Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука - 11 страница
sanyas15
28 февраля 2013 02:25
#201
Спасибо за подсказку - теперь установил виндовс-8 без проблем!
Все работает, только подкинул драйвера для вай-фай и блютуз.
Модель ноутбука: Acer aspire 725
Klubhead
28 февраля 2013 22:48
#202
Люди отпишитесь плиз какой у вас температурный режим при простое и при средней загрузке
Спасибо
Klubhead
1 марта 2013 03:05
#203
И как работает турбо коре технология ? Драйвер Amd Vision engine это я так понял и чипсет и видео драйвер вместе ?
1 марта 2013 11:56
#204
Klubhead,
Хорошо работает. Да.
gustus
1 марта 2013 14:38
#205
Klubhead Температура в простое 40-50, максимум 70-80 (после переделок СО), рекордный максимум на 100% нагрузке при выключеном куллере 98.
Режим турбо работает просто увеличивая частоту до с 0.8 до 1.33 какой либо логики в этом нет, система автоматическа. Такая же схема и для видео чипа, только частоты с 0.24 до 0.4
Модель ноутбука: AO 725 c61kk
Klubhead
1 марта 2013 15:12
#206
как я понял никаких драйверов кроме AMD vision engine ставить не нада (для проца и видео) ?
у меня стоит утилитка которая показывает частоту проца, и максимум при нагрузке это 1000,3 гхз. как добиться 1333 ?
стоит ли ставить SSD будет ли заметна разница ?
почитал и увидел что Andy поставил 8гб рама, трудно вериться, нужна скрины и какая память? перепробовал 10 вариантов ниодна планка не завелась.... походу прогон
gustus
1 марта 2013 17:03
#207
Klubhead еще поставь драйвера на чипсет, какой утилитой смотришь, я например через OpenHardwareMonitor и у меня ситабильно достигает 1.33 проц и 0.4 видео
SSD уменьшает время загрузки и скорость отклика, в остальном все будет так же. Ставить советую.
Проблема в 8Гб планки была озвучена на первых страницах и заключена в том что нужно, по моему, планку с пониженной частотой.
Klubhead
1 марта 2013 17:45
#208
На официальном сайте нету драйверов под чипсет. будь добр ссылочку на драйвер!
с пониженной частотой пробовал ставить тоже не идет!
http://s005.radikal.ru/i212/1303/38/e5a30bf6e2fb.jpg
что за непоняток ? у всех так ?
Сообщение отредактировал Klubhead - 1 марта 2013 22:28
gustus
2 марта 2013 00:18
#209
Klubhead Тыц первая же ссылка в гугле.
А показатели, что показатели, глючит бедненького ))
Klubhead
2 марта 2013 00:43
#210
спасибо!
n.orlov
2 марта 2013 19:19
#211
Здравствуйте!Подарили на Новый Год Acer AO 725 C7Cbb(C70 ,HD 7290).ОС не была предустановлена-поставил Win7.За два месяца эксплуатации никаких проблем,аппаратом доволен.Сейчас возникла необходимость установить Win XP(для работы нужен COM -порт).Поставил вторую систему в дополнении к Win7.Установил Chip (WinXp SP3) так как в ней интегрирован SATA драйвер.Драйвера под WinXP использовал от неттопа FOXCONN AT-5570(Поставшик оборудования из китая рассказал что завод делает эти неттопы из того же что и новую линейку AO725).Драйвера действительно подошли-уже две недели работаю с оборудованием.Все кроме звука работает-звук устанавливается как то странно-HDMI ставится нормально(AMD High Definition Audio Device)правда не проверял работает ли реально.А звука в динамиках нет-аудиоустройства отсутствуют.В диспетчере в пункте "звуковые и аудио устройства" отражается только AMD High Definition Audio Device. В "системные устройства" нашел два Microsoft UAA Bus Driver For High Definition Audio Device.Первый Pci шина 0,устройство 1,функция 1.Второй Pci шина 0,устройство 20,функция 2.Если удалить второй пункт и обновить конфигурацию оборудования то переустанавливается шина и устанавливается драйвер Realtek High Definition Audio Devise,который и появляется в звуковых устройствах.Все работает до перезагрузки.Затем звук пропадает снова.Кто может помочь в решении проблемы?С уважением Николай.
Модель ноутбука: acer aspire one725
sanyas15
4 марта 2013 03:38
#212
n.orlov
У Вас на WinXp SP3 регулировка яркости монитора работает?
Как устанавливали?
А со звуком у меня так-же - работает до перезагрузки... Кто чего подскажет??
Сообщение отредактировал sanyas15 - 4 марта 2013 03:38
gustus
4 марта 2013 14:33
#213
n.orlov к сожалению звук работает только под 7 и 8, под ХР нет стабильно работающих дров.
n.orlov
4 марта 2013 20:53
#214
Проверил-Win7 все что положено работает прекрасно. под WinXP кроме постоянно пропадающего звука не работает регулировка яркости подсветки монитора.Но мне это неважно.USB,WI-FI,LAN работают-мне хватает.Я занимаюсь ремонтом радиостанций и т.п.Иногда приходится использовать софт написанный в конце 80-х под DOS.Софт для большинства эксплуатируемых радиостанций работает под XP но не запускается под Win7 даже в режиме совместимости.Да и драйвер USB-COM адаптера под Win7 я пока не нашел.Так что для работы использую WinXp( а во время работы иногда хочется послушать музыку или посмотреть фильм,поэтому и переживаю за звук)Нет ли программки которая бы при каждой загрузке XP устанавливала бы драйвер звука?
Vor4un82
4 марта 2013 22:34
#215
Подскажите пожалуйста. Встретился с такой проблемой: почти всегда, при нажатии не перезагрузку, проходит завершение работы и ноут, вернее виндовс, по новой не загружается, светится только питание на кнопке и спереди, экран чёрный. Что это может быть?
Покупал дней 10 назад, ноут был голый, сам поставил 7ку 64.
gustus
5 марта 2013 11:38
#216
n.orlov Есть варианты:
1. добавить скрипт в автозагрузку
2. установить виртуальную машину с WinXP (я ставил по Win8, для работы и прошивки телефонов производительности хватает, проброс COM внутрь вирт машины есть)
Vor4un82 Похоже на проблему с режимом гибернации. Попробую установить все обновы, и поюзать гугл.
Power_MAN
5 марта 2013 15:36
#217
n.orlov,
Как вариант могу предложить использовать Linux, программы ваши запускать в dosemu и wine. Плюс получаете неплохую мультимедийную ситему. Правда батарея быстрее у меня садится, на час где-то.
avc
5 марта 2013 23:40
#218
Здравствуйте! Если Вы используете USB-COM адаптер на чипе PL2303, то на сайте призводителя (Prolific) есть драйвер для Win7. Т.к. у самого есть необходимость использования COM-порта, драйвер установил, проверил - работает без проблем. Проверено на двух разных USB-COM переходниках. Для установки и запуска старых программ (под Win98, Win2000, Win_XP) на Win7 необходима установка некоторых важных обновлений от майкрософт. Поначалу тоже думал вкатить на него Win_XP, но прочитав про головняк со звуком от этой затеи отказался. Установил Win7/32 bit. Установленную с завода Win7/64 снёс, т.к. не запускались некоторые нужные проги. Кстати, раздел восстановления остался на месте, так что в случае чего можно вернуть всё как и было.
Сообщение отредактировал avc - 5 марта 2013 23:48
Модель ноутбука: AO725-C61kk
Klubhead
6 марта 2013 21:50
#219
Народ а где можна скачать оригинальный образ с Виндой 8 ? AO725-c7ckk
Vampirox2013
6 марта 2013 21:50
#220
Привіт усім! Таке питання... планую підключити його до телевізора, скача фільм 3д (стереопара) вроді відтворюється на нетбуці тільки тормозить і звук , і зображення, що можна зробити щоб покращити перегляд...оперативки 2гіга, планюю добавити.... може кодек якийсь поставити ще??
Модель ноутбука: Aspire 5742G. Acer Aspire One 725
