Аккумулятор и блок питания ноутбука - 37 страница
es_gt
6 декабря 2009 19:54
#721
Добрый день.
Поставил на свой Extensa 5629 лицензионный Win 7. Все дрова с оф.сайта или с этого форума. Есть проблема с индикатором батареи - показывает "красный крестик" и подпись "Заряд 100%. Замените батарею."
Когда работает от батареи то показывал заряд 100%, в течение 5 минут опустился до 60%, потом сразу до 3% и отрубился.
Что-то подобное было на Win 7 у жены на Asus, но для Асуса я нашел в инете решение (пару обновлений) и прошло.
На Asus'е была проблема с ACPI. Лечилась обновлением биоса, после, которого этот драйвер не требовался и все работало на ура.
Как решить эту проблему на Асере?
Модель ноутбука: extensa 5620
6 декабря 2009 20:07
#722
es_gt, Ну другого решения, кроме то, которое вы уже читали http://acerfans.ru/forum/topic_1065/34#post-678 вроде как пока нет (может и есть, но так как у меня такой проблемы нет, я специально этой темой не озадачивался). Но время идет... мож что новое M$ или вендор предложили... у вас все обновления на ОС установленны? Биос последний прошит?
kqlek
7 декабря 2009 00:56
#723
ACER 5530G , батарея держит 1 час 40мин на минимальной производительности и минимальной яркости дисплея , работая даже в блокноте, на офф сайте написано якобы работает 3,50 часа, у кого такая или похожая модель, сколько работает ваш ноут от батареи? или же проблема у меня в батареи?
Да и подскажите какая модель работает минимум 2,5 часа есть ли вообще такие?
Acer aspire 5530G AMD turion-x2, ATI radeon 3470, HDD 250gb, Windows 7.
7 декабря 2009 01:21
#724
Во первых посмотрите какой у вас аккумулятор - 71 Вт 8-элементный или 48.8 Вт 6-элементный. 3,5 часа это для 8-ми ячеечного. Во вторых никто не знает методику измерения этого самого времени автономной работы. Может они в биосе при минимальной подсветке измеряют, без загрузки системы или в досе... Ну и в третьих посмотрите в Эвересте или RMClock процент износа аккумулятора - заморачиваться этим процентом не стоит, но в общем даст представление. Можете тест выполнить http://acerfans.ru/forum/topic_1065/30#post-586.
Antonio2404
7 декабря 2009 01:31
#725
Добрый вечер!
У миня Aser AS 5520G куплен был в январе 2008 года. До недавнего времени никаких проблем не знал и только радовался но уже где то 4 месяца происходит следующее - При зарядке АКБ начинают моргать индикатор питания, индикатор заряда батареи и кнопка запуска. Мигают все одновременно. Индикация на мониторе показывает что как будто отключили блок питания. Если вынуть и воткныть штекер зарядки это проходит но через 10 - 15 минут повторяется.
Если заряжать АКБ при выключенном состоянии такова не происходит, и так же не происходит при работе с заряженной АКБ и при её отсутсвии...
Зарядник выдаёт 18.6-19 V
Если не затруднит скажите в чем может быть причина ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-502G16MI
7 декабря 2009 01:37
#726
В блоке питания - не держит нагрузку. Меняйте БП. И при зарядке аккума не грузите ноут сверх меры всякими ресурсоемкими приложениями/ играми.
Antonio2404
7 декабря 2009 01:46
#727
когда заряжаю и так стоит на экономном режиме, на ноуте давно не играл, и если играл то акб вынимал чисто на прямую работал.
А какой диапазон вольт должн выдавать БП ?
не может быть причина в акб или во внутренностях ?
7 декабря 2009 02:09
#728
номинал (то что на шильдике написано)+- 5%
Вряд ли. Типичное поведение помирающего БП....
То что вы меряете вольтметром на выходе БП - это напряжение холостого хода. Под нагрузкой может как угодно просаживаться, если например электролиты не кондиция.
Antonio2404
7 декабря 2009 02:44
#729
спасибо.. возьму у друга зарядку попробую.....
попозже напишу результат
kqlek
7 декабря 2009 13:28
#730
модель аккума AS07B41
Паспортная ёмкость 48840 mWh
Степень изношенности 3 %
я так понял для такой емкости аккумулятора держать час сорок это нормально?
да и это 6 элементный аккум?
7 декабря 2009 14:27
#731
Ну да. Это 6-элементный
Rushan1000
7 декабря 2009 20:14
#732
привет! помогите пожалуйста! Асеr 5102 windows 7. Высвечивается сообщение о заряде батареи типа "осталось на 1 час 24 минут".... далее минут 7 и сообщение о критически низком заряде батареии и бук вырубается.... хотя батарея точно была заряжена....
тест выполните http://acerfans.ru/forum/topic_1065/30#post-586 и почитайте хотя бы несколько последних страниц темы!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5102AWLMi 1Gb DDR2 Seven Pro
maxmts
8 декабря 2009 01:50
#733
Подскажите плз можно ли использовать ноут Acer Aspire 6930 без АКБ от сети (в нете разные версии)? И как часто следует заряжать и разряжать АКБ, если ноут используется как стационарник, а АКБ где-то в сумке?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G-644G50Mn
8 декабря 2009 02:19
#734
Да, без проблемм (ну кроме того, что вы лишаете себя бесплатного ИБП). Ну и в некоторых случаях, например, при перепрошивке, вас попросят его вставить.
Раз в два-три месяца проверять заряд, если аккум был заряжен на рекомендуемые для хранения 40%. Снизится % до 20 - подзарядить до 40%.
Rushan1000
8 декабря 2009 11:33
#735
Привет! Помогите пожалуйста! Высвечивается сообщение о заряде батареи типа "осталось на 10 часов-99% ".... далее через минуту 6 часов-97%, потом 2 минуты-7% и сообщение о критически низком заряде батареи и бук вырубается.... хотя батарея точно была заряжена....
P.S. проверял через BatteryMark, но при проверке просто отключается не успевая проверить. Что делать? [/b]
вы это читали http://acerfans.ru/forum/topic_1065/34#post-678?
У меня вообще такого нет!
Сообщение отредактировал Rushan1000 - 9 декабря 2009 02:06
BraMix
8 декабря 2009 15:37
#736
Здраствуйте у меня вот возникла проблемка на моем 6930..когда включаю без зарядки ноутбук,через минут 10 высвечивает что осталось 57 мин а заряд 5 % , и сразу выключается!!=((можно что то сделать от этого??
почитать несколько страничек этой темы, откручивая назад с вашего сообщения не пробовали? НУ ТАК ПОПРОБУЙТЕ!
Сообщение отредактировал minos66 - 8 декабря 2009 15:48
shvarz
8 декабря 2009 17:00
#737
Здравствуйте, быстро разряжается аккумулятор на нутбуке Acer Aspire 5930G-733G25Mi .
Действие батареи (4400 мА*ч; 11,1 В) ee вид
http://depositfiles.com/files/8ikmu22s9 на ноутбуке максимум 2-3 минуты.
Смотрел как на висте так и на семерке результат один и тотже , эверест пишет что батарея изношена на 70 процентов.
Хочу купить батарею емкостью 6600 мА*ч ,где можно заказать через интернет ?
Смотрел на сайте www.notebook-center.ru , но не нашел для данной модели.
Может эта модель ноута совместима с другими?
Заранее спс !!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-733G25Mi Windows 7 Ultimate x64
Rushan1000
9 декабря 2009 11:23
#738
Сообщение отредактировал Rushan1000 - Сегодня, 00:06
mihael
9 декабря 2009 12:16
#739
www.LaptopBattery.ru winked
Модель ноутбука: Acer aspire one 100
shvarz
9 декабря 2009 14:57
#740
mihael,
Спасибо, на этом сайте нашел , но там емкость 4800, мне бы хотелось 66000, может есть еще акие небудь сайты и по возможности ближе к городу Оренбургу.
