Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука - 7 страница
14 декабря 2012 18:22
#121
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Память видит полностью найду упаковку напишу фамилию |
14 декабря 2012 21:16
#122
poirot777, попробуйте загрузиться с диска с Windows и восстановить загрузчик через консоль восстановления. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2012 02:58
#123
установил оригинальную чистую семерку 64х. проблема такая - порт usb 3.0 не пашет. реакции ноль на флешку. и в диспетчере задач sm контроллер с ошибкой и контроллер usb. как раз те драйвера, на которые вы красными буквами указали что надо ставить. а все дрова с вашего сайта скачаны. установились все кроме "для системной логики AMD" в архиве 5 папок, одна для хп. из оставшихся четырех смог установить только чипсет, остальные ошибку выдают, когда открывают установщик АМДешный. сам решил проблему с SM - из диспетчера напряму указал откуда устанавливать. а вот с юсб не получается ошибка вылазиет, в процессе установки Сообщение отредактировал Rafael26rus - 15 декабря 2012 03:02 |
18 декабря 2012 20:27
#124
Здравствуйте. такая проблема: при установке Windows 8, при загрузке оборудования, появляется "экран смерти" - ошибка, перезагрузка и так несколько раз, в итоге система не устанавливается. BIOS 2.04 - не устанавливается. как установить Windows 8?..Acer Aspire One AO725.Спасибо |
20 декабря 2012 17:57
#125
Приветствую )))) Вот приобрел сие чудо. А что значит "процессор впаян"? Т.е. если менять материнку, то вместе с процем? И еще. Почему нет дров на чипсет. Или у него и чипсета нет. Что-то я не понимаю. Есть драйвера логики AMD - это вместо чипсета? И у меня еще проц загружается сильно. При открытии нескольких окон IE в интернете он работает 60-70%. Соответственно греется больше, больше шумит. Может, всё это от 64-х разрядной винды. И с магазина тут нагружено на нее всякой ерунды ненужной. Вот думаю снести всё и поставить 32-х битную 7-ку с миним драйверов и необходимых прог. |
20 декабря 2012 18:49
#126
Цитата: A725 А что значит "процессор впаян"? Это и значит.Цитата: A725 Т.е. если менять материнку, то вместе с процем? Да.Цитата: A725 Есть драйвера логики AMD - это вместо чипсета? Это не "вместо",это просто другое название.Цитата: A725 И у меня еще проц загружается сильно Это нетбук,и процессор слабый,как бы его не рекламировали.С другой стороны,если железо есть-оно должно работать,логично? не 100% же нагрузки,когда ничего больше не поделать.Цитата: A725 поставить 32-х битную 7-ку с миним драйверов Лучше вообще без драйверов,а то чего они,мешаются :) Не хочу вас обидеть,но если у вас возникает такой вопрос о драйвере чипсета-то установка win7 с правильным набором драйверов для вас окажется не самой тривиальной задачей,и вполне вероятно,что после вы будете только думать,что всё, как надо. Установка "чистой" системы-это хорошо,конечно,но в разумных пределах :) |
21 декабря 2012 17:01
#127
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Цитата: Rafael26rus проблема такая - порт usb 3.0 не пашет В свое время встретился с аналогичной проблемой. Откатывать было некуда. На всякий случай попробовал запустить, если не ошибаюсь, <12-4_mobility_vista_win7_64_dd_ccc> (думаю, несложно найти в инете). На удивление, программа запустилась и сообщила, что из всего многообразия мне требуется только драйвер usb3.0, который, с моего согласия благополучно установила. Вот как-то так. |
27 декабря 2012 00:12
#128
Цитата: poryazev похоже всё к тому и идёт Никуда не идёт... MDSM не даёт звука на Хрюшке... Купил девушке на новой год - и такой косяк... Кто нить, дайте дрова до 31... а... |
27 декабря 2012 15:03
#129
Люди местные... сами мы не добрые... В поезде украли чемодан с драйверами на звук от ХП... Поможите кто чем может... Что ли нет програмеров достойных, что ли перевелись богатыри на земле Русской? Челом бью... |
27 декабря 2012 16:03
#130
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
IVVI, А может не мучиться и поставить ОС посовременнее? )) На аналогичном по железу acer aspire one 722 windows 8 работает как часы, ничего не тормозит. Только почему-то не заводится встроенный микрофон. Но у меня стоит RP, может в релизе пофиксили уже. ) Сообщение отредактировал Power_MAN - 27 декабря 2012 19:44 |
4 января 2013 17:29
#131
Подскажите,пожалуйста,как с данного нетбука сделать фото и где оно сохранится? Заранее благодарю за ответ) |
4 января 2013 18:49
#132
yulchik, Нажимаешь prtscreen. Потом создаёшь точечный документ, открываешь его paint'ом и в паинте нажимаешь вставить и сохраняешь. Я так делаю.) |
6 января 2013 01:52
#133
Кстати к сообщению об установке виндоус 8 , это тема, если сия система разрабатывается для планшетов, да и разрешение экрана позволяет можно ли ее установить на сей чудный аппарат? есть ли среди вас такие первооткрыватели? |
7 января 2013 21:51
#134
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
интересная информация. в Киев привезли модель 725 на чипе AMD C-70. учитывая, что частота проца всё та же - 1-1.3 GHz, интересно было бы узнать чем он отличается от С-60, которые давно на рынке? первоисточники: http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/acer-aspire-one-ao725-c7ckk-nusgpeu0 11/?tab=2 http://fotomag.com.ua/acer-aspire-one-725-c7ckk-%28nu-sgpeu-011%29-black-info.ht ml http://www./news/hard/index.shtml?16/23/72 p.s. видео теперь числится 7290. хотя частота вроде всё та же. батарея слабая - 2400 mAh. |
8 января 2013 21:44
#135
Добрый вечер. PPA мне такой достался.Ноябрьской сборки.Сестренка купила в подарок маме.Изначально ей поставили семерку,а когда они с мамой захотели поставить туда любимые игрушки,так не все там встали.Вот и дали мне его,что бы я поставил туда XP.На нетбуки никогда не ставил систему,только настольный и ноутбук,поэтому было интересно попробовать.Во общем система села(установка с флешки),не MDSN,а какая была в наличии(на ноутбуке она работает прекрасно),видео и аудио драйвера не работают:( Инсталляция проходит,но устройств система не находит,хотя папки создает.Сейчас скачал версию драйвера 12.9 для видео,там вроде есть поддержка 7000 серии.Проверю её. А так конечно после поставлю оригинальную MSDN систему,и уж на ней станет все понятно. |
9 января 2013 13:03
#136
kostart, и всё-таки лучше было бы попытаться разобраться с играми,проблем в дальнейшем было бы куда меньше. ХР,конечно,менее требовательная, но обычно только драйверами всё это не заканчивается,а глюков всевозможных вылезает побольше. |
9 января 2013 15:46
#137
slovelissimo конечно к этому все и дойдет.С играми возможно будет попроще.У меня просто это как спортивный интерес.Попробовать повозиться можно А если будут еще и решения проблем,то это же здорово. Спасибо за понимание. |
10 января 2013 20:23
#138
Репутация: 10 Сообщений: 40 |
Добрый вечер. Итак в пользовании находится моделька AO 725 c61kk. Краткий отзыв: Первым делом установлено 4Гб оперативки. Стоковая Win7HB заменена на Win8PROx64 (по акции), так же на ноуте присутствует ХР для старых или несовместимых иргушек. (WoT например идут только под ХР). Собственно как ставилась 8-ка и ХР с бубном, как ремонтировался звук под ХР другая песня. Ноут вполне оправдывает свои деньги за умеренную производительность. Батарея живет уверенно 4 часа при WiFi + интернет + медиа (яркость 30%. Мой максимум 6 часов, полторы серии Властелина колец (30% яркость, все интерфейсы отключен). Жду усиленную батарею, но пока не слуху не духу. Собственно дело вот в чем. В простое температура 70-85 (нагрузка CPU 15-20%) При средних задачах (читай офисные + немного медиа) 85-95 (нагрузка CPU 15-50%) А вот при играх (тестах) температура легко переваливает за 100 (нагрузка CPU 95-100%) (данную температуру показывает hwmonitor, openhwmonitor, а так же BrazorTweaker) При помощи все той же BrazorTweaker смог добиться замедлением, стабильной температуры в среднем 60-70, иногда 80, но все же это не дело Сложно ли разбирается 725 модель (опыт в разборе нет и ноутбуков есть), просто интересуют может какие тонкости есть. Какой термо-интерфейс там использован? термо-паста? или термо-наклейка (термо-бинты кто как это привык называть) или оба варианта. Так же достаточно сильно греется оперативка (по ощущениям 40-50,но она очень близко расположена к процу), но я думаю вопрос решится при помощи небольшого низко-профильного радиатора или пластинки. PS Если необходимо попутно сделаю фото-репорт по модернизации охлаждения. PSS Простите если мое сообщение подходит больше для другой ветки форума |
10 января 2013 22:34
#139
Поставил новый драйвер видео 12.9 на XP.Все заработало.Прописалась карта Radeon 7290.Теперь остался звук:(,а пока там только пук. |
10 января 2013 23:32
#140
kostart какие именно проблемы со звуком? у меня звук на ХР не завелся, точнее в диспетчере устройств даже не отображалось HD Realtek Audio, было только HD AMD Audio. Решилось все просто: 1. Ставим последние драйвера c сайта Realtek (ВАЖНО: компьютер не перезагружаем). 2. Далее ставим Microsoft UAA Bus Driver. 3. Во время установки стека от MS найдется и нужный нам Realtek, возможно, для него придется указывать драйвера вручную, но они уже есть в папке установки от Realtek. 4. Звук должен заработать, можно перезагрузиться. 4.1 У меня после ребута периодически отваливается звук и ничего нет в диспетчере устройств опять, решается повторным запуском установки MC UAA Bus, и дальше работать звук начнет, перезагружаться не обязательно. Модель 725 крайне хреново работает под ХР, по моему мнению (отвал звука, отвал WiFi, нет нормальной версии дров под видео, возможно что то еще, но времени тестить нет ХР, ибо в 99% времени сижу под 8-кой), да и вообще система не предназначена в спецификациях. Производитель не дурак наверно, так что данный нетбук только под 7-кой или 8-кой юзать. |
