Аккумулятор и блок питания ноутбука - 39 страница
18 декабря 2009 14:38
#761
Ку Всем ! Такая вот проблема , есть Acer Aspire Timeline 3810T. Возникла такая вот проблема , начал замечать что аккумулятор недозаряжается. Заряд доходит максимум до 90 %. Оставлял и на ноч в выключеном сосотоянии , толку никакого. Кто сталкивался , подскажите. Буку полгода. |
18 декабря 2009 17:10
#762
18 декабря 2009 22:57
#763
УДАЛЕНО. Предупреждение за дублирование сообщений. Сообщение отредактировал minos66 - 18 декабря 2009 23:01 |
18 декабря 2009 23:10
#764
Цитата: xc7898 "фирменный Асеровский" Таких не бывает. Acer не производит блоки питания. Блоки питания призводят сторонние производители. По вашей ссылке адаптер от фирмы Lite-On, на снимке - от Delta Electronics.Цитата: xc7898 чем они отличаются? Да ничем. Вам TTX важны. А они у обоих одинаковы. Ну и чтобы разъем подошел...Цитата: xc7898 Кот перекусил провод от адаптера. А что спаять/ заменить никак?Цитата: anton4you Заряд доходит максимум до 90 %. Где вы это смотрте? В ОС? Калибровку выполните. Заодно при калибровке и тест батареи выполните.http://acerfans.ru/forum/topic_1065/30#post-586 Что тест показывает (графики покажите)?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 декабря 2009 00:34
#765
minos66, 1. Именно поэтому слова консультанта я заключил в кавычки. Названия фирм я разобрал и спрашиваю чем отличаются БП Delta и Lite-On. 2. Что Вы имеете в виду под "ТТХ"? 3. Как заменить провод отдельно я не представляю (речь про тот провод, который идет от БП к ноуту), если паять - там не один провод. Чем будет отличаться Lite-On от универсального Rovermate - http://ulmart.ru/goods/93363/ ? Второй стоит меньше в 1,4 раза. |
19 декабря 2009 23:20
#766
как выполнить калибровку ?,в биосе нет такой опции. Тест показывает ровный разряд. Заранее спасибо за ответ |
20 декабря 2009 15:15
#767
Цитата: anton4you как выполнить калибровку ? Разрядить и зарядить аккумулятор --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2009 21:13
#768
Доброго времени суток. Машина Aspire 5315, установлена ХР, компу 2 года, батарея родная. В последнее время вообще неадекватно себя ведет. При работе от батареи разряжается за 1,5 минуты от 100% до 87%, затем сразу же показывает 5%, начинает пищать и вырубается. Так же ведет себя и при зарядке: заряжается с 5 до 13-14%, а потом буквально в течение трёх минут сразу до 100%. Систему не переставлял, тк полагаю, что это классический вариант дохлых банок и переустановка не поможет. Или стоит всё-таки попробовать? Спасибо. |
21 декабря 2009 00:05
#769
Здрасте всем. Установил Windows XP Zver вроде норм работает, трабла такова что када я включаю в зарядку ноутбук то ноутбук начинает повыщать температуру проца до 80 градусов, что делатЬ? |
21 декабря 2009 00:09
#770
Есть ли у кого опыт разборки-сборки ЗУ? если есть киньте ссылку или мануал. LiteOn, aspire one, шурпчиков не нашел, а перебрать надо ибо кабель переломился у самого выхода с ЗУ. Хлипкий он какойто прям как у наушников(кабель всмысле). |
21 декабря 2009 01:59
#771
Цитата: LordKenny Здрасте всем. Установил Windows XP Zver вроде норм работает, трабла такова что када я включаю в зарядку ноутбук то ноутбук начинает повыщать температуру проца до 80 градусов, что делатЬ? Для начала стоит прочистить внутри от пыли и поставить RMClock sanfus, все стандартно. БП обычно склеиваются. Для разборки стоит разъединить половинки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2009 00:41
#772
Приветствую всех!!! Убил аккумулятор у своего 5930G, из-за постоянной работы от сети, в итоге заряд держит не дольше 1 часа =( Подскажите аккум, понадежнее который держит заряд долго |
22 декабря 2009 01:03
#773
Сообщение отредактировал minos66 - 22 декабря 2009 01:07 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 декабря 2009 07:52
#774
Репутация: 10 Сообщений: 266 |
дожил... судя по показаниям Everest износ аккумулятора 69%, заряда в режиме Maximum Battery Life хватает на 40 минут, на среднем между указанным и Maximum Perfomance всего 20 минут. Но, блин, не могу найти на свой бук батарею - формфактор подходящий есть, а вот ТТХ не те --------------------------------------------------------- Acer Aspire One D250 Intel Atom 1,6 GHz Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family 224 MB Realtek HD Sound xbox 360 Arcade |
22 декабря 2009 11:02
#775
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте, ноут Acer Extensa 5630G. Ноут вырубаестя как только вытаскиваю штекер зарядки из розетки, хотя показывает 100% заряд аккумулятора. И как на зло вчера прошел срок гарантии. Можно как то вылечить? Короче пока ноут подключен к розетке он пашет. Спасибо заранее --------------------------------------------------------- Extensa 5630G Windows XP SP3 |
22 декабря 2009 11:20
#776
Цитата: CRYO Но, блин, не могу найти на свой бук батарею А в чем сложность то? Смотрим какие батареи рекомендованы - ![]() Цитата: SUN Ноут вырубаестя как только вытаскиваю штекер зарядки из розетки, хотя показывает 100% заряд аккумулятора. А просто от аккумулятора не включается? А раньше на этой ОС все в порядке было? Вообще в чем дело проще всего проверить с помощью заведомо рабочего аккума.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 декабря 2009 11:37
#777
А просто от аккумулятора не включается? А раньше на этой ОС все в порядке было? Вообще в чем дело проще всего проверить с помощью заведомо рабочего аккума ,Просто от аккумулятора включается через раз (но чаще всего не включается). Раньше проблем не было, ОС не менялась. Да и нет ни у кого такого же аккумулятора, чтобы проверить Сообщение отредактировал SUN - 22 декабря 2009 11:38 --------------------------------------------------------- Extensa 5630G Windows XP SP3 |
23 декабря 2009 17:35
#778
здравствуйте форумчане! проблема следующего характера: ноут aspire 5920g, около 2-х лет уже в пользовании, недавно поставил винду седьмую и меня смутило сообщение о том, что "рекомендуеться заменить батарею", вы это читали http://acerfans.ru/forum/topic_1065/34#post-678? читал, но ответа на мой вопрос ответа так и не получил =) меня интересует следующее - будет-ли ноут работать от батареи хотябы час (ну или минут 40) в частности, если выключидь данный драйвер - "Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery"? заранее благодарен за помощь. если что-то не допонимаю, это может быть изза недалекости в данном вопросе - извиняйте если туплю. |
23 декабря 2009 18:54
#779
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Цитата: Kraldraav Убил аккумулятор у своего 5930G, из-за постоянной работы от сети, в итоге заряд держит не дольше 1 часа =( При постоянной работы от сети, акум включается на дозарядку раз в 6-8 дней. То биш где-то 64 раза в год. И из-за этого он мог убится? --------------------------------------------------------- Очень грееется хард, 50-60 градусов, кто знает как лечить помогити. |
23 декабря 2009 18:59
#780
Цитата: mrSOL И из-за этого он мог убится? Нет. Тем более это не полный цикл зарядки. Если ноут начинает подзаряжаться при 90% емкости, то 64 таких подзарядки это всего 6,4 полных циклов. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
