день. от батареи не работает - отключаю сеть и комп выключается. в чем же проблема?
20 августа 2009 15:18
#411
burgerman, стоит обратится в тот сервис. Пускай разбираются.
Bob3000
20 августа 2009 18:15
#412
Самое оптимальное сбережение батареи при 0 градусах цельсия и 40% заряда: потеря ~2% емкости в год.
При 25 градусах и 40% заряда: потеря ~4% емкости в год.
При 25 градусах и 100% заряда: потеря ~20% емкости в год.
При 40 градусах и 100% заряда: потеря ~35% емкости в год.
Это если верить WiKi.
Acer Aspire 7720G-3A2G16Mi (LX.ALN0X.369)
17" WXGA+ 1440x900 Intel Core 2 Duo 1.66 MHz / 160 Gb DDR2 4096 Mb WinXP SP3
nook2
21 августа 2009 12:01
#413
Вопросик такой, если питать ноут только от сети без батареи, он должен работать с подключенным доп монитором? А то у меня такая ситуевина, уже встречавшаяся не раз тут на форуме: при включенном ноуте с батареей и подключенной зарядкой начинает мигать индикатор батареи и кнопочка ВКЛ орашжевым цветом, при этом зарядка не происходит, но доп монитор работает нормально, а если включить без батарее, просто через зарядник то при подключенном втором монике, ноут загружаеться только до старта винды а потом вырубаеться, без моника работает нормально.
21 августа 2009 13:16
#414
nook2, Честно говоря, я мало что понял из поста... Дефицит концентрации внимания развился, понимаете ли. Но могу сказать однозначно - ноут и от сети, и от батареи, и от сети с батареей и без, и с подключенным внешним монитором, и без него должен работать абсолютно одинаково - ничем не мигать, загружаться нормально и все прочее...
oblivion
23 августа 2009 17:19
#415
Всем привет!)
Цитата: Zmiter
ОС W7. Что может б
У меня та же проблема. AcerAs5930 Еверест показывает 70% изношенности. В холостую от батареи бук работает 25-30 мин. При запуске "жадных" приложений (stalker, x-plane9) аварийное выключение происходит через 2-3 мин, и это при полностью заряженом аккумуляторе. Буку пол года еще не исполнилос sad
Есть мнение, что виною всему Windows7! потому как проблема появилась РЕЗКО на первой недели после ее установки. Сейчас работаю под VistaHP, но проблема осталась, единственное отличие - виста не рекомендует заменить батарею...
Сервисных центров у меня в радиусе 1000 км нет, аппарат покупал в интернет-магазине. Если есть какие-нибудь советы по оживлению, подскажите пожалуйста.
23 августа 2009 18:56
#416
Ну такие могут быть советы - явный брак, замена по гарантии, попробуйте связаться с магазином, где покупали. Кстати, когда брали ноут, вопросы выполнения гарантии с продавцом обговаривали или забыли.
oblivion
24 августа 2009 03:56
#417
Не то что бы забыл, скорее даже в мыслях не было. Ну как я уже сказал, о СЦ речи быть не может. Сдохла так сдохла, просто обидно что аккум кончился быстро. А найти новый сильно хлопотно? Не дадите наводку на какой-нибудь интернет-магазин?
Сообщение отредактировал minos66 - 24 августа 2009 11:48
#418
БАТТЕРИКА. Аккумуляторные батареи для ноутбуков.
http://www.powerbatt.ru/catalog/brends.php...e=30&Brend=1037
Chempion
24 августа 2009 16:21
#419
oblivion
Ситуация состоит в том, что в АКБ достаточно всего одной пары элементов (из 6 или 8 элементов) которая проседает под нагрузкой для того, что бы резко увеличивать износ АКБ в целом. Желательно избегать вообще, запуска ресурсоемких приложений (типа игры, ну разве что, кроме косынки и ей подобной) при работе от АКБ , так как они более всех подвергают износу Li-ion АКБ (быстрый разряд+нагрев).
ЁфыГ
24 августа 2009 22:24
#420
Всем привет.
Ребят подскажите что мне делать, купил бук на др где то 31.10.2008 extensa 5220, сколько времени прошло ..короче года нет. батарейка держит не более 15 минут =(( Заряжал как придеться.. но по большей части доходило до 40 процентов а дальше к сети подключал так и сидел, ну там домой приезжал и сразу включал в сеть.. че терь делать, неужели новую брать? З.ы: по гарантии ее поменяют?
