Аккумулятор и блок питания ноутбука - 90 страница
18 августа 2010 00:24
#1781
Цитата: bossman Я так полагаю что батарее пипецц пришел? Да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 августа 2010 22:52
#1782
Доброго вечера всем! Случилась такая проблема: после проблем с эл-вом ноут вырубился, включил его на батареи, дали свет, поставил на зарядку, простоял сутки, но батарея так и не зарядилась. Ноут acer aspire 6935G У меня 2 предположения 1. Накрылась батарея 2. Проблема с контроллером на ноуте Что посоветуете сделать? З.Ы. от адаптера ноут работает но заметил что лампочка индикации(о том что ноут включен) помигивает красным |
22 августа 2010 05:25
#1783
Цитата: svesve от адаптера ноут работает но заметил что лампочка индикации(о том что ноут включен) помигивает красным А без аккумулятора пробовали работать от сети? |
26 августа 2010 15:50
#1784
Доброго времени суток!Воспользовался программой RMClock для устранения подтормаживания ноута(ноут тормозить и греться перестал),но и перестал работать от аккамулятора.Что нужно мне сделать чтобы это исправить? |
26 августа 2010 16:01
#1785
specsnab,вам уже отвечали-работа rmclock на умении работы ноутбука с батареей не отражается. ну отключите рмклок,переставьте систему... Максимум,что вы могли сделать ( хоть это всё равно не могло повредить батарее)-это наотмечать ненужного в разделе battery (вопрос только ,зачем)-снимите там все галочки,перезапустите ноутбук. Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 августа 2010 16:02 |
27 августа 2010 13:16
#1786
Добрый день! Вышел из строя аккумулятор на ноутбуке Acer Aspire Timeline 3810TG. На сайте производителя нашел информацию, что это брак прошивки контроллера аккумулятора (см. ссылку). Номер серии моего аккумулятора совпадает со списком бракованных партий. Там же указаны рекомендации для сервисных центров по перепрошивке аккумуляторов. Гарантия на мой ноутбук закончилась пару дней назад Хотел бы узнать, где в Москве можно перепрошить контроллер аккумулятора? И сколько будет стоить? Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Звонил в R-Style. Там сказали, что впервые слышат о перепрошивке аккумуляторов и они всегда меняют старые на новые. Поменять то я и сам могу, гарантии то уже нет Новый аккумулятор совершенно не хочется покупать, т.к. уже давно собираюсь продать свой ноутбук и купить по мощнее Timeline 3820. |
27 августа 2010 22:15
#1787
Boombastick, проще новый купить. Стоит около 45-50$ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 23:09
#1788
Репутация: 12 Сообщений: 121 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У меня проблема: поставил ноут на зарядку (оставалось около 20% заряда), прихожу, вытягиваю зарядку - ноут не врубается. От сети включается нормально, винда пишет про батарею: "6% доступно (подключено, не заряжается)", как только отключаеш шнур - комп моментально вырубается, как будто батареи нет вообще. Еверест показывает износ 9%. Думаю купить новую батарею, но вместо 6 ячеек поставить 9. Вопрос: С этим проблем никаких не должно быть, ниче не надо прошивать и т.д.? (батарею например вот , там в списке совместимости есть батарея из моего сервис мануала). Спасибо! |
28 августа 2010 05:30
#1789
Ripoden1, от батареи ноутбук работает? Она вообще заряжается? Цитата: Ripoden1 С этим проблем никаких не должно быть, ниче не надо прошивать и т.д.? Проблем быть не должно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2010 01:36
#1790
FuzzyL, нет, не работает от батареи вообще и не заряжается батарея, в выключенном состоянии индикатор зарядки не горит а во включенном мигает как будто она критически разряжена. По поводу замены на 9 ячеек: там же вроде какая-то умная зарядка, не заряжает при разрядке менее 10% вроде, при 9-ячеечной не надо будет адаптер менять? Спасибо! |
29 августа 2010 05:14
#1791
Цитата: Ripoden1 По поводу замены на 9 ячеек: там же вроде какая-то умная зарядка, не заряжает при разрядке менее 10% вроде, при 9-ячеечной не надо будет адаптер менять? Не нужно ничего менять. Просто берете 9-ти ячеечную батарею и ставите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2010 14:59
#1792
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Доброго времени суток! Являюсь обладателем ноутбука Aser Aspire 6935G и с недавнего времени стал замечать, что ноутбук от батареи стал работать значительно меньше. Да, вы можете сразу сказать, что со временем износ появляется у всех батарей, да и я бы с этим смирился, если бы было все так просто и линейно. Как же так? Все время обеспечивал отличный уход за батареей, калибровка раз в месяц-два, проводимые в точности по инструкции в руководстве пользователя и ePower Management. В Эвересте износ показывается в 72% (Паспортная ёмкость - 53280 mWh, Ёмкость при полной зарядке - 14652 mWh, Текущая ёмкость - 14652 mWh (100 %)). Впринципе, если хотя бы на эти 14652 он работал - было бы куда лучше, а так ноутбук при зарядке заряжается на ~25%, после чего моментально показывается 100%. То есть, и работает он на эти 25%, иными словами, включая износ, за 100% берется значение в 14652 и вот только из этого значения заряжается 25%. Если бы за 100% бралось 53280 - то это еще куда ни шло, а так еще и от изношенного состояния заряжается часть. Калибровки не помогают. Да, впринципе, можно посчитать за брак, да я так бы и посчитал, но мой друг - обладатель точно такого же ноутбука и с точно такой же проблемой, совпадает всё, степень изношенность, емкость, все один-в-один как тут рассказал вам я. Это получается, что вся серия ноутбуков бракованная? Или у них таймер какой-то чтоли стоит, что при окончании гарантии батарея автоматически самоуничтожается? В общем-то, батарея на ноутбуке только от внезапного отключения света, либо для переноса ноутбука из одного места в другое (из комнаты - на кухню), ни на что большее ее, впринципе, не хватит. P.S. Причем началось все внезапно (эверестом правда ранее не проверял), всегда мог отключить ноутбук от сети и продолжать работать на нем довольно долгое время, а потом внезапно: 100, 99, 98...83, 82, 1% (осталось 4 минуты, зарядите батарею). И теперь так всегда, то есть, резкий скачок на 1 процент. Заряжал ноутбук и выключенным, и включенным. Какие только манипуляции не проводил, ничего не могу придумать. Да и если бы это проблема была единична в моем случае, а так и у друга точно такая же, так что я теперь и не знаю что делать, остается, наверное, только смириться. Сообщение отредактировал chempionko - 29 августа 2010 15:01 |
29 августа 2010 16:06
#1793
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Acer Aspire 5930g. Батареей пользовался редко (лежала заряженой на 50%). И тут аналогичная ситуация, как в предыдущем посту (тоже все программы пишут 14652). Друзья, у них такая ж модель, никогда не вынимали батарею и все нормально. Я вынимал, боясь высоких температур для батареи, в играх ноутбук до 90 градусов грелся (не чищенный до всех 100). --------------------------------------------------------- Acer As 5930G-843G32Mi (LX.AQ40X.053):15.4" WXGA / Core 2 Duo P8400 (2.26GHz) / 3Gb / 320GB / GeForce Go 9600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / Camera / Vista Premium / |
29 августа 2010 17:01
#1794
парни, подскажите: батарея заряжена на 100 %, вынимаю питалово и через некоторое время бук уходит в режим сна, оживить можно только втыканием питалова обратно, при этом батарея начинает заряжаться заново. тупняк такой начался после установки на aspire5720z win 7! |
29 августа 2010 18:14
#1795
zAcer, гг, у меня такое с батареей тоже началось с установкой win 7 :D --------------------------------------------------------- Acer As 5930G-843G32Mi (LX.AQ40X.053):15.4" WXGA / Core 2 Duo P8400 (2.26GHz) / 3Gb / 320GB / GeForce Go 9600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / Camera / Vista Premium / |
30 августа 2010 00:01
#1796
Joey, ёлки, я ставил тоже 7-ю винду, но не припомню, чтобы это после нее началось (потом заново переставлял на висту, с раздела рекавери). а.. а хотя нет, у друга, такая же проблема, но семерку он не ставил, хотя странное совпадение с ОС. |
30 августа 2010 00:25
#1797
zAcer, Joey, chempionko, Дружно читаем |
30 августа 2010 01:01
#1798
doctornig, У меня уже давно не стоит винды 7-й и же говорил, что у друга она совсем не стояла. И уведомления никакого в 7-й не возникало, да и сейчас не возникает, просто вот творится, что описано мною выше. |
30 августа 2010 01:56
#1799
chempionko, аккумулятор один из наиболее часто выходящих из строя компонентов ноутбука, даже при бережном к нему отношении. К тому достаточно много брака у отдельно взятых производителей батареек. |
30 августа 2010 15:02
#1800
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
. Сообщение отредактировал 83m - 3 сентября 2010 17:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603G25Mi [T7500 2.2Ghz, GF 9500MGS 512, 3Gb DDR2, 250Gb] |
