UEFI, EFI и GPT - 10 страница
14 февраля 2013 02:22
#181
Цитата: Dasmod
как оно будет отличатся
На флешке для загрузки в UEFI будет bootx64.efi, содержимое папки efi должно различаться.
Сообщение отредактировал reylby - 14 февраля 2013 02:22
tixo
14 февраля 2013 03:59
#182
Цитата: Dasmod
"FLASH DRIVE has been blockedby the current securiti policy",
Чтобы флешка стала загрузочной в любом режиме Secure Boot UEFI:
7. Дублируем копированием содержимое папки X:\efi\microsoft на флешке в папку на флешке X:\efi (где X – буква диска флешки)
и дублируем дополнительно файл"X:\efi\boot\bootx64.efi" в папку на флешке "X:\boot\bootx64.efi"
Примечание для Windows 7:
файла bootx64.efi в дистрибутиве Windows 7 в оригинале нет, поэтому его нужно скопировать из ISOx64 W7 образа с переименованием bootmgfw.efi в bootx64.efi
Сообщение отредактировал tixo - 14 февраля 2013 04:47
Dasmod
14 февраля 2013 10:26
#183
спасибо, tixo, я это проделал три раза, не помогает, не могу понять где ошибаюсь.
bootmgfw.efi брал даже из 8-ки, сообщения о блокировке не стало, но появилось это:
GPT/EFI/UEFI
GPT/EFI/UEFI
Модель ноутбука: Acer V3-551G-10466G75Makk (HD) AMD A10-4600M(2.3), 6144, 750, AMD HD7660+7670 2Gb
14 февраля 2013 12:05
#184
Dasmod,
Попробуйте заменить файл.
tixo
14 февраля 2013 15:42
#185
Цитата: Dasmod
брал даже из 8-ки
это ошибка, не смешивайте 7 с 8 Как создать USB Windows 7
для установки 7 можно отключить Secure Boot - Disable и установить с диска DVD тут
"Если диспетчер загрузки EFI поддерживает загрузку с DVD-диска, то командная оболочка EFI не требуется. Можно загрузить DVD-диск непосредственно из диспетчера загрузки EFI"
Сообщение отредактировал tixo - 14 февраля 2013 16:02
Dasmod
15 февраля 2013 00:55
#186
как это сделать, Secure Boot, у меня не активна.
Сообщение отредактировал Dasmod - 15 февраля 2013 00:56
tixo
15 февраля 2013 01:55
#187
сначала задайте свой пароль Supervisor на вкладке Security - затем станет активной для отключения - Disabled
Dasmod
16 февраля 2013 00:04
#188
Секьюрити отключил, с диска загрузка не идёт, виснет на этапе"Starting Windows".
При загрузке с флехи в UEFI выскакивает это:
GPT/EFI/UEFI
Сообщение отредактировал Dasmod - 16 февраля 2013 00:15
tixo
16 февраля 2013 01:55
#189
Dasmod,
по скринам все ошибки с файлами установки, то ли у вас дистрибутив "неправильный", то ли флешка "неправильная"... не судьба установить 7.
Dasmod
16 февраля 2013 08:31
#190
Да сам не знаю на что думать, но ведь с этой флехи я поставил эту же ОСь на старенький ноут.
Попробую с др. образом и с др. флехой.
Наверное буду конвертить в МБР, чтоб не делал, как не пытался сотворить флеху для УЕФИ успеха в этом не имел )).
Итак у меня есть флеха с заводскими настройками, сделанная в Асер Рекавери, сделал также Акронисом копии (tib) 3-х скрытых разделов ( на всякий случай, потому как не знаю если потом хард с МБР сконвертировать обратно в ГПТ и восстановиться с флехи, то не знаю восстановятся ли при этом и эти разделы также, или же сначала нужно будет как то)) восстановить разделы) Мне теперь нужно загрузиться с флехи c WinPE и из КС форматнуть и переконвертировать в МБР, разбить хард и можно ставить 7-ку. Правильны ли ход мои мыслей ))?
Сообщение отредактировал Dasmod - 16 февраля 2013 21:05
16 февраля 2013 21:43
#191
Dasmod,
Правильный.
Dasmod
16 февраля 2013 22:00
#192
Правильный.
:smile: из поста 111 я понял, что не понял как зайти в КС, шифт+10 не выполняется.
16 февраля 2013 22:23
#193
Dasmod,
То не выполняется, это не действует, что-то работает после странных финтов ушами - Ваша шелезяка просто издевается на Вами).
Выберите тогда Командная строка в параметрах восстановления системы.
Dasmod
17 февраля 2013 13:21
#194
)), а где можно посмотреть сведения о версии Win 8 установленной на буке?
Сообщение отредактировал Dasmod - 17 февраля 2013 13:22
17 февраля 2013 13:45
#195
Win+Pause Win+R - winver
Dasmod
17 февраля 2013 17:34
#196
Win7 установил методом описанным на 3 стр. правда сама конвертация получилась только со 2-го захода и весь процесс именно конвертации в МБР занял 5 мин! Вы писали,что это может продолжаться около 3-х часов, хард 750 ГБ. Как так, или опять "финты" ... )?
17 февраля 2013 18:49
#197
Это если выполнять clean all
Тогда идёт "зачистка") каждого сектора.
Dasmod
17 февраля 2013 18:57
#198
Скачал образ Win8 9200 для одного языка, которая стояла на момент покупки, позже попробую вернутся на 8-ку, когда "руки зачешутся" )). Из постов выше так понял, что если образ совпадёт, то активация подхватится автоматом. Верно?
Сообщение отредактировал Dasmod - 17 февраля 2013 19:17
17 февраля 2013 18:58
#199
Верно.
tixo
17 февраля 2013 20:13
#200
Просто проверить. Не трогая ничего на заводском диске, загрузитесь из-под созданной флешки UEFI Windows 8 SL - нажмите Установить, будет окно о том совпадает ключ или нет - если все удачно то можете устанавливать. Если ключ не совпадет с дистрибутивом 8 SL - то и установка не продолжится. Нажмите Отмена для выхода из установки. Ваша система не будет изменена.
P.S. Если ключ не совпал, можете использовать образ Volume Microsoft, он ключ не просит.
MD5: 4C83C50B1D3E2FA11D7B9BE316BDA448
Сообщение отредактировал tixo - 17 февраля 2013 20:17
