Аккумулятор и блок питания ноутбука - 27 страница
3 октября 2009 20:08
#521
здравствуйте! aspire 5735z. случай: работаю на ноутбуке. он подключен к розетке. зарядка: 100%. потом, выдернул шнур блока питания с ноутбука, он начал работать от батареи. при зарядке 98% заново подключил его к розетке. НО: ОС (Windows Vista HP SP2, все обновления) показывает "Подключена, осталось 98%, не заряжается". Далее, снова выдернул шнур, разрядил о 95%, потом подключил, батарея смело зарядилась до 100%. что это? особенность ноутбуков Acer? // я пока обладаю этим ноутбуком всего 1 неделю. // |
3 октября 2009 21:01
#522
irek-acer-5735z, бывает, не стоит обращать внимания. У меня обычно помогает перезагрука, не обязательно дёргать шнур --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
3 октября 2009 21:21
#523
Цитата: irek-acer-5735z что это? особенность ноутбуков Acer? Это особенность любого "умного" - оснащенного контролером аккумулятора. Что бы не дергаться и не заряжаться с 99,99999....% стоит порог, с которого разрешена зарядка. В вашем случае это 95%.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 октября 2009 21:53
#524
Прошу помощи. Есть ноут Acer 5738G. Купил усиленную батарею - неродную . Ноут включается от неё, но саму батарею не видит, и пишет, что работает от сети |
3 октября 2009 22:34
#525
Цитата: Hariton Что делать ? Для 5738 расширенные батареи не предусмотрены --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2009 23:53
#526
FuzzyL Что значит не предусмотрены? Кем ? Производителями "неродных" аккумуляторов ? Это нонсенс. Тот что я купил абсолютно подходит для 5738 и даже включается от неё. Другое дело, что контроллер не прошит для 5738. В сервис-центре могут её прошить под данную модель ? Или может батарея просто с Вистой не хочет работать ? |
4 октября 2009 04:49
#527
Цитата: Hariton Кем ? Acer Цитата: Hariton Тот что я купил абсолютно подходит для 5738 и даже включается от неё. "Абсолютно подходит" и "даже включается" это как? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2009 10:38
#528
У меня 5920 g не работает от батареи. Помогите |
4 октября 2009 13:15
#529
FuzzyL, "Абсолютно подходит" и "даже включается" это как? А вот так. Вставляю батарею на своё место. Сеть отключена. Включаю ноут, ОН РАБОТАЕТ!!!. Но в трее значок, что питание идёт от СЕТИ и БАТАРЕЯ НЕ ОБНАРУЖЕНА. Если подсоединить сеть, аккум. ессно не заряжается. То есть в данном случае он одноразовый. Эта батарея на 8800 mAh очень нужна. Я её уже сдал конечно сегодня утром. Но всё же, если кто сталкивался с таким явлением, подскажите, может есть выход ? P.S. Когда сдавал попробовали другие экземпляры и другой неродной на 4800 mAh. Та же история. Сообщение отредактировал Hariton - 4 октября 2009 13:18 |
4 октября 2009 14:51
#530
Цитата: Hariton абсолютно подходит ну так и пользуйтесь на здоровье! Или все таки не подходит, коль сюда пишем?Вы усвойте, что аккумулятор в ноутбуке - не тупая батарейка, а полноценное устройство со своей firmware, которую должн понимать ноут. Даже когда он выключен, контроллер аккумулятора "общается" с микросхемой системного мониторинга, с мультиком, так как он задействован в обеспечении дежурного режима. Когда загружена ОС аккум является полноценным устройством наряду с видеокартой, процем, хардом и прочим хозяйством. Цитата: Hariton Производителями "неродных" аккумуляторов ? Это нонсенс. Да, нонсенс. Вы думаете эти самые производители рассчитывали, что их аккум купит именно Hariton и знают какой1 у него ноут? Что они туда прошили вы знаете? Выход - пробовать перепрошить аккум. Это удастся, если элементная база конроллера схожа с родной. Думаю, это вряд ли. Да что говорить - в некоторых не оригинальных китайских батареях, для удешевления, бывает выкинута даже схема с силовыми ключами, что и к взрыву/ пожару привести может. Я бы вообще не рекомендовал бы сомнительные аккумы в ноут пихать - в лучшем случае аккум сдохнет через несколько месяцев, в случае похуже утянет за собой материнку ноута, ну а не повезет - устроит вам фейерверк со взрывом/ пожаром. Я здесь уже раз на тему безопасности распространялся - это и "кулибиных" меняющих элементы на коленке, и любителей "дешево и много" касается - если даже батарейка сотового бывает отправляет людей на больничную койку, то помните - в батарее ноута и энергии запасено в несколько десятков раз больше и того же лития во столько же больше, чем в аккуме мобтльника, так что потенциал нанести вред у него приличный.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 октября 2009 20:46
#531
"Абсолютно подходит" - это значит, что её маркировка стоит в списке совместимых батарей с моей штатной на сайте производителя. На деле иначе. Перед тем как умничать нужно знать предмет обсуждения. МАРКИРОВКУ БАТАРЕИ И ССЫЛКУ НА САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СТУДИЮ. Сообщение отредактировал minos66 - 4 октября 2009 21:40 |
4 октября 2009 21:53
#532
Цитата: Hariton "Абсолютно подходит" - это значит, что её маркировка стоит в списке совместимых батарей с моей штатной на сайте производителя. Какого производителя? На сайте Acer такой инфы нет. Список совместимых батарей обычно указывается в сервисном мануале к ноутбуку. Они есть в соответствующей ветке этого форума. Как уже отметил minos66, батарея ноутбука это не игрушка. Она способна взрываться, воспламенятся. При чем хорошо так. Со спецэффектами. Также при использовании не оригинальных батарей запросто может выйти из строя электроника, которая контролирует заряд/разряд. Ремонт обычно сводится к замене материнки. Нужна большая ёмкость? Докупите еще одну оригинальную батарею --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2009 18:25
#533
Народ у меня проблема. Ноут Acer 5930G, 5 месяцев назад купил новый. Работал он практически только от сети. Сейчас включаю (питание от аккумулятора), скорость проца - medium, работаю 10 минут, затем ставлю скорость проца High (при этом заряд батареи 73%), через 2 минуты переходит в спящий режим, при попытке включить пишет Warning! Battery Critical Low! Врубаю в сеть, включаю - заряд батареи - 2%. :( Это вообще как вохможно? Подскажите может кто знает в чём тут дело? P.S. Стоит WinXP SP3, дрова все брал с этого сайта. |
5 октября 2009 19:13
#534
Цитата: TreasureHunter Подскажите может кто знает в чём тут дело? Вышел из строя аккумулятор. Из-за брака скорей всего --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 октября 2009 01:00
#535
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Скажите, нормально ли, что если зарядить аккумулятор до 100%, то дня через три он будет показывать заряд 98%, но ниже опускаться не будет? --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
6 октября 2009 01:12
#536
Цитата: Лейтенант нормально ли, что если зарядить аккумулятор до 100%, то дня через три он будет показывать заряд 98%, но ниже опускаться не будет? Вполне нормально. |
7 октября 2009 13:36
#537
Добрый день. Заметил вот такую особенность на Acer 7630. При втыкании в розетку вилки зарядного устройства происходит достаточно громкий щелчок и если убрать с розетки пластик то видно как происходит проскакивание искры между контактами вилка-розетка при их сближении на расстояние примерно 1 мм. Процесс распространяется на все розетки. Кто скажет это так и должно быть или это неисправность зарядки? |
7 октября 2009 14:50
#538
Цитата: vadimsib Кто скажет это так и должно быть или это неисправность зарядки? Так должно быть. Блок питания ведь импульсный и при включении потребляет больший ток чем при обычной работе --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2009 20:56
#540
Цитата: ОнтожкО Тащить в СЦ? Кстати,весь бук нести придется или можно только батарею? Тащить... Весь бук...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
