Аккумулятор и блок питания ноутбука - 209 страница
aeris
17 июня 2012 20:23
#4161
hotmike26,износ 4%. Завтра выложу скрин диспетчера задач, но ничего особенного там нет.
Lion777
17 июня 2012 21:17
#4162
Цитата: aeris
износ 4%
ну так это минимальный износ и считается нормой до 10% считается новой батареей, значит какойто софт жрет батарею или может и вирус, проверь систему
Цитата: aeris
Единственные изменения - поменял 2 плашки памяти, с 4 до 8 гиг, но это вроде не должно ролять так сильно, или нет?
конечно попробуй все сделать так как было раньше поставь старые 4 гб
aeris
17 июня 2012 21:32
#4163
Так, я про это же :)
Вируй нету, по глупости с пользовательской флешки занес один, но вычистил идеально.
Вот процессы
Итого:
5:11 минут в работе - 84%, либо ~ 6:10 за полный заряд. Плохо, это все в простое и на 20% экрана :(
Сообщение отредактировал aeris - 17 июня 2012 21:33
hotmike26
18 июня 2012 00:25
#4164
Lion777, память так кушать заряд не будет.. на нее теже 1.5 вольта и подаются что подавались на старую, не больше не меньше ))
aeris, 6.10 это с вайфаем или выключен? ЧТо вы в это время делаете?
В компе стоят какие ни будь виджеты показывающие текущую загрузку или занятость дисков, лан сети или еще чего либо? Или приложения с таким же функционалом в трее?
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
Lion777
18 июня 2012 01:09
#4165
рабочая память не будет, кто его знает какая у него и кроме вольтов есть ватты вот они и определют енергопотребление, а оно полюбому разное что у старых планок, что у новых.
aeris
18 июня 2012 07:44
#4166
Wi-fi\bluetooth выключен, 20% яркость экрана, ничего не делаю. Режим питания - энергосбережение, "Р" включена, виджетов и похожей фигни в трее нету.
18 июня 2012 08:11
#4167
Цитата: aeris
износ 4%
Здесь всё в порядке. Еще выложите скрин теста батареи (первый пост темы) и, если и там всё в норме, то аккумулятор не причем. Заканчивайте эту ветку замусоривать и отправляйтесь в Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания.
nik222
18 июня 2012 11:43
#4168
Здравствуйте. Вопрос "чайника" (уж извините): При работе 7750G без сети используется аккумулятор, что очевидно. А вот при подключении блока питания как идет процес ? Происходит заряд аккумулятора + основное питание компьютера или заряд аккумулятора, а он уже питает ноутбук ?
Сообщение отредактировал nik222 - 18 июня 2012 13:03
Модель ноутбука: 7750G
18 июня 2012 13:07
#4169
Есть на материнке такая микросхемка - чаржер (Battery Chargers| Документация и описания электронных компонентов ) называется. Одна из ее функций - переключение питания с БП на батарею и обратно. Так что ноут питается или от аккума или от БП.
P.S. Информацию о крышке, если считаете ее полезной, верните в исходную тему сами. Я под вашим ником там сообщение создать не могу.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2012 13:25
ZEdVik
20 июня 2012 18:38
#4170
Всем привет!
У меня вопрос можно ли самому поменять элементы в батарее или есть какие сложности, мне сказали что после замены нужно перепрошивать батарею так ли это, если я поменяю элементы той же емкости, кто делал подобные манипуляции подскажите процесс
Наберите в поиске по теме перепаков и почитайте.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2012 19:02
sadovnikmuller
24 июня 2012 01:29
#4171
Acer Aspire 5572AWXMi
Батарея держит 5 минут, хочу купить новую.
Может кто-нибудь поделится ссылкой хорошего продавца хорошей долгоиграющей батареи?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5572AWXMi
24 июня 2012 02:10
#4172
Сначала нужно узнать модель вашей батарейки. Она указана в Service Guide к вашему ноуту: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
sadovnikmuller
24 июня 2012 02:40
#4173
4000 mAH Panasonic (6cell) 2.0
Сообщение отредактировал sadovnikmuller - 24 июня 2012 03:00
System666
25 июня 2012 20:15
#4174
Доброго вечера. Появилось пару вопросов, касательно батареи ноутбука. Немного прочитал первую страницу, вроде бы не нашел. =)
Первое. Степень изношенности. Вероятность повышения изношенности. Если ноутбук постоянно работает от сети(Батарея заряжена на 100%), изношенность усиливается?
Второе. Прошло почти два месяца с покупки ноутбука. Процент изношенности батареи составляет 6 процентов. Причем, две недели назад было всего 2%. Это нормальный показатель? Думаю ли верно?
Системный администратор. =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2454G 32mnk - Core i5, GF GT630M, 4 РАМы.
25 июня 2012 21:47
#4175
Нет.
Сделайте калибровку.
System666
25 июня 2012 22:02
#4176
doctornig, спасибо за ответы на интересующие вопросы =) На днях сделаю калибровку аккумулятора.
Сообщение отредактировал System666 - 25 июня 2012 22:02
kuzmi4
26 июня 2012 10:27
#4177
Уважаемые, интересует такой момент.
У кого какая выходная мощность и сила тока на адаптере блока питания. В частности интересует модель для 5750g
Интересует по той причине что в инете довольно большой выбор блоков питания для 5750g но вот сила тока на выходе у них разная, от 3.47А до 6.1А
Есть некое предположение что в причина зависания компа это не столько драйвере как питание, так как ноут проходит много часовые тесты без ошибок. (Адаптер со временем мог поизносится).
Модель ноутбука: AS5750G-2636G75MIKK
26 июня 2012 12:23
#4178
Сила тока "на выходе" это мощность, которую потребляет в данный момент ноут, деленная на напряжение (19V). Потребляет 20W - "на выходе" 1A, 60W потребляет - 3A и т.д. А загадочные для вас цифры ампер на шильдике указывают на максимально возможный ток, который может выдать адаптер, т.е. информируют о его мощности - W=UxA=19Bx3,47А-6,1A)=65W-120W. Неужели надо разъяснять такие элементарные вещи на уровня курса физики для 5-6 класса общеобразовательной школы? Или вы еще в 4-ом классе?
Если БП не справляется с нагрузкой, то, как та же физика для 5-6 класса говорит, происходит просадка напряжения и ноут просто переходит на питание от батареи.
65W для ноутов с двухядерными процессорами. 90W - для ноутов с четырехядерными процессорами.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2012 12:29
Cof
26 июня 2012 23:20
#4179
Добрый вечер!
Перелопатил кучу форумов , ссылок и т.д. , но нужного ответа не нашел.
Проблема такая : у меня acer aspire 6930g , вот уже 3 года он работает божественно , никаких нареканий нету , ничего не ломалось , не пикало , хрюкало и т.д. . Дело в том , что он начал самопроизвольно полностью отключатся, резко пропадает питание ( ПЕРЕГРЕВА НЕТУ !!! , максимальная температура 55 градусов, BIOS последний, HDD в порядке), и , чтобы заново включить ноутбук надо достать вилку из сети и снова воткнуть или штекер из внешнего блока питания. Я так понимаю , что проблема в БП ? . Первый раз так произошло месяца 3 назад , тогда БП был под одеялом и ноут работал достаточно долго.
Отключения совершенно рандомные : может и неделю и две работать , а может и в день по 5 раз отключатся :recourse:
Подскажите в чем пробелма и методы решения. Спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Cof - 26 июня 2012 23:31
Модель ноутбука: 6930g
Ramer
26 июня 2012 23:35
#4180
Cof, очень похоже на проблему с БП, с СЦ сноси на диагностику, чтобы наверняка узнать.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
