Аккумулятор и блок питания ноутбука - 98 страница
oosimvol
5 октября 2010 23:44
#1941
Только что заметил, что батарея что в 7-ке, что в ХР показывает "68% доступно(подключена, не заряжается)". Так должно быть?
Перенесено из другой темы. Читаем...
Сообщение отредактировал minos66 - 6 октября 2010 00:10
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-434G50Mn Core i5 430M / 4GB DDR3 RAM / 500GB HDD / Radeon 5650 1GB / Windows 7 x64 Home Premium ,5520 ALTOX.039 на ремонте
windel
6 октября 2010 02:08
#1942
Вот такая вот история, кто что скажеьт?
Пару дней назад смотрел в HWMonitor и показывало заряд батареи:
Designed Charge Capacity: 48000 mWh
Full Charge Capacity: 36000 mWh
Current Charge Capacity: 36000 mWh
А вот вчера глянул и ужаснулся:
Full Charge Capacity: 21000 mWh
Current Charge Capacity: 21000 mWh
И внатуре ноут стал меньше держать по времени. Сегодня стал делать рекалибровку с помощью Battery Doubler. Вырубил питание включил прогу и оставил комп, ноут через час сел и вырубился, потом я зарядил его на макс(заряжался минут 20) и включил - стало ещё хуже - 14500 mWh. Кто подскажет что это такое(как за четыре дня могло пропасть 15000 mWh0 и что делать дальше??
Зарание спасибо.
Ноут: Acer Aspire 5738-ZG
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738-ZG
6 октября 2010 17:18
#1943
Батарейка менять нужно. ОС, кстати, какая?
SmartTaganrog
6 октября 2010 18:33
#1944
Win7 реально портит батарею или это глюки такие?
Читаем тему... Нового вам ничего не скажут!
Сообщение отредактировал minos66 - 6 октября 2010 18:41
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-7A2G16Mi (не работает)
6 октября 2010 21:19
#1945
Некоторые батареи портит. Читаем тему
NIXANT
6 октября 2010 22:44
#1946
Мне на мой предыдущий пост так и не ответили recourse . Попробую объяснить проблему по другому: При работе от сети (батарея вставлена в ноут): работая в различных приложениях Windоws все работает нормально зарядка 100% как только запускаю любую игру ноутбук начинает переключать питание то на сеть то на батарею. таким обзором при длительной игре батарея может разрядиться до 50% и даже ниже.
При питании от сети (батарея вынута из ноута) в приложениях Windоws все работает, при запуске игры опять включается режим переключения с сети на батарею а так как батареи нет то ноут отключается.
Батарея сразу говорю дохлая! Вопрос в общем в том как заставить ноут работать от сети без батареи и вообще почему происходит такое переключение. Стоит 7ка ноут Extensa 5630G. Заранее Спасибо всем кто откликнуться на мой вопрос!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!
6 октября 2010 22:57
#1947
Ответили. Просто был сбой на сервере и некоторые посты в тот день потерялись.
У вас проблема с блоком питания - он не держит нагрузку. Меняйте БП.
NIXANT
7 октября 2010 11:18
#1948
Спасибо! буду пробовать!
Сообщение отредактировал NIXANT - 7 октября 2010 11:20
Fazer
8 октября 2010 16:07
#1949
А какие именно батареи есть? Есть их номера?
Об этом не подумал. Поискал не нашёл, чтобы продавали батарею моей модели в городе (Ростов-на-Дону). Даже не заню где и искать.
Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm
Igor-KRD
10 октября 2010 19:28
#1950
Всем добрый день!
У меня сломалось зарядное устройство (Li-teon РА - 1900 - 24, 19V, 4.74А. ), причем само по себе, перестал гореть индикатор.
Пробовал подключить другое с АСУСа, ноутбук работает нормально, т.е. проблема в БП
Искал с утра варианты замены, родной БП нашел только в магазине подержанных деталей, в остальных компьютерных только универсальные зарядки, там меняется рыжачком напряжение с 12 до 24 v, и постоянное 10 А.
В авторизованный СЦ не звонил, сегодня у них выходной.
Вопросы:
1. Можно ли починить БП?
2. Стоит ли покупать универсальный БП?
3. Нашел б/у с характеристиками 6.3 А, а мне надо 4.74А не плохо ли это для ноутбука?
4. Стоит ли брать б/у или же заказать родной?
Спасибо всем кто откликнется. (Краснодар)
10 октября 2010 20:38
#1951
Можно, если сами этим займетесь. В СЦ нет смысла - дорого и без гарантий... БП неразборные и ремонту формально на подлежат.
Я бы не стал. Тем более если
. Кто вам этот рычажок передвинет и сожжет материнку - сами случайно, ребенок, теща, протирая пыль, кошка или в самом БП глюк какой приключится как то будет неважно.... Ну и принимаем к сведению, что ни одна солидная фирма, производящая БП никаких "универсальных" БП не выпускает. Так что на какой китайской коленке ваш "универсальный БП" будет сделан и какое качество будет при этом - вопрос...
Почему плохо? Наоборот хорошо! 6.3A, 4,74A - это максимальная сила тока, которую может выдать БП без вреда для своего здоровья. Пусть ваш ноут никогда столько не попросит (6,3А 19В - это 120Вт, а штатный - 90Вт), но то что более мощный БП будет работать в щадящем режиме пойдет ему только на пользу... ну хотя бы меньше греться будет...
Любой блок питания подвержен старению. Те же электролиты подсыхают от времени... Я бы новый брал. Не думаю что б/у вам продадут вдвое дешевле родного....
aLLigator
10 октября 2010 23:42
#1952
уже часа два уровень заряда никак не хочет подыматься выше 77%!
Пока решил провести калибровку (полностью разрядить с последующей зарядкой), но здается мне это не поможет. :(
Есть у кого-нибудь хоть догадка с чем это вообще может быть связано? а ещё лучше совет как это исправить...
Сообщение отредактировал aLLigator - 12 октября 2010 22:12
11 октября 2010 15:19
#1953
aLLigator, калибровать пробовали?
aLLigator
11 октября 2010 20:20
#1954
Так я же и написал, что при попытке откалибровать (разрядить с последующей зарядкой) зарядка теперь вообще не идет! т.е. лампочка на ноуте горит, что зарядка идет, но в винде стоит на "нуле" и никаких движений...
Сообщение отредактировал aLLigator - 12 октября 2010 22:13
11 октября 2010 20:45
#1955
А в Эвересте что показывает?
aLLigator
11 октября 2010 22:31
#1956
А вот этого я совсем не понимаю... отдал аккум товарищу для опытов, так у него нормально заряжается и работает, и без всякого шаманства!
Интересно почему на моем ноуте может не заряжаться более емкий аккумулятор?
Сообщение отредактировал aLLigator - 14 октября 2010 00:58
DonArchibaldos
13 октября 2010 18:15
#1957
Имеется ноут Acer Aspire 5115. Оригинальный БП имеет характеристики 19В 4,74А и мощность, соответственно, 90Вт. Вопрос заключается в следующем: можно ли использовать с этим ноутом БП 19В 3,42А 65Вт?
Сообщение отредактировал DonArchibaldos - 13 октября 2010 19:01
xXxKeHHuxXx
14 октября 2010 02:39
#1958
Вообщем проблема такая : Вчера ноут работал от сети и в этот момент отключили в доме свет буквально на две минуты. Когда дали свет на ноутбуке вместо синих лампочек сети (ну или как они там называются) (как при нормальной зарядки) начали гореть розовые О_о ... этого не должно быть ... как я понимаю где то каратышь ... зарядка аккумулятора не идет ...
Вот вопрос это погорел адаптер или все же что то внутри ноута?
P.S. От аккумулятора работает нормально ... и еще сегодня попытался включить его и вот что интерестно минут 20 - 30 зарядка шла нормально и лампочки как положенно были синие ... но потом опять по старому...
Ноутбук Acer Aspire 5530
P.S.s. Если не понятно о каких я говорю лампочках могу фотки скинуть...
Мне кто нибудь поможет? ... Я не знаю что и делать ... в сервис нести не хочу .... sad
Сообщение отредактировал xXxKeHHuxXx - 15 октября 2010 03:32
Румата Эсторский
15 октября 2010 15:33
#1959
Здравствуйте, есть такая проблема, купил к своему зверю АКБ повышенной емкости 7200mAh. Эта батарея у меня благополучно держала 6-7 часов, проработала примерно 4 месяца. Потом в один прекрасный момент при просмотре фильма обнаруживаю что кабель зарядки воткнут в розетку а индикатор питания не горит, а мигает. и тут ноут вырубается. Включил его опять он показывает что работа от сети и батарея не заряжается, таким образом ноут при подключенное батарее и работе от сети через 5 минут вырубается сам, если вынуть батарею и работать от сети то всё ок.
Воткнул родную батарею и всё ок.
Вопрос: Реально ли восстановить батарею и что с ней вообще могло произойти?
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Ответ если можно по проще, я вроде не чайник, но потом доставать вас переспрашиваением тоже не айс.
Порылся в теме, ответ не нашел.
Жду вашей помощи.
Сообщение отредактировал Румата Эсторский - 15 октября 2010 15:55
Модель ноутбука: Acer Aspire one D250 XP
homerS
17 октября 2010 00:15
#1960
Уважаемые гуру!
Подскажите в чём может быть проблема. Ситуация:
RoverBook Pro 500, Windows XP SP3
В одно прекрасное время ноут стал выключаться через 5 минут после отключения от сети. Переустановка ОС положительно не повлияла no
В Everest процент изношенности 0 belay
Сообщение отредактировал homerS - 17 октября 2010 00:16
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей
