Аккумулятор и блок питания ноутбука - 38 страница
Scorpio_sva
9 декабря 2009 15:42
#741
Здраствуйте. У меня вот какая проблема с ноутом Acer 7520g. при работе от сети периодически начинает мигать индикатор зарядки и все остальные индикаторы, при этом ноутбук не заряжается, если перевоткнуть зарядку то всё нормально... Возможно от перегрева, но всё проверил, почистил, сменил термопасту, но всё равно всё тоже.... Хотелось бы узнать ваше мнение.
Модель ноутбука: Acer 7520g
mihael
9 декабря 2009 16:28
#742
shvarz
Нуу.... незнаю. Возможно и есть, тяжело только найти....
Scorpio_sva
7520G winked
Модель ноутбука: Acer aspire one 100
9 декабря 2009 17:15
#743
Scorpio_sva, без аккумулятора ноутбук работает?
shvarz
9 декабря 2009 18:40
#744
Может кто-нибудь сказать какие модели совместимы с Acer Aspire 5930G-733G25Mi по разъему и типу аккумулятора?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-733G25Mi Windows 7 Ultimate x64
eriost
9 декабря 2009 18:49
#745
Acer extrensa 5630g -не прошло и года батарея не стала держать более 15 минут - в гарантии асер отказал- батарея расходный материал гарантия пол года- (уроды) - нашёл на ебае батарею от 5620 асера - они совместимы ( именно для 5630 нет почемуто) -думаю батареи такиеже или ошибаюсь?
Scorpio_sva
9 декабря 2009 18:52
#746
Нет без аккумулятора не работает, вообще не включается. При чём зарядное устройтво точно исправно, потому что недавно купленное. хотя фиг знает......
mihael
9 декабря 2009 19:05
#747
shvarz
Aspire 5920 Series Aspire 5920-1A2G16Mi Aspire 5920-302G12Mi
Aspire 5920-302G16MN Aspire 5920-3A2G16Mi Aspire 5920-6582
Aspire 5920-6661 Aspire 5920G Series Aspire 6930G Series
Aspire 6930G-583G25Bn Aspire 6930G-583G25Mn Aspire 6930G-643G25Mn
Aspire 6930G-733G25Mn Aspire 6930G-944G64Mn Aspire 6930G-B32
Aspire 6930G-B32F Aspire 6930G-BC32 Aspire 6930G-BC32F
Aspire 7520G-502G25Mi Aspire 7720 Series Aspire 7720-1A2G16Mi
Aspire 7720-3A2G12Mi Aspire 7720G Series
shvarz
9 декабря 2009 19:36
#748
Спасибо
Rushan1000
9 декабря 2009 20:52
#749
Как вам сайт http://www.laptopbattery.ru?
Стоит ли у них покупать батарею?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5102AWLMi 1Gb DDR2 Seven Pro
Dante 777
9 декабря 2009 21:01
#750
ПОМОГИТЕ!!! У меня такая же проблема как и у Scorpio_sva и возникает довольно часто!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
10 декабря 2009 01:26
#751
Думаю, стоит.
Проблема с зарядным устройством. Ноутбук должен без батареи от зарядного работать.
bug138
11 декабря 2009 17:39
#752
Доброго времени суток всем!
Кто мне пояснить в чём тут и где тут копать ?
условия: Acer Aspire 9300 series / Windows 7 / ноуту 2 года.
скриншоты от Everest'a через пару минут работы на батарее:
http://lh3.ggpht.com/_ollQDMru0go/SyJAZCR48WI/AAAAAAAAE3Q/nlve8GYLop8/1.JPG[/img][/center]
что показывают гаджеты и родной Acer ePower:
http://lh6.ggpht.com/_ollQDMru0go/SyI9Cs4dt5I/AAAAAAAAE3E/oopFxEothAs/3.JPG[/img] [/center]
когда винда выдала сообщение о низком разряде батареичерез полчасика, Everest показал такое:
http://lh5.ggpht.com/_ollQDMru0go/SyJAZqlIWcI/AAAAAAAAE3U/F60Haea_D3E/5.JPG
кто-то сталкивался с таким ? как лечить ? заменить батарею не предлагать... интересует как контроллеру в батарее сказать что у меня ёмкость всётаки не такая большая, как он думает.
вы это читали http://acerfans.ru/forum/topic_1065/34#post-678?
И простыни не надо вывешивать! Пользуйтесь превьюшками - Исправьте...
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
kqlek
13 декабря 2009 03:27
#753
Не поверите! вот недавно писал почему батарея работает час сорок на минималке, и был износ 3%, действий я не предпринимал не каких, тоесть не тестил нечего как работал так и работал, сегодня же как и обычно включаю ноут от батареи, и на тебе через 20мин на эконом режиме садится, пришел домой зарядил попробовал на сбалансированном хопа 6 мин гдето проработал и вырубился, и не включается! глянул износ батареи 16%, попробовал еще раз зарядить , зарядил смотрю 33%, ну это же бред какой то за батарейкой следил как надо и на тебе, что делать?
да и чуть не забыл ноуту 7 месяцев.
Acer aspire 5530G AMD turion-x2, ATI radeon 3470, HDD 250gb, Windows 7.
Gserx
13 декабря 2009 14:29
#754
А у меня проблема помогите!!! Вчера сел комп, потом зарядил включил о он выдает "рекомендуется заменить батарею" Acer aspire 6935G-944G32Bi windows 7x64 компу чуть больше года редко без зарядки бывает!!! Батарея всегда вставленна!!! icq 463805845 или [email protected]
Проблемы у Win 7, читайте Ссылка Сообщение 678.
es_gt
13 декабря 2009 19:37
#755
Мне подсказали как сделать, чтобы в ВИН7 не разряжалась батарея быстро. Нужно разрядить ее максимально и дать зарядиться - тогда ВИН7 откалибрует ее.
1) отключаем провод и включаем, например, видео.
2) когда бук отключился, с проводом включаем его и после того, как ВИн прогрузился - опять фильм и отключение.
3) от провода загружаем биос, убираем провод и оставляем до момента пока не потухнет (Вин больше не выключит с запасом заряда, батерея разрядиться полностью.
4) заряжаем до 100%
Батарея опять работаем положенный ей срок - новую батарею покупать не нужно.
З.Ы. индикатор показывает по-прежнему "замените батарею" :(
Модель ноутбука: extensa 5620
kqlek
14 декабря 2009 23:01
#756
Кто знает, если ноут еще на гарантии, поменять аккумулятор по гарантии получится или скажут , что это расходный материал он не подлежит гарантии?
хотя он работает 5 минут но это же смешно
14 декабря 2009 23:07
#757
Попытка не пытка, можно попробовать, но на проверку заберут вместе с буком.
kqlek
14 декабря 2009 23:27
#758
Да ехать далеко, и деньги на дорогу нужны, я бы не спрашивал, кому ни будь меняли батарею изза такого случая по гарантии?
почитал по интернету оказывается у многих пользователей ноутбуков таким образом выходят из строя батареи...
И у меня вопрос, как умирают аккумуляторы от ноутбука?? плавно или быстро?
плавно тоесть по одному или трем процентам или как??
Dante 777
15 декабря 2009 00:52
#759
Scorpio_sva
"Здраствуйте. У меня вот какая проблема с ноутом Acer 7520g. при работе от сети периодически начинает мигать индикатор зарядки и все остальные индикаторы, при этом ноутбук не заряжается, если перевоткнуть зарядку то всё нормально... Возможно от перегрева, но всё проверил, почистил, сменил термопасту, но всё равно всё тоже.... Хотелось бы узнать ваше мнение."
Тоже самое, только без аккумулятора ноут работает!. Help!!!
15 декабря 2009 02:50
#760
Dante 777, значит что-то с цепью электропитания на материнской плате. В сервис
Цитата: kqlek
И у меня вопрос, как умирают аккумуляторы от ноутбука?? плавно или быстро?плавно тоесть по одному или трем процентам или как??
Все зависит от конкретного аккума. Обычно плавно, но если есть дефекты, то быстренько
