Аккумулятор и блок питания ноутбука - 77 страница
26 июня 2010 02:37
#1521
А почему собственно разные цифры про батарею не 5600 mWh (как по документам) а 62640 mWh (эверест и прочие) и почему на ноль больше ??? спасибо ой туплю .... поздно уже мозг не пашет 5600 mah * 12.54 V = 70 224 mWh * 1% (износ) = 69521 mWh ! Вот но у меня меньше 62640 mWh (5000 mah) батарея новая че обманули прямо с завода ?? Сообщение отредактировал _YariK_ - 26 июня 2010 02:46 |
26 июня 2010 02:43
#1522
_YariK_, mwh и mah --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
26 июня 2010 13:15
#1523
davidson, яж написал поздно мозг уже спит ясно, что правильно ma иначе размерность не сходится. лучше бы на вопрос ответил ! Во дела вчера ночью разрядил ноут до 90% вставил зарядку он зарядился до 100% с утра открываю сотрю уже 97% !!!!!!!!!! твою дивизию как же так ???? (был включен в сеть) спасайте! Сообщение отредактировал _YariK_ - 26 июня 2010 13:29 |
26 июня 2010 15:48
#1524
Цитата: _YariK_ с утра открываю сотрю уже 97% !!!!!!!!!! твою дивизию как же так ???? (был включен в сеть) Это нормально. Есть же такая штука как саморазряд... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2010 16:41
#1525
100 пудово за это надо винде 7й спасибо сказать. Пишут что нужно по отключать разрешение на вывод из спящего режима УСБ мыши прочее... |
27 июня 2010 10:53
#1526
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
День добрый! Я владелец Acer Aspire 5530 G (который с тремя гигами оперативки). Больше года использовал ноут в качестве настольного с питанием от сети с ОС Windows XP SP3, все это время аккумулятор был в ноуте. Аккум разряжался только когда отрубали свет - раз 10 за год, а так - все время горит зеленая лампа, что он заряжен. Недавно попробовал взять ноут с собой в кафе и там он продержался от аккумулятора ровно час (без включенного WiFi). Что меня не очень порадовало. Никакого дополнительного софта по экономии электроэнергии я не ставил. В настройках электропитания выбрана "Портативная" схема. Можно ли из данного ноута выжать больше времени не меняя аккумулятор? Я где-то видел, что можно уменьшать яркость подсветки и процессор может снижать тактовую частоту, так ли это? Никакого дополнительного софта по экономии электроэнергии на ноуте не установлено, может в этом дело? |
27 июня 2010 11:04
#1527
hercules, поставьте комплект утилит Acer Empowering Technology для Windows XP , а так, в принципе, час работы подержанного аккумулятора вполне нормально. |
27 июня 2010 11:39
#1528
Качаю, спасибо. Посмотрел Everest'ом: 48600 mWh - ёмкость по паспорту 40435 - ёмкость при полной зарядке, степень изношенности - 16%. Вроде бы немного. Значит аккумулятор скорее живой, чем нет? Add: Кстати, в сказано, что нужно ставить "Драйвера для процессора AMD для Windows XP", причем обязательно, так как помогает системе более гибко управлять питанием процессора. Но ничего не качается. Можно ли без них обойтись? У меня при загрузке в 1% Эверест показывает температуру процессора в 70 градусов цельсия, это нормально? Сообщение отредактировал hercules - 27 июня 2010 12:11 |
27 июня 2010 12:28
#1529
Цитата: hercules Значит аккумулятор скорее живой, чем нет? Конечно живой, раз целый час держит. Цитата: hercules Можно ли без них обойтись? Можно, но лучше поставить. Цитата: hercules У меня при загрузке в 1% Эверест показывает температуру процессора в 70 градусов цельсия, это нормально? Лето, жарко. |
27 июня 2010 13:43
#1530
Но по ссылке я не могу скачать драйвер для процессора. Есть ли альтернативные ссылки? |
27 июня 2010 15:53
#1531
Приветствую! Ноутбук Extensa 5630z, покупался новым примерно 1 год назад, Win7 - операционная система - стоит примерно 2 месяца, ноут все время (24 часа в сутки) работает от сети, от батареи работал раз 10 максимум. Проблема: 2 месяца назад на WinXP программа Everest показала % износа батареи - 3% (примерно 2 часа работы), сейчас же на Win7 everest пишет износ 70%, семерка рекомендует заменить батарею, которая держит ~ 30 мин. Что могло случится с батареей за 2 месяца с Win7? Цикл разряд-заряд повторил 2 раза - изменений ноль. Спасибо! Читаем тему/ наберите в поиске по теме Win 7 Сообщение отредактировал mitallic - 27 июня 2010 18:11 |
28 июня 2010 17:47
#1532
Доброго времени всем участникам. Пользуюсь Aspire 3810TG. До серии таймлайн к продукции Acer относился скептически. Ноутбук понравился всем, что в нем есть, даже не ожидал что это Acer. клавиатура, вес, экран, время автономной работы выше всяческих похвал. особо радовала автономность работы, при заявленных 8 часах ноут работал не менее 7. думаю необходимо отметить что практически каждый день я его использую от аккумулятора, до разряда в 10-20% и возникла проблема. ноутбуку 5 месяцев. недавно заметил, что индикатор батареи, который под тачпадом все время горит оранжевым, виста (предустановленная) сообщает, что доступно 88%, батарея подключена, заряжается. но выше 88% заряд не поднимается, и оранжевый индикатор на синий не переключается. до этого был bios версии 1.10, обновил до версии 1.27, может ли это быть причиной? или такое поведение зарядки нормально? начало конца аккумулятора? |
28 июня 2010 18:01
#1533
Цитата: Shino Kuyo или такое поведение зарядки нормально? Нет, не нормально. 88 % - уже многовато. Когда 95-97 % можно внимания не обращать.Цитата: Shino Kuyo начало конца аккумулятора? Дело в том, что это часто проблема материнки (микросхемы заряда, а не аккумулятора). Посему пока гарантия, я бы отнес в СЦ. Там материнку заменят.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 июня 2010 16:09
#1534
Добрый день. помогите!проблема следующего характера. несколько лет назад полетел блок питания. комп использовался без него как стационарный. три недели назад купил новый аккумулятор, однако на данный момент вылезла проблема:комп от него не работает. при подключении появляется начала оранжевый индикатор, через некоторое время он уже зеленый (или мигает или просто горит), но если отключить адаптер, комп гаснет. в программе Acer ePowerManagiment, как было раньше, переключить на батарею невозможно, только стационар. в эвересте состояние батареи неизвестно, но пишет имя устройства и производителя. ранее переустанавливал винду. что делать???? |
29 июня 2010 17:32
#1535
pasha-kent, может просто батарея плохая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2010 18:12
#1536
Цитата: pasha-kent несколько лет назад полетел блок питания. комп использовался без него как стационарный. Через что запитывался ноут, если БП "полетел"?Цитата: pasha-kent но если отключить адаптер, комп гаснет. Скорее неисправность в самом ноутбуке.Цитата: pasha-kent в программе Acer ePowerManagiment, как было раньше, переключить на батарею невозможно Это и раньше было невозможно. Переключение сеть/ батарея происходит исключительно автоматом и от вашего желания не зависит. У вас проблема именно с этим переключением. Сами вряд ли разберетесь - в СЦ.Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2010 18:13 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июня 2010 01:55
#1537
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Привет всем! В общем такая ситуация, сгорел блок питания для ноутбука Liteon 19v 4.74A Надо покупать новый, у нас продают универсальный Gembird (NPA-AC1) думаю его взять.. Но там 4.5A вместо 4.74A на Liteon, насколько это критично 4.5A вместо 4.74A? Нужно ли обязательно покупать с 4.74A? Ноутбук Acer Aspire 5920. Зарание большое спасибо за ответы. А тему почитать? Введите в поиск темы слово универсальный - увидите что о таких блоках здесь думают. Аналогично и про подбор по параметрам инфу в теме найти легко. Сообщение отредактировал minos66 - 30 июня 2010 02:03 |
30 июня 2010 02:25
#1538
А тему почитать? Введите в поиск темы слово универсальный - увидите что о таких блоках здесь думают. Ну я понял что это не лучший вариант, а что делать теперь.. в СЦ могут продать новый по идее? Может кто сталкивался? |
30 июня 2010 03:00
#1539
Цитата: vikdo Но там 4.5A вместо 4.74A на Liteon, насколько это критично 4.5A вместо 4.74A? Нужно ли обязательно покупать с 4.74A? Ноутбук Acer Aspire 5920. Это не критично. Главное - это напряжение и мощность. Цитата: vikdo в СЦ могут продать новый по идее? Да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2010 04:33
#1540
Репутация: 18 Сообщений: 224 |
19V * 4,74A = 90W Тоесть мощность БП равна 90 Ватт. Что, собственно и указано на оригинальном БП. При 4,5А мощность будет чуть меньше, тоесть 85,5 Ватт. Это не столь существенно. Параметры, указанные на БП, говорят о максимальной мощности, которую БП в состоянии отдавать не перегреваясь и с уровнем пульсаций, который соответствует норме. Но это не говорит о том, что ноутбук постоянно загружает БП на максимальную мощность. К тому же мощность БП расчитывается со значительным запасом. Дело в другом. Все эти универсальные китайские БП часто не соответствуют заявленным параметрам да и сами изделия сделаны не качественно и представляют собой определенный риск для ноутбука. При выходе из строя они могут вывести из строя и дорогостоящий ноутбук. Так, что не пожалейте денег и времени и купите в СЦ нормальный оригинальный БП. P.S. Да, в идеале вместо 4,74 можно брать 4,5, но еще раз акцентирую внимание на качестве и надежности БП от сторонних производителей. Не рискуйте. Сообщение отредактировал Yarick - 30 июня 2010 04:38 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 32 гостей |
