Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 93 страница
5 июля 2013 00:58
#1841
Цитата: cheburax Можно ли откатить версию bios? нет. откат на старую версию для чего? |
5 июля 2013 01:01
#1842
Откат для того чтобы поставить версию биос с разлоченым пунктом display mode. Обновить драйвер видеокарты очень хочется. |
5 июля 2013 01:03
#1843
Цитата: cheburax поставить версию биос с разлоченым пунктом версии UEFI разлоченных нет еще, может позже появятся... Цитата: cheburax Обновить драйвер видеокарты очень хочется. а драйвер нужен Вам NVidia только с сайта Acer. Другие не ставятся с сайта нвидиа для ноутбуков Сообщение отредактировал tixo - 5 июля 2013 01:06 |
5 июля 2013 01:08
#1844
Цитата: cheburax Обновить драйвер видеокарты очень хочется. а драйвер нужен Вам от NVidia только с сайта Acer. Другие не ставятся с сайта нвидиа С официального сайта acer тоже выдаёт сбой при установке. Что печально. Сообщение отредактировал cheburax - 5 июля 2013 01:09 |
5 июля 2013 01:15
#1845
Цитата: cheburax выдаёт сбой при установке Пуск - Панель управления - Удаление программ - NVidia - удалить, презагрузить ПК, установить повторно. |
5 июля 2013 01:26
#1846
Цитата: cheburax Откат для того чтобы поставить версию биос с разлоченым пунктом display mode. А display mode тут ни при чём. Если его нет - по умолчанию установлено Switchable, т. е. режим переключаемой графики. Если бы было по другому, то в Диспетчере устройств не было бы видно двух видеокарт.Кроме того, понизить версию биоса/uefi просто не выйдет, возможно получится непросто, с выпиливанием шматочка биоса ручками, но дело это стрёмное. А со сбоем при установке драйвера - попробуйте во-первых удалить драйверы(при помощи Driver Fusion или удаляя устройства(вместе с удалением драйверов) в Диспетчере устройств) Intel HD и Geforce GT 650M, после перезагрузки установить сначала драйвер Intel HD, затем GT 650M. Драйвер с nvidia.ru версии 320.18 поддерживает следующие NVIDIA GeForce GT 650M: DEV_0FD1&SUBSYS_06861025 DEV_0FD1&SUBSYS_068B1025 Это ИД оборудования видеокарты можно посмотреть в свойствах видеоадаптера в Диспетчере устройств. Если ИД оборудования Вашей видеокарты совпадает с каким-то из вышеуказанных, значит драйвер должен встать. Если и после зачистки не встаёт - попробуйте сначала отключить проверку цифровой подписи драйверов. Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2013 01:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2013 20:19
#1847
Цитата: cheburax 1. Можно ли откатить версию bios? С DOS флешки устанавливайтесь. См. BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению. Но это Цитата: cheburax появится пункт display mode не появится --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 июля 2013 21:16
#1848
Репутация: 1 Сообщений: 60 |
купил ноут Ноутбук Acer Aspire V3-771G-736b8G1TMaii ( 17.3", Intel Core i7 3630QM, 2400 МГц, 8192 Мб, 1000 Гб, GeForce GT 650M 2048 Мб, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Cam, Windows 8 (64 bit), серый) в тестах процессор показывает кеш2 256 , кеш3 6. так ведь в характеризтиках процессора кеш2 должно быть 1 мб. это что экономия асера на материнке что процессор не работает как положено? |
5 июля 2013 21:27
#1849
shafxat, Это - несовершенство работы тестовой программы, должно писать 4х256Кб. CPU-Z запустите, он Вам всю правду скажет). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2013 22:46
#1850
Пошел своим путем, о чем и отписываюсь. Подошел с проблемой к парням из айти и те перекинули на карту памяти чудесную программку DriverPack Solution. Программа ставит дрова своими средствами, что помогло избежать сбоя при установке. Дрова на 650м обновились до 320.49. В итоге сначала поставил драйвер через диспетчер задач и после перезагрузки обновил программой. Всё прошло на ура. В любом случае спасибо за годные советы, пагни. |
6 июля 2013 04:47
#1851
Первый раз решил поработать на ноуте от батареи. Подключил блок питания и убедился что батарея начала заряжаться, а через некоторое время появилось оповещение о совсем низком заряде и отсутствии зарядки вообще. несколько раз вынул штекер из ноутбука. проверил все соединение у блока питания - нет заряда. Когда уже батарея полностью разрядилась. Попробовал выдернуть и вставить снова вилку в розетку - со второго раза вдруг зарядка пошла. И, это дело не в розетке - там контакт всегда отличный. Как буд-то, надо было подождать, когда блок питания полностью обесточится. Решил поискать в интернете и нашел многочисленные случаи у 711 модели. Кто перепаивает, кому меняли мать и много еще вариантов. Мне тоже готовиться к походу в сервисный центр и сдаче ноутбука? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Ноутбуку меньше недели. пользовался всего один день, а так стоял себе и стоял. |
7 июля 2013 10:58
#1852
Репутация: 8 Сообщений: 84 |
Вы калибровали батарею? Это происходит при трехкратном полном цикле зарядки/разрядки. У Вас есть время проверить это еще раз после калибровки. Если повториться, несите сдавать обратно. Сообщение отредактировал Crasher - 7 июля 2013 11:00 |
7 июля 2013 12:06
#1853
Цитата: ScorpionGhost Первый раз решил поработать на ноуте от батареи. Подключил блок питания и убедился что батарея начала заряжаться, а через некоторое время появилось оповещение о совсем низком заряде и отсутствии зарядки вообще. несколько раз вынул штекер из ноутбука. проверил все соединение у блока питания - нет заряда. Когда уже батарея полностью разрядилась. Попробовал выдернуть и вставить снова вилку в розетку - со второго раза вдруг зарядка пошла. И, это дело не в розетке - там контакт всегда отличный. Как буд-то, надо было подождать, когда блок питания полностью обесточится. Решил поискать в интернете и нашел многочисленные случаи у 711 модели. Кто перепаивает, кому меняли мать и много еще вариантов. Мне тоже готовиться к походу в сервисный центр и сдаче ноутбука? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Ноутбуку меньше недели. пользовался всего один день, а так стоял себе и стоял. Это может быть проблема и с блоком питания, который не выдает необходимую мощность. Такое тоже бывает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2013 03:53
#1854
Ого, спасибо. теперь тестировать буду. Батарею полностью разряжать (не меняя настроек по умолчанию)? Неприятно конечно будет, если брак, что-то мне этот ноут очень понравился. Я ничего не нашел похожего в пределах 40-45 т. рублей - это в моем понимание приемлемая цена для компьютера - выше - уже другие категории товаров рассматриваю. И батарея первый раз около трех часов выдержала эксплуатации не на экономном режиме. Да и систему снес и заново уже почти настроил под себя и закатки акронисом. Даже не хочется думать о возвращении всех предварительно сохраненных заводских настроек |
11 июля 2013 22:15
#1855
добрый день! а не кажется ли вам господа,что вся проблема с перегревом кроется в давно забытом обновлении биоса с изначальной версии 1,1..(точно не помню уже) до 1,8..(если не ошибаюсь)?! ведь раньше когда ноут только вышел, а это было уже достаточно жаркое время года никто и слова не говорил о перегреве, даже после двух и трех месячного пользования, а теперь с начала весны наверно все только и твердят о температуре 91-93 градуса в играх( с которыми я полностью солидарен )! и дело тут не в термопасте, температура падает быстро после нагрузки, моменталльно я бы сказал и пяти секунд не проходит!!! так может надо подумать о том,чтобы вернуться назад к первоначальным версиями, а не лезть еще дальше в дебри и делать хуже! как считате? Сообщение отредактировал djozef - 11 июля 2013 22:16 |
12 июля 2013 17:28
#1856
Цитата: djozef так может надо подумать о том,чтобы вернуться назад к первоначальным версиями, а не лезть еще дальше в дебри и делать хуже! как считате? Тут пробовать надо. Я бы не стал возвращаться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июля 2013 18:01
#1857
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
djozef так и есть, нужен старый Bios, но откатить сложно |
15 июля 2013 21:21
#1858
Репутация: 0 Сообщений: 75 |
Подскажите какая оптимальная температура ноутбука данной модели? (всех комплектующих).Просто сегодня,почистил ноутбук свой спустя 9 месяцев после покупки.И заменил там сразу же термопасту на Arctic Cooling MX-4,нанёс её тонким слоем..Собрал бук,и провёл небольшое наблюдение,ноутбук стоит на подставке включенной на максимум.Температура простоя Минимум 29-30 градусов. Максимум 50-51. В нагрузке минимум такой же как и в простое,а максимум 80-83 градуса.Тестировал тестом стабильности AIDA64.Подскажите знающие,нормальные ли это температуры для данного ноутбука. Сообщение отредактировал Asasin88 - 15 июля 2013 21:23 |
16 июля 2013 20:53
#1859
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Asasin88, очень хорошие температуры п.с.какая температура в комнате ? |
17 июля 2013 11:39
#1860
djozef, полностью согласен. Когда приобрел ноут не было проблем с перегревом. В один прекрасный день обновил BIOS.....и началось.... Теперь вот думаю, как вернуть первоначальную версию BIOS.... Если кто делал откат - напишите))) Сообщение отредактировал KSS80 - 17 июля 2013 12:38 |
