Аккумулятор и блок питания ноутбука - 29 страница
17 октября 2009 20:23
#561
k1taez, батарея вышла из строя
maverick18
18 октября 2009 00:14
#562
А откуда такая уверенность, ведь написано, что износ 33%???
Перед этим было другое сообщение, что на висте было все ОК, а на 7 заряд 100% и замените батарею. Это как???
SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL ....
Модель ноутбука: SONY VAIO VGN-FW139E
18 октября 2009 01:09
#563
Дело не в износе, а в том, что ноутбук очень быстро ругается на разряд и выключается
vettall
18 октября 2009 17:17
#564
У меня есть проблема, я перешел на семерку ноут работает в автономном режиме максимум 15 мин на экономии энергии. В чем проблема??? Подскажите. Буду благодарен.
еще пишет семерка что рекомендует заменить батарею.
ноутбуку 6 месяцев.
что мне делать
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-703G25Mi (LX.ARS0X.009) 15,4"; 1280x800; AMD Turion X2 RM70; RAM: 3072/4096; ATI Radeon HD X3470, 256MB; HDD: 250 GB; 2,75 кг
18 октября 2009 18:38
#565
vettall, вам семерка все правильно говорит. Можно попробовать полностью разрядить и зарядить батарею. Может поможет
vettall
18 октября 2009 18:43
#566
а по гарантии что то сделают???Или это не гарантийный случай?!
а еще он уменя греется сильно процессор до 93 материнка до 95.
18 октября 2009 18:49
#567
vettall, несите в сервис. Пускай разбираются
vettall
18 октября 2009 18:55
#568
спасибо!!!
burimel
18 октября 2009 22:55
#569
Есть проблемка, Acer 6935G.
Если запустить Acer на аккумуляторе и через некоторое время(1мин-30мин) подключить зарядное, то (если смотреть эверест) Напряжение питания как было то батареи около 11493 mV - так и остаётся, состояние "разрядка" тоже не меняется. Процент заряженности батарейки продолжает падать, как и при работе просто от аккумулятора, когда заряд батареи кончается - ноутбук выключается. Но если выключить, отсоединить блок питания, снова подсоединить и включить с зарядкой - то всё в порядке.
Подскажите кто знает возможную причину. Биос менять пока не хотелось бы, буку 3 месяца, а заметил это явление через месяц после покупки (возможно так было и с нови).
valentinvv
20 октября 2009 02:25
#570
Здравствуйте!
Проблема - шампанское на "клаву", посушили, есно, включили. Грузанулся - "клава" не работает. Принесли в СЦ - 7 000 р. Дорого. Забрали - попал ко мне. Снял "клаву" - проливов нет, пятнышко справа посередине. Снял ОптПривод - чистый. Поставил всё на место. Не включается. Запуск 2-3 сек, загораются СД, кроме батареи - выключается.
Батарею снял (холодная) - напрямую, только светодиод при нажатии загорается и тут же тухнет. Батарею на место - не горит светодиод зарядки. Блок питания холодный (питание 19,55 вольт идёт). Менял БП.
Acer Aspire 5530G, 3 месяца от покупки.
С уважением, Валентин.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5113WLMi
20 октября 2009 06:14
#571
valentinvv, похоже на проблемы с материнкой. Замена примерно 7000 и стоит
k1taez
20 октября 2009 13:03
#572
Цитата: vettall
У меня есть проблема, я перешел на семерку ноут работает в автономном режиме максимум 15 мин на экономии энергии. В чем проблема??? Подскажите. Буду благодарен.еще пишет семерка что рекомендует заменить батарею.ноутбуку 6 месяцев.что мне делать
Кстати да, до этого стояла виста, и было все в порядке, вопрос другой созрел,если откатится на висту, оживет ли батарея?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5310
valentinvv
20 октября 2009 14:53
#573
Спасибо! Чудес не бывает!!!?
20 октября 2009 16:36
#574
Цитата: valentinvv
Чудес не бывает!!!?
нет
нужно попробовать
miker
22 октября 2009 04:52
#575
По моей проблеме ничего так и не ответили, но и не нaдо уже) сама собой отпала, видима косяк в семерке, сейчас все норм отображается.
да еверест показал износ батареи 66%, но еще держиться старушка, кстати читал в одном онлайн журнале как товарищ сдавал в специализированную фирму свой аккум, где его обновили, причем повысили еще и емкость...интересная тема, но это как я понял тока в Москве)
AS5920G-302G16
Windows 7 (7600 RTM), Intel Core2Duo T7300 , Nvidia GeForce 8600GT 512 Мб, 2048 Мб DDR II, 500 Гб 7200 об/мин SATA.
Модель ноутбука: 5920g
Licwin
23 октября 2009 15:34
#576
Показатель Everest об износе еще не о чём не говорит. Он всего лишь отображает относительную потерю ёмкости аккумулятора на основе текущей ёмкости и номинальной. А текущую выдаёт контроллер аккумулятора, который, как известно, начинает ошибаться по прошествии некоторого времени после калибровки. У меня это было около двух недель. Сразу при покупке я не глянул износ, но после двух недель он был равен 2%. В течении 2-3 дней износ составил 5%. Ощущение было не очень приятное. Но, почитав форум и проведя медленную разрядку, износ вернулся на 2%. Сейчас (после покупки чуть более месяца) постепенно увеличивается до 5%, причем ноутбук работает от батареи максимум один-два раза в неделю. Если же работать от оной чаще, то возвращается на 2-3%.
Модель ноутбука: Timeline 5810TG(SU3500, 3GB)
Petr-I
23 октября 2009 22:31
#577
Аналогичная проблема на Винде 7 (крестик на значке аккумулятора) появилась с установкой Винды 7 и не проходит.
Ноут от батареи работает 7 мин, доходит до 85% и выключается. После небольшой (сек 10-30) зарядки ноут включается и работает от батареи еще 1,5 часа, при этом заряд показывает ноль.
Есть какие-либо предложения по устранению данного косяка?
Модель ноутбука: Aspire 5920G
24 октября 2009 01:15
#578
Petr-I, висту обратно ставить пробовали?
24 октября 2009 01:42
#579
Что то у меня смутные сомнения по поводу некоторых версий 7-ки, собранных наверное на коленке, так же как и сборки ХР.
RedFly
25 октября 2009 16:01
#580
Добрый день) простите если такой вопрос уже задавали) Лень перечитывать 29 станиц) Но всё же... Вчера сгорело зарядное устройство.. вечером съездил и купил новый. Но он стал сильно нагреватся в отличии от старого. Раньше я мог запускать несколько окон онлайн игрушек и нета и так не нагревался... Но самое печальное что он когда заряжает батарею и я играю, он перестаёт заряжаться( Что делать? Ехать менять?
(Acer 7520)
Эту тему читают: 1 пользователей (555aleksandr555) и 4 гостей
