Аккумулятор и блок питания ноутбука - 91 страница
zAcer
30 августа 2010 17:43
#1801
Цитата: doctornig
zAcer,Joey,chempionko,Дружно читаем Уведомления о состоянии аккумулятора в Windows 7
Стивен там тупо втирает что с Виндой 7 все в поряде, виновата батарея! полный пизнес - нужно обратно ставить Висту =(((
to doctornig у тебя стоит 7, не сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал zAcer - 30 августа 2010 17:47
Модель ноутбука: Aspire 5720Z
30 августа 2010 18:42
#1802
Нет, не сталкивался, хотя 7-кой пользуюсь уже больше года. Интересно, что на новых буках, с предустановленной 7-кой, тоже никто жалоб на аккумулятор не предъявляет, а таких уже немало. Так что не факт, что это ОС виновата, не факт.
an.g3l
30 августа 2010 23:57
#1803
Вечер добрый. Сам недавно столкнулся с проблемой как у chempionko и Joey.
Ноуту 1.5 года. Батареей комплектной (AS07B41) пользовался интенсивно - учеба + почти полная замена домашнему компьютеру. Батарею не вынимал.
Недавно обнаружил, что ноут работает минут 10 максимум от батареи и уходит в сон. Кнопкой питания выводится изо сна, еще минут до 10 работы, потом жесткое выключение. Нет, он и так часа полтора работал - кушает много, но уменьшение времени было достаточно резким - еще в июне я работал не менее 80 минут в экономичном режиме, а уже в начале августа имеем мертвый аккум.
Что смущает - цифры
Расчетная емкость     53280
Последняя полная зарядка     14652
точно такая же емкость, как и у других людей... Не странное ли совпадение?
Вин7 стоит с ноября прошлого года. Сказать, что это она резко убила аккум не могу, хотя все реально.
Посему возникает несколько вопросов:
1. Какого? (т.е., возможно, стоит попробовать перепрошить контроллер самой батареи?)
2. Видел в продаже AS07B41 (11.1V, 6 банок) и AS07B42 (14.8V, 8 банок) - ноутбуку реально все-равно какую ставить? С большим напряжением и время работы, по идее, больше (если емкости одинаковые). Или лучше ставить родную?
3. По поводу отключения ACPI - что тогда лучше ставить для отображения заряда аккумулятора? Ведь виндовые предупреждения пропадают, а мигание диода батареи можно и не заметить, а там - жесткое выключение, что не есть гут.
P.S. В целях разоблачения виновников могу, конечно, поставить опыт с заменой банок в батарее на новые и замере времени работы, но вот занят очень со следующей недели - учеба начинается... А местный радиорынок подвел сильно - не работал на этих выходных, а то уже писал бы результаты тестирования.
И еще, кто знает, какой цикл банок 18650? т.е. напряжение полностью заряженного и полностью севшего?
Update:
По поводу моего вопроса №2 - нарыл страничку 6935 в украинском отделе Acer - подходят и тот и тот вроде... за сайты хотелось бы их избить... ничего не работает...
По поводу аккумулятора - напряжение "полностью заряженного" - 12.41-12.46 (по 4.15 на банках), напряжение "полностью разряженного" (бук не стартует) - 11.90-11.99 (по 4.02 на банках)... Что сказать? Верхние 4.15 на банках - нормально, а вот нижние 4.02 - бред. Минимум до 3 В для Li-ion должен идти разряд, а то и до 2.5... Вот и думаем теперь...
Мде... подумал тут - меряю ведь без нгрузки... Завтра прикручу что-нибудь, померяю проседание...
Сообщение отредактировал an.g3l - 31 августа 2010 03:20
Модель ноутбука: Aspire 6935G-944G32Bi (16" FullHD/ T9400 (2.53Ghz) / 4Gb DDR3 / 320Gb / GF9600M GT/ Blue-Ray / W7 Ultimate x64 )
markov
1 сентября 2010 04:58
#1804
Прива всем вот такая проблема у меня. От аккумулятора когда работает бук быстро расходуется батарея на экономичном режиме мож есть какой секрет чтобы хватало хотя бо на часа 1.5, а то заряжаю аккумулятор на полную он мне хватает примерно минут на 30 и пишет зарядите аккумулятор???????????
Модель ноутбука: Acer aspire 5530
1 сентября 2010 14:08
#1805
markov, уменьшите яркость подсветки, отключите лишние беспроводные адаптеры, можно батарею заменить в крайнем случае
FullLamer
1 сентября 2010 14:10
#1806
Добрый день, почитал эту тему и на первых страничках пятнадцати ничего похожего на мою проблему не нашел. У меня годовалый 6935 G, во время гарантийного обслуживания заменил мать, пока ее меняли, загубили мне аккум, тем что был долгое время разряжен, и хватало, чтобы только ноут выключить, минут десять-пятнадцать, занес я его СЦ, где батарею мне заменили без проблем не смотря на то, что аккуму уже был почти год.
Однако проблема в том, что если выключить ноут, и достать БП из розетки, то заряд батареи за ночь падает на 5-7 %, мне сказали, что это бывает из-за ОС, у меня стоит как-бы родная виста, ну только заново перелитая в сервис центре после замены матери, звереста у меня пока нет, так как проблемы с и-нетом для компа, если кто нибудь знает как это объяснить, прошу ответить, заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Vista HP
1 сентября 2010 14:20
#1807
Это саморазряд через внутренние цепи батареи и ноутбука. Вполне нормальное явление
FullLamer
2 сентября 2010 20:43
#1808
Спасибо за ответ! Выходит если ноутом не пользуешься больше недели, то батарею лучше достать, чтобы не накрылся контроллер?
2 сентября 2010 21:43
#1809
Можно и не доставать, с контроллером ничего ни случится, это все для ноутбука предусмотрено.
проектант
2 сентября 2010 23:37
#1810
Всем привет. Aser Aspire One 250 W7. Нетбуку 8 месяцев, за период в 3-4 месяца
уровень зарядки упал со 100 до 36%. Патологический прогрессирующий недозаряд, вот отчет
эвереста:--------[ Электропитание ]-------------------------------------------------------------------------------
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 17 % (Низкий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей 1467 с (24 мин, 27 с)
Свойства батареи:
Имя устройства UM08A41
Производитель SONY
Идентификатор SONY UM08A41
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 24420 mWh
Ёмкость при полной зарядке 23588 mWh
Текущая ёмкость 4018 mWh (17 %)
Напряжение питания 11225 mV
Степень изношенности 3 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 9668 mW
Т.е. он его ща зарядит где-то до 9000 mWh и усё останавливается. Получается ёмкость аккума нормальная контроллер
или ещё что-то отказывается его заряжать. Светодиот при подключенном питании всегда горит оранжевым(зарядка).
Что подскажете, специ, как диагностировать и бороться с этим багом.
з.ы. в сервис далеко - нипойду. Винда 7 стоит около 3-4 месяцев ломаная(родной хрюн с вай-фем недружил, я где-то здесь жалился по этому поводу)
Модель ноутбука: Acer Aspire One D250
Mr MySterY
3 сентября 2010 23:35
#1811
Всем привет!извиняюсь, если написал не туда
вопрос простой, но интересный
я сейчас в США нахожусь, купил здесь нойтбук Acer ASPIRE 5551G-4280
скоро возвращаться в Россию мне, вот собственно вопрос: разъем розетки и напряжение тут другое-будет ли работать мой ноут просто при подключении переходника на европейскую розетку либо же надо будет купить новый шнур с блоком питания?
а то боюсь как бы так же, как с айфонами не получилось-на блоке-то написано, что инпут 100-240v, да только айфоны горят просто при подключении переходника...
4 сентября 2010 00:06
#1812
У вас сгорел? Это всё слухи. Современные импульсные блоки питания вполне нормально себя чувствуют с разными входными напряжениями-их для этого и делали. Никакой проблемы не будет. Тем более,какой "новый шнур с блоком питания" вы стали бы покупать? оригинальный точно такой же или 2лишь бы раотало от дядющки Ляо?" :)
Mr MySterY
4 сентября 2010 12:16
#1813
у меня не горел, вот как раз-таки слухами земля полнится-в интернете читал про то, что горят...
нуу, оригинальный конечно...но тратиться особо не хочется, сдается мне, что он стоит кучу бабок
то есть я завтра спокойно иду в магазин, покупаю за 2 бакса переходник с американской розетки на европейскую и пользуюсь в свое удовольствие?я правильно понял? :)
4 сентября 2010 15:59
#1814
Ну да... Я тоже не вижу проблем. А у эйпл с зарядками и не такие чудеса происходили. DeepApple • Apple объявляет об отзыве блоков питания для коммуникаторов iPhone 3G
4 сентября 2010 16:23
#1815
Замена аккума, скорей-всего. Windows 7 их любит убивать...
Все будет нормально. Там на блоке питания написано даже на какие напряжения он рассчитан
Mr MySterY
6 сентября 2010 00:30
#1816
а то, что на шнуре, который идет от розетки к блоку питания, на бирке написано 15А 125V это никак не сказывается?
6 сентября 2010 02:16
#1817
Нет. Вас должно интересовать что на выходе у того БП
Makc1mka
6 сентября 2010 15:29
#1818
4.09.10 сгорел блок питания (прослужил 2 года), сегодня купил в СЦ новый за 263 грн.
Виктор_дд
6 сентября 2010 20:45
#1819
Скажите как лучше использовать ноутбук дома с батареей, или напрямую через сеть, чтобы зазря не мучать аккумулятор? Спасибо.
Виктор_дд
6 сентября 2010 21:00
#1820
Как лучше дома использовать, если подключен к сети - с батареей или вытащить?
Перенесено из другой темы. Читаем тему. Пользуемся поиском по теме
Сообщение отредактировал minos66 - 6 сентября 2010 21:08
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
