Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 60 страница
12 января 2013 00:25
#1181
Цитата: eth0
и включить дискретку то типо хрюша увидит жирафика ?
Graphics Mode в режим Discrete переключать нельзя, а то хуже будет).
Ничего XP не увидит. И не только XP.
andriy_maliuha
12 января 2013 01:55
#1182
у меня acer aspire v3-731 c Linux я не знаю чего ему не хватает говорят что нет графического ядра помогите это исправить
tixo
12 января 2013 03:16
#1183
andriy_maliuha,
где говорят? у вас какая версия Линукс?
ururu
12 января 2013 18:32
#1184
ребят, такая проблема возникла... ноут v3-771G. начались хрипы, скрипы в колонках, как в родных, так и в подключаемых. драйвер новый, система windows 8. что такое может быть?
12 января 2013 18:37
#1185
Очевидно Linpus).
eth0
12 января 2013 21:34
#1186
Это опытами подтвердилось или это догатка?
Смотрите там такого вида меню:
Advanced -> Video Configuration
* Special Features [Enable] disable
* Primary Display [SG] = Swithable graphics, кроме него есть Auto, IGFX, PEG, PCI
Advanced -> Video Configuration -> Internal Graphic Device
* Internal Graphic Device [Enable]
* RC6(Render Standby) [Enable]
* Deep Render Standby [Enable]
IGD - Gtt Size [2mb] 1mb
IGD - Aperture Size [256] 128mb 512mb
И что если поставить Primary Display [PEG] a Internal Graphic Device [Disable]? В системе разве не останется лишь дискретная карта через нее и будет все выводиться.
Или я что-то упускаю в этой иерархии?
Модель ноутбука: V3 771G i7 3610QM \ NV640M2GB \ 8GB RAM
12 января 2013 22:28
#1187
Опытами.
Правда не с Вашим ноутбоком, с другими моделями от Acer, в которой также реализована Nvidia Optimus. В таких ноутбуках, как правило, контроллер дисплея - один-единственный, вывод картинки на него осуществляется через Intel HD. Соответственно если отключить Internal Graphic Device, получите кирпич, способный после включения только лампочками помигивать.
Но Вы можете попробовать, охота пуще неволи))).
eth0
12 января 2013 23:36
#1188
Я не настолько экстремал )) Я уже рад таким мелочам как - управление кулером, включением ноута в назначенное время, цпу фичами.
Просто подумал может хрюша жирафика увидит)
а он где находится в ЦПУ или на мат плате? в HM77 ? Это получается где-то идет охр%ненный оверворк копировать по пямяти чей-то буфер кадра 60+ раз в сек. Оо?
А как вы восстанавливали работоспособность того ноута что превратили в кирпич?) Сброс биоса - перемыканием дорожек за планками памяти не помогает в этом случае?
Сообщение отредактировал eth0 - 12 января 2013 23:57
13 января 2013 00:10
#1189
Цитата: eth0
а он где находиться в ЦПУ или на мат плате? в HM77 ?
На материнской плате, думаю. Схему смотреть надо. HM77(PCH) отвечает за другое.
Хотя в System Block Diagram из сервис-гида к Aspire V3-771 картинка немного другая)
Я - не восстанавливал).
В тему - пример, иногда отключение батарейки биоса не помогает отчего-то, тогда приходится программатором лечить проблему(кто-то об этом писал, но искать лень)).
Сообщение отредактировал reylby - 13 января 2013 00:24
eth0
13 января 2013 01:10
#1190
В тему - пример
Я так понял человеку именно помог ресет биоса, просто он не понял почему первый раз не пошел вывод без интегрированной поэтому и спросил что не так сделал.
Почитал далее там же в первом посте той темы. ч.2. по ссылке далее Аппаратная/программная реализация Optimus, похоже правда интегрированную нельзя вырубать ибо она монопольно общается с монитором, дискретка же рисует в ее фрейбуфер когда она нужна, а та выводит.
Далее тоже интересно- увидел таблицы Non-Optimus vs Optimus с легка обалдел.
Получает если бы я имел ручной переключатель, а не эту оптимальную хр%нь дискретка и интегрированная работали бы %20-30 быстрее, судя по цифрам Оо ? Жесть.
13 января 2013 01:27
#1191
А в каких это моделях ноутбуков с GT 640M или 650M не реализовано переключение?
eth0
13 января 2013 02:00
#1192
хз, там сравнивается что-то более старое, факт то что Optimus отъедает порядочно производительности. я думаю этого не лишены и новые модели.
3img.net
13 января 2013 03:01
#1193
"bpervertor" ACER Aspire v3-771G 17.3" 8GB , Video 640m 2GB
такая же фигня тупо гаснет комп (полностью отрубается,полностью питание исчезает) потом снова загружается ..уже появляется желание долбануть его об угол стола
Сообщение отредактировал 3img.net - 13 января 2013 03:03
Модель ноутбука: Ноутбук 17.3" ACER Aspire V3-771G
14 января 2013 16:18
#1194
Реальный факт-то,что optimus "отъедает" в районе 3% производительности,это нигде,кроме как в тестах,
и не заметно. Если в тесте оптимус показывает 1000 пунктов,то БЕЗ оптимус-увидите там 1030. Цифра выше, а толку-то.
14 января 2013 17:34
#1195
BIOS обновляли?
FaceOff
14 января 2013 18:18
#1196
Ребят, а двойное нажатие с тачпада обсуждали уже ? Лечится чемнить ?
eth0
14 января 2013 21:35
#1197
FaceOff void
Всмысле? Двойное нажатие как зажатая кнопка для перетаскивания - норма.
а где про эти 3% почитать можно? Тест кто-то устраивал? Или это все со слов/брошурок анонимного авторитета из NVidia?
чисто математически я примерно понял откуда они берут такие цифры 1600*900*4байта = 5,7 мб кадр * 60 фпс = 300мб/с по шине памяти таскать в буфер кадра интегрированного видео. общая пропусканя способность памяти около 15Гб/с 15гб = 100%, 0.3Гб = х%, 300*100 / 15000 = 2%, а если фпс больше? хотя да в какой современной игре будут даже теже - 60фпс с такими жирафиками.
Сообщение отредактировал eth0 - 14 января 2013 21:46
Anon
15 января 2013 05:19
#1198
У всех пошатывается штекер в разъеме питания? Интересно не отвалится ли со временем. Хотя я почти никуда не таскаю ноут, но все же стремно.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G, AMD A10 4600M, 8 Gb DDR3 1600 Mhz RAM, 7660G+7670M Dual Graphics, WD 750 Gb HDD, Windows 7 x64
eth0
15 января 2013 14:33
#1199
таскаю, шатается, не отвалилсо ещо. паяльник есть, гайд по разборке ноута тожа есь )
Acer v3-551g, AMD A10 4600M
недавно такой притаскивали, тупо стоял на столе после установки винды ничем не нагружался, я поднес руку к радиатору - горячо! у мну интель на порядок холоднее почти -кондиционер!
у тебя тоже утюжек? или то был частный случай.
15 января 2013 14:37
#1200
Anon,скажем так,проблемы со штекером на v3 есть,тут даже в этой теме люди отписывались,но браком это не считается.
