Наши результаты в 3DMark - 26 страница
9 января 2010 18:58
#501
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Axus Какие можете дать рекомендации? 1) Отключить PowerMizer в Панели Nvidia, если такого там нет, то powermizer switch в помощь. 2) Удалить через "удаление программ" все, что связанно с Nvidia и поставить один драйвер. 3) ОС какая? Сборка?Цитата: Axus Как то не уверенно она (видеокарта) работает Частоты динамические (изменяются под нагрузкой)- этим управляет powermizer. |
9 января 2010 19:15
#502
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Axus, вот, если нужно, полезная статейка http://nvworld.ru/faq/RivaTuner/page3/ вот из другой, похожей: Автотормоза при разгоне убираются так: 1)Включаем PowerUser, присваиваем этому параметру значение"1"; это в: RivaTuner 2.0 RC15 \NVidia\ Power User | PowerUser 2) Выключаем LockDangerSettings, присваиваем этому параметру значение "0"; адрес до значения: RivaTuner 2.0 RC15 \ NVIDIA \ Global | LockDangerSettings 3)Включаем DisableInternalClockTest('Отключить внутреннюю проверку частоты'); это в: RivaTuner 2.0 RC15 \ NVIDIA \ Overclocking | DisableInternalClockTest 4)Вот достаточно важный параметр - EnableLowPower3DControl('Разрешить режим LowPower в 3D'). Его выключаем. адрес до значения: RivaTuner 2.0 RC15 \ NVIDIA \ Overclocking | EnableLowPower3DControl 5) включаем параметр EnablePerfLevelForcing('Разрешить форсировать уровень производительности') адрес до значения: RivaTuner 2.0 RC15 \ NVIDIA \ Overclocking | EnablePerfLevelForcing 6) В завершение в RivaTuner 2.0 RC15 \ NVIDIA \ Overclocking \Global параметр DisableClockTest включаем (в 1 ставим) Все, модификации реестра на этом можно завершить. Далее используем все то, что только что изменили. В закладке "Main" переходим в настройки на уровне драйвера. В новом окне откроется меню разгона, в котором и будут необходимые нам изменения, а именно параметр "Force Constant Perfomance Level", который ставим в режим "Perfomance 3D" Перезагрузка и гоним ! |
9 января 2010 19:41
#504
Axus, Мне кажется , в риватюнере сохранились какие-то настройки и они теперь конфликтуют с видеодрайвером. Попробуй удалить Риву, почистить реестр ccleaner'om(видеодрайвер при этом также желательно удалить), и заново поставить драйвер, также не мешает сбросить биос на дефолтные настройки. Я надеюсь в электропитании винды высокая производительность... Чтобы у модЭров не было соблазна всыпать мне нагоняй, переноси вопрос в Зависания и торможения ноутбука |
9 января 2010 20:09
#505
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Цитата: Alexandep Чтобы у модЭров не было соблазма всыпать мне нагоняй, переноси вопрос в Зависания и торможения ноутбука ТУТ Цитата: DatteRo Автотормоза при разгоне убираются так: Дык разгона я ещё не делал... И проблема не в срабатывании автотормоза... а в том, что при запуске 3d приложений видеокарта переключается не в полноценный 3d режим, а в экономичный 3d (low power 3d) |
9 января 2010 22:58
#506
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
12 января 2010 18:20
#507
Репутация: 0 Сообщений: 118 |
![]() вот мой результат. у меня в7 х64. этого очень мало. в чем проблема?? проблема решена. снес afterburner msi и теперь набирает 6704. вот еще вопрос чем можно и лучше гнать видео кроме msi?? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.) Windows 7 x64 Ultimate |
14 января 2010 16:50
#508
Для начала выложу данные по железу: Далее удалось разогнать до следующих параметров |
14 января 2010 17:10
#509
чем можно и лучше гнать видео кроме msi?? Nvidia system tools |
14 января 2010 20:02
#510
Цитата: DatteRo Nvidia system tools а как разгонять? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.) Windows 7 x64 Ultimate |
15 января 2010 01:49
#511
2 попытка разгона оказалась удачнее:память удалось разогнать лучше |
15 января 2010 13:42
#512
Репутация: 3 Сообщений: 7 |
15 января 2010 20:50
#513
16 января 2010 00:30
#514
Axus, А в чем касяк то был? |
16 января 2010 19:43
#515
Никто не посоветует как поднять напругу на графическом ядре, и много ли это дает к производительности? |
16 января 2010 21:22
#516
Народ! Подскажите,что делать? как запустить? При запуске пишет(3DMark хочет сказать о характере проблемы. Системное сканирование информации терпело неудачу. Не может выполнить точку отсчета. Никакая потребность запаниковать только все же - вероятно, что решение доступно для проблемы выше, пожалуйста делайте запись ошибочного описания выше и видьте эту страницу для помощи!)Установлена система Windows 7 |
16 января 2010 21:31
#517
Цитата: stah007 3DMark хочет сказать о характере проблемы. Можно поподробнее когда и что пишет 3dmark(во время открытия или запуска)? |
16 января 2010 21:54
#518
Репутация: 9 Сообщений: 86 |
stah007, Ты сам-то понял что написал? Цитата: 703u-aspire7720z Никто не посоветует как поднять напругу на графическом ядре, и много ли это дает к производительности? Ничего не даст. Напряжение поднимают чтобы пойти дальше при разгоне. Если поднимешь, ничего кроме повышенной температуры не получишь. --------------------------------------------------------- C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64 |
16 января 2010 23:41
#519
Сообщение отредактировал stah007 - 16 января 2010 23:43 |
16 января 2010 23:42
#520
Цитата: Gazebo Напряжение поднимают чтобы пойти дальше при разгоне Тогда следующий вопрос: как это можно сделать? сколько приблизительно еще можно добавить напруги и как сильно это влияет на нагрев? А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » Решение проблем с разгоном видеокарты, Разгон видеокарт обсуждаем только в этой теме ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
