Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 65 страница
31 января 2013 15:15
#1281
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Цитата: усатый А синезуб дался вам,есть Wi-Fi очень ништяк телефон по синезубу подвешивать и мышку например. |
31 января 2013 15:24
#1282
Цитата: MrX А то это вообще не дело. Нет,уж извините,но проблема не в дисплее :) Некоторым очень удобна работа при высоком разрешении,на экран много влезает сразу. Для программ редактирования фото,моделирования и т.п. - это значительный плюс. Цитата: MrX Я так понимаю работать на 1600x900 тоже не вариант, потому что разрешение не родное и будет размыто?? А что мешает выбрать этот пункт из меню,и посмотреть своими глазами? требования к картинке у свсех разные.Цитата: MrX А если взять к примеру примерно такой же ноутбук но с разрешением что выше?? Будет ли он лучше Куда выше? Выше разрешение есть тольrо на apple macbook pro. И нелогично это-выше разрешение=элементы интерфейса ещё меньше. Или вы имели ввиду 1600x900? Ну да,для 17и дюймов это,на мой взгляд,более приемлемо. Смотреть надо,я вашими глазми не вижу.Пока вы не попробуете разные настройки из пункта,о котором я упоминал, вы не увидите результат. Логично? Масштабирование в win7/8 работает хорошо,все элеименты интерфейса масштабируются нормально,внятно,без проблем. Если речь о какой-то картинке-то понятно,что она будет показана в том разрешении,в котором сделана. Опять же,это для вас-минус,для других-плюс. |
31 января 2013 17:28
#1283
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
после отката системы и блютуз заработал))), а видеокарту вечером проверю |
31 января 2013 19:28
#1284
всем спасибо со всеми вопросами разобрался. теперь новый.... может его и обсуждали его, так что прошу прощения если повторюсь (по опять всю тему курить не осилю) какова максимально допустимая температура работы проца под нагрузкой и какая примерно должна быть? AIDA64 тестом на стабильность разогрела его за 6 мин до 93 градусов по максимуму и 85-90 в процессе. |
31 января 2013 19:38
#1285
Flesh_rotten , в пределах нормального, но многовато.От дополнительного охлаждение -хуже не будет. Как минимум,подставляйьте под ножки что-нибудь во время работы,чтоб пространство было для воздуха. |
31 января 2013 20:14
#1286
Кто на каких версиях драйверов сидит? |
31 января 2013 21:41
#1287
31 января 2013 23:35
#1288
slovelissimo, а не многовато в пределах нормального при 100% загрузке проца - это сколько? (чтобы было к чему стремиться) |
1 февраля 2013 00:02
#1289
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
возможно ли программами или в биосе повлиять на работу вентеля охлаждения нотбука? ускорить или замедлить его? |
1 февраля 2013 00:31
#1290
tedbaker, Если биос разлочен,там есть пару фишек |
1 февраля 2013 01:01
#1291
Цитата: tedbaker возможно ли программами или в биосе повлиять на работу вентеля охлаждения нотбука? ускорить или замедлить его? Увеличить или уменьшить обороты нельзя. Можно изменить температуру, при которой он включается.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2013 03:04
#1292
Все отладил вроде, спасибо за подсказки! (оставил родной драйвер на видео) Сообщение отредактировал Art14 - 1 февраля 2013 03:11 |
1 февраля 2013 13:03
#1293
Flesh_rotten,это от многих факторов зависит. В районе 70-75,может ещё и ниже быть, но после дополнитиельных телодвижений,а это а)дополнительное охлаждение , б)свежая термопаста и отстутсвие пыли внутри и в)снижение напряжения на процессоре (throttlestop). |
1 февраля 2013 22:43
#1294
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
slovelissimo, Я говорил о разрешении 1600x900. Вообщем этот вопрос уже не актуален, так как сходил и взял примерно такой же ноутбук с приемлимым для меня разрешением. Пялится в маленькие буковки внешних программ, которые невозможно масштабировать не для меня. Я не имею ввиду системные окна и меню, а именно сторонние программы, установленные непосредственно на ОС. Кстати, забыл спросить очень волнующую меня тему. Дело в том, что разного рода видео на YouTube если выставлять их на 720p или 1080p не четкие, как должны быть. Будто бы немного размазаны. Тоже самое можно наблюдать в некоторых видео. В одних не очень четко, в других нормально. Не пойму в чем может быть проблема. Может кто сталкивался с таким?? В играх все нормально, четко и гладко. Скачал и установил еще одни драйвера K lite codec pack, но уже для 64 битных систем. Вроде проигрываемые видео в плеерах стали адекватными, какими и должны быть. А вот с YouTube - ом все так же. Неужели эта Windows 8 со своим HTML5, который непонятно как запустить так все портит?? Странно. Все таки тенденция делать Microsoft - ом хорошие ОС через раз, опять дает о себе знать. Что ж, надо посмотреть по форумам и почитать, как можно исправить данную проблему. Все таки Windows 7 намного лучше нынешней Windows 8, которая очевидно подходит разве что планшетникам да телефонам. Сообщение отредактировал MrX - 2 февраля 2013 04:59 |
3 февраля 2013 00:41
#1296
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Зажать F2, не нажимать, а держать нажатой. |
3 февраля 2013 00:59
#1297
Сообщение отредактировал MrX - 3 февраля 2013 00:59 |
3 февраля 2013 01:12
#1298
Цитата: MrX что делать с этим а что не устраивает? разрешение у вас 1280 х 720 это нестандартное, пр.кн. мыши на рабочем столе - Разрешение экрана - поставьте - Рекомендуемое Сообщение отредактировал tixo - 3 февраля 2013 01:12 |
3 февраля 2013 01:27
#1299
tixo, О чем вы говорите?? У меня и так стоит там мое родное разрешение. А то, что на скриншотах, это разрешение самого видео. Сообщение отредактировал MrX - 3 февраля 2013 01:29 |
3 февраля 2013 01:34
#1300
tixo, Но когда у меня был ноутбук с разрешением 1366x768, большинство таких видео проигрывалось в хорошем качестве с красивой цветовой гаммой. Тогда у меня была Windows 7, сейчас стоит Windows 8. Что по вашему поменялось так основательно, что теперь эти видео по отношению к 1600x900 стали не смотрибельны?? Вам бы поерничать и повеселится, а у меня грусть и печаль. Сообщение отредактировал MrX - 3 февраля 2013 01:37 |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
| Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
