Аккумулятор и блок питания ноутбука - 210 страница
26 июня 2012 23:36
#4181
Цитата: Cof Дело в том , что он начал самопроизвольно полностью отключатся, резко пропадает питание Если БП внезапно отключается, то ноут должен переходить на питание от аккумулятора, а не выключаться. Поподробней как происходит отключение?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июня 2012 23:41
#4182
minos66, не ставлю батарею , чтобы не просаживалась. Отключается так , как-будто свет выключили - резко , без всяких характерных звуков и т.п. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Cof - 26 июня 2012 23:45 |
26 июня 2012 23:51
#4183
Цитата: Cof не ставлю батарею , Ну так поставьте (зря вы вообще ее снимаете). Если будет переходить на питание от батареи, то меняем БП (скорее всего электролит от перегрева вспух и БП не держит нагрузку, в принципе можете перапаять конденсатор на входе).Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2012 23:51 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 июня 2012 00:00
#4184
minos66, Спасибо за совет. т.е. мне надо поменять Зарядное устройство ? А если не поможет , подскажите , в чем еще может быть проблема ? Сообщение отредактировал Cof - 27 июня 2012 00:09 |
27 июня 2012 00:26
#4185
Цитата: Cof не ставлю батарею , чтобы не просаживалась. батарея при заряде в 100% не заряжается пока заряд не упадет ниже 95% (от контроллера зависит), так что если грамотно включать ноут, то батарею можно не вынимать.. Цитата: Cof А если не поможет , подскажите , в чем еще может быть проблема ? в цепочке питани, в чем же еще, проверяй с другим БП, если все гуд, то меняй или пробуй перепаять конденсаторы, в любо мастерской смогут перепаять |
27 июня 2012 00:29
#4186
Lion777, просто я читал , что если ноут постоянно работает от сети , то лучше снять батарею , а то вроде как ёмкость снижается... может это и левая инфа... |
27 июня 2012 00:30
#4187
вообще стоило бы проверить как ведет себя БП под нагрузкой и замерить напряжение |
27 июня 2012 00:32
#4188
Lion777, подскажите как это лучше сделать |
27 июня 2012 00:32
#4189
Цитата: Cof просто я читал , что если ноут постоянно работает от сети , то лучше снять батарею , а то вроде как ёмкость снижается... может это и левая инфа... если включать так и выключать чтобы не задействовать батарею, то ниче не снижается, т.е включил БП в розетку вкючаешь ноут, выключаешь ноут выключаешь БП Цитата: Cof Lion777, подскажите как это лучше сделать обратись к любому адекватному телемастеру и сделает |
27 июня 2012 00:37
#4190
Lion777, Спасибоу. |
27 июня 2012 00:43
#4191
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Привет! На ноутбуке Acer 5920 сдохла окончательно аккум. баттарея. Подскажите какую и где лучше купить? Данные о текущей баттарее: AS07B42, 14,8V 4800ma Присмотрел такие две: Free Shipping, Laptop Battery For Acer Aspire 5520 5920 5920G(8cells 14.8V 5200m... 8cells Laptop Battery for Acer Aspire 8930 8930G 8935 8935G 8940G 8942G Extensa ... Стоит ли брать? И какую из двух по вашему мнению предпочтительнее? Сообщение отредактировал eLe - 27 июня 2012 00:56 |
28 июня 2012 00:01
#4192
eLe, лучше взять такую же как и оригинальная. Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 июня 2012 00:01 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2012 04:16
#4193
Acer aspire 5551g не заряжается почему то. До определнного момента все нормально работает, аккумулятор вставлен,ноут воткнут в сеть. Но вдруг перестает идти зарядка. Синхронно мигают лампочки - на кнопке включения и 2 слева внизу. В чем может быть проблема? Мне кажется блок питания не тянет... хотя на сколько я знаю проводился тест и блок живой. Заметил что зарядка вырубатся когда включаю много прог, вот и подумал на блок. Заранее спасибо. |
28 июня 2012 08:39
#4194
Цитата: Expekto вот и подумал на блок Правильно подумали. Иногда причина может крыться в проводе Пoст #2929 или разъеме питания Пост #3726, но как правило причина в том, что БП не держит нагрузку Пост #2946 - причина скорее всего во вспухшем электролите на входе... в принципе можно его перепаять, но лучше новый БП купить.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 июня 2012 04:40
#4195
Взял у однокурсницы зарядку (у нее такой же ноут ток 17 дюймов экран), все четко работает без перебоев) Придется купить новый БП. Хорошо что хоть всего лишь на БП придется разориться... Не подскажете что с этим БП делать, кроме как выкинуть?) |
29 июня 2012 13:05
#4196
Цитата: Expekto Не подскажете что с этим БП делать, кроме как выкинуть?) не кажется, что вопрос какойто странный ? много ответов должно быть ? мне кажется логических тут лишь два ответа: 1) отремонтировать, 2) выкинуть. |
29 июня 2012 16:58
#4197
Цитата: Expekto Не подскажете что с этим БП делать, кроме как выкинуть?) Если есть навыки, то можно разобрать и починить. Обычно там транзисторы горят... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2012 02:21
#4198
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый вечер! проблема такого характера: Есть ноут Extensa 5620, в нем акк. - TM00751 11.1v 4400mAh. Ему 4 года. Обнаружил что акк. работает только 30 минут (показывает падение в % нормально, но потом просто вырубается) Я его вскрыл, там плата (контроллер заряда) и 6 батарей типа 18650 по 2 секции. Купить новый накладно, потому хочу восстановить старый аккумулятор. в связи с чем есть вопросы к знающим: 1. Менять нужно все батареи или только "умершие" ? правильно ли я понимаю, что они по 2200mAh? при условии что такой же емкости найду. 2. На 2200 найти проблемно, но могу достать на большую ёмкость, как замена батарей большей ёмкости отразится на контроллере? нужно ли его перепрошивать? (если надо залью фото платы) 2400 и выше? 3. В батареи есть месть под ещо одну ячейку батарей (2 параллельно), если поставлю не 6, а 8 то получится 14,8 v. как такое может отразится на работе ноута? --------------------------------------------------------- Acer extensa 5620/Intel Core 2 Duo t5550(1.86)/2gb/160/hd3470 1024(256mb)/ VistaHB +Toshiba g900/wm6.1 +Чтото типа неттопа на intel Atom n330 |
30 июня 2012 08:22
#4199
Цитата: kasio Менять нужно все батареи или только "умершие" ? Все.Цитата: kasio На 2200 найти проблемно Вообще элементы с емкостью 2200 это самые распространенные элементы, "стандарт", так сказать.Цитата: kasio как замена батарей большей ёмкости отразится на контроллере? нужно ли его перепрошивать? По идее отразится как и должна отразится - получите батарею повышенной емкости. И прекратите обзывать элементы батареей, дабы путаница не возникала. Батарея это когда вы элементы в сборку упакуете, тогда и батарея получится, а пока элементы россыпью лежат это всего лишь элементы. По поводу элементов повышенной емкости - контроллер работает с элементами по фактическим напряжениям, а значит по фактической емкости. По поводу перепрошивки. Если контроллер самотестирующийся, коих сейчас подавляющее большинство, и не залочен (батарея на старых элементах хоть и плохонько, но работает), то перепрошивка по большому счету не нужна. Достаточно калибровки. Цитата: kasio то получится 14,8 v. как такое может отразится на работе ноута? Скорее всего сгорит (если вы вообще доп. банки последовательно сможете к данному контроллеру подключить... в парралель скорее всего можно. Обычно заряд контролируется по каждой секции с помощью балансиров, т.е грубо говоря на плате контроллера для каждой секции предусмотрен свой проводок... не знаю как у вас). В сервис мануале нет ничего о 14-вольтовой батарее, только о 11-вольтовых. А вообще самому перепаковывать батарею, не имея опыта, не стоит. Скорее всего "новая" батарейка долго не проживет - элементы выравнивать перед сборкой надо, вряд ли у вас точечная сварка есть под рукой, а паяя элементы без опыта их легко перегреть, опять таки с контроллером у вас вопросы... Да и потом. Нормальный элемент стоит порядка $8-10. Шесть штук грубо говоря $50-60. Новый аккумулятор можно и дешевле найти Acer BT.00605.003 Battery,Acer BT.00605.003 Laptop Batteries. Правда здесь лотерея и шанс получить аккумулятор, который через пару десяток зарядок скончается довольно велик. Но с другой стороны вы же элементы тоже в слепую покупаете. Там тоже лотерея. Те кто перепаковкой профессионально занимаются имеют как правило проверенных поставщиков, а не на рынке элементы покупают. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июня 2012 17:07
#4200
Цитата: minos66 Вообще элементы с емкостью 2200 это самые распространенные элементы, "стандарт", так сказать. 2400. других вобще не находил. есть даж 5000, но к ним большие сомнения, китай все-же. Цитата: minos66 В сервис мануале нет ничего о 14-вольтовой батарее, только о 11-вольтовых. http://rozetka.com.ua/drobak_acer_tm00741_4400mah_8cells_100141/p169329/ - такая у меня(оригинальная правда) http://rozetka.com.ua/drobak_acer_batbl50l6_5200mah_8cells_100160/p169331/ - интересно, как получить такую, просто ставить элементы на на 2600? http://rozetka.com.ua/acer_100115/p86629/ - смущает что емкость таже осталась http://rozetka.com.ua/drobak_acer_batbl50l6_5200mah_8cells_100160/p169331/ - вот здесь вобще не понятно. если 8 ячеик, то 8 элементов. но в моей 6 и они соединены параллельно по две, и последовательно. на контроллере есть место под ещо один контакт под ещо одну пару элементов, но тогда и получится ети 14 вольт. Цитата: minos66 А вообще самому перепаковывать батарею, не имея опыта, не стоит. Опыта перепаковки нету, но паять умею и очень даже не плохо. С программированием никогда не встречался, потому и хочется избежать етот момент при ремонте ноутбука. Потом на чем-то менее дорогом потренеруюсь. Примерно понимаю что собираюсь делать, вобщем справлюсь, но уточняю непонятные моменты. Цитата: minos66 элементы выравнивать перед сборкой надо Об этом тоже хотел распросить и поподробней, как правельно? читал что просто соединить паралельно и оставить на ночь. Както стремновато просто набрать элементов и соединить их параллельность. Цитата: minos66 паяя элементы без опыта их легко перегреть про это знаю, не думаю что чтото ужасное с ними случится за 2 секунды прикосновения паяльника. к тому-же на всякий случай думал обернуть элемент на время пайки влажной тряпкой. есть ещо элементы защищенные и не защищенные, какие нужно брать? --------------------------------------------------------- Acer extensa 5620/Intel Core 2 Duo t5550(1.86)/2gb/160/hd3470 1024(256mb)/ VistaHB +Toshiba g900/wm6.1 +Чтото типа неттопа на intel Atom n330 |
