Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 70 страница
Anon
14 февраля 2013 01:37
#1381
Про винт я писал тут.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G, AMD A10 4600M, 8 Gb DDR3 1600 Mhz RAM, 7660G+7670M Dual Graphics, WD 750 Gb HDD, Windows 7 x64
OldGamer
14 февраля 2013 09:43
#1382
усатый,
Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
jarantsev,
по опыту hp удалил intel rapid - стало гораздо реже пощёлкивать!
Модель ноутбука: Acer Aspire V3- 771G
усатый
14 февраля 2013 11:05
#1383
OldGamer,
Роутер выдаёт свои 300 или нет,какой сам роутер?Адаптер менять не надо,он вполне пригоден для жизни.
OldGamer
14 февраля 2013 11:44
#1384
усатый,
у меня сейчас роутер всего на 150 :( асус n10
вернусь из отпуска - проверю на 300
рад, что не надо менять адаптер!
refugee
14 февраля 2013 14:28
#1385
Ежели так приспичило - подредактируйте inf-файл видео драйвера, замените названия видеокарт на любые, нужные Вам, переустановите.
Чёт не могу найти как это делается ...
дадите линк на матчасть ?
14 февраля 2013 20:21
#1386
refugee,
При установке видеодрайвера установочный exe распаковывается в папку C:\AMD
Находите там папку Packages\Drivers\Display\W86A_INF, а в ней файл, C8чтототам.inf.
Открываете, находите в конце файла список соответствия ИД оборудования удобочитаемому названию.
Меняете названия у своих видеокарт, сохраняете файл, запускаете setup из C:\AMD...
refugee
14 февраля 2013 20:32
#1387
а как понять в каких именно строчках менять названия ?
14 февраля 2013 20:56
#1388
refugee,
Win+R > devmgmt.msc > OK
Вкладка Видеоадаптеры, у каждой смотрите, Свойства > Сведения > ИД оборудования, значения DEV.
aleshkv
15 февраля 2013 11:25
#1389
Здравствуйте! Acer Aspire V3-771G температура родного винта 43 гр. дополнительного винта 37 гр. (установил второй винт в пустой отсек) Температура 43 гр. вроде не критична.Родной винт на 750 Gb работает без щелчков, впрочем как и второй винт.
Компьютеры с 2-ядерными процессорами не могут
использовать 4 модуля памяти. Как я понял Вас можно в 1 и 3 слот вставить две планки памяти по 8 Gb .Тоесть произвести замену ,а верхния два слота 2 и 4 ,зделаны под камень в 4 ядра .Так я понял.
refugee
15 февраля 2013 22:41
#1390
значения DEV
тоесть правильно я понял, например значение dev на нужной мне карте 6840, я открываю инв файл, 6840 там нету. там есть 6800, меняю его на 7670 ?
я так сделал, потом запустил установщик, дрова установились с ошибками, ничего не изменилось...
кстати 5я бета уже нормально показывает встроеный видео даптер было 7600, щас нормально показывает 7660g.
jarantsev
15 февраля 2013 22:42
#1391
Хочу добавить две планки по 4гб(хотя не знаю зачем),вроде и 8гб хватает.Поставлю отпишусь.
Модель ноутбука: v3-771G 736b8G1TMaii win8 i7-3630QM
15 февраля 2013 23:19
#1392
Менять название нужно именно у видеокарты с Вашим DEV, это раз. И если бы 6840 там не было бы - драйвер на встроенную 7660G не стал бы, числилась бы она Базовым видеоадаптером Microsoft, это два.
А три:
Это ещё из Catalyst 13.1
natanson
16 февраля 2013 05:13
#1393
Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 50 cтраница - 50 страница
А почему нельзя сделать разбивку диска Акронисом?
natanson,
Acer Aspire V3-771G 16GB W8
Сообщение отредактировал reylby - 16 февраля 2013 05:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 5 (A517-51G-81MP)
natanson
19 февраля 2013 17:05
#1394
Скопировал содержимое скрытых разделов:драйверы и утилиты - на DVD,восстановление - на флешку. Когда разберусь окончательно с новой системой,попробую залить всё это на торент - может кому пригодится.На ОСь не ставил ещё ничего.Перед тем,как нарезать разделы на жестком диске решил проверить возможность восстановления с созданной флешки.Однако комп не грузится с флехи, выставляй её в приоритете или нет.Тоже самое и с оптического привода.Пока не проверю восстановление,диск резать не буду,а проверить не могу - что делать-то?
Сделал снимки биоса или уефи,попробую здесь их выложить.
[img]<a href="http://fastpic.ru/view/53/2013/0219/_4f5b3644a108b818a5d5ffcad4c6d70e
.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0219/0e/_4f5b3644a108b818a5d5ffcad4c6
d70e.jpeg" border="0"></a>[/img]
Не получается вставить скрины биоса,хостинг пишет:Данную картинку нельзя напрямую вставлять в текст, используйте варианты с превью изображением.
Превью - увеличение по клику:
HTML: превью - увеличение по клику: .Как вставить скрин сюда?
Mistika
19 февраля 2013 20:48
#1395
Ну, наверное, флешка должна быть загрузочной, просто скопировать недостаточно.
Acer Aspire V3
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
natanson
20 февраля 2013 01:56
#1396
Mistika,
Напишите,пожалуйста,как вставлять скрин?
20 февраля 2013 02:03
#1397
natanson,
Только не 5ти мегабайтный и в названии файла не должно быть кириллицы.
Fanstamo
20 февраля 2013 07:36
#1398
Кто знает что нового в биосе 2.13?
Подскажите пожалуйста, очень интересно.
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G(736b8G75Makk) Intel i-7 3630QM ,GeForce GT640M 2gb, 8gb DDR3
gafar
20 февраля 2013 13:29
#1399
вчера открыл ноут ,посмотреть ,что там . )))
на сайте продавца вот ,что пишет один обладатель данного ноута :--)цитата :-(( Вообщем рискнул и поставил 4 планки Kingston, каждая по 8ГБ DDR3 1600МГц. ЗАРАБОТАЛО!!! Да ещё как!!! Итог 32ГБ ОЗУ ноут видит и использует =))) PS 1. Сразу после покупки вытащил HDD Samsung 1ТБ, заменил его на WD 2ТБ 7200rpm - его поставил под торренты. 2. Во второй слот встал 2,5" SSD intel 480ГБ - его поставил для системы (установил Windows 7 Максимальная) и игр. 3. Заменил видеокарту на Nvidia Geforce GTX 675MX 4ГБ. 4. mSata - не вижу смысла пока использовать. Вообщем сейчас ноутбук зверь! Но дешевле на 35 штук, чем аналогичный MSI GE70. Из минусов - нет подсветки клавиатуры и нет сабвуфера. Из плюсов - отличная система охлаждения! Но с охлаждающей подставкой - спокойнее. Никогда не любил стационарные ПК. Вообщем для игр - на 2-2,5 года хватит точно!))
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-771G-736b8G1TMaii, Intel Core i7 3630QM, 2.4ГГц
20 февраля 2013 14:02
#1400
Ну-ну...
- пока еще нет в природе 2,5' HDD объемом 2TБ... наверное 3,5' скотчем к корпусу приклеел...
У вас же видеокарта вроде как распаяна на материнке? Разве нет? Я готов даже допустить, что этот полоумный перепаял видеочип, но вот видеопамять дополнительную подпаять как то затруднительно - куда ее чипы то паять? наверное тоже скотчем приклеил... :wink:
Здесь теоретических преград нет. Если Acer все дорожки распаял, если биос не станет кочевряжится, то почему бы и нет.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 февраля 2013 14:09
