Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 39 страница
shark201
30 марта 2009 23:51
#761
Собак! ГТа 4 летает только на 4-х ядерном проце. А этот ноут хорошая вещица котороую нежалко с собой носить куда угодно. Так что ждать от неё огромнкю производительность, смешно
GoodNatured
2 апреля 2009 21:59
#762
Добрый вечер....проблема такая-ноутбук переодически сам выключатся,перегрева нет....будьте добры,скажите в чём проблема? Aser 5520g-503g32mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-N954G32Mnkk Phenom II N950 2.1GHz 4096Mb 320Gb 15.6" ATI Radeon HD 6650 1024Mb Win 7 HB
sdwig
2 апреля 2009 23:29
#763
GoodNatured,
поподробней бы.. когда выключается? есть периодичность какая-нибудь? как выключается - нормально завершается работа или резко вырубается? вобщем больше деталей..
Acer Aspire 5720
2 апреля 2009 23:34
#764
GoodNatured, Ув. "панда"! Что вы хотите услышать в ответ на свой "информативный" пост? Не находите, что вы похожи на человека, приславшим телеграмму в больницу: "Доктор! У меня болит!!! Температура нормальная (вроде). Что делать!!!!!" Я бы ответил: " В морг...". Какого ответа ждете вы?
Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2009 23:35
GoodNatured
3 апреля 2009 00:55
#765
Ув. Minos66 не расстраивайте меня пожалуйста,ноутбуку всего 3 месяца....он замечательно работает,но резко выключается где то через 30 мин,а иногда после 3-5 часов работы,температура в норме,вобщем работает без проблем....только эти самые "отрубы" внушают весьма не приятные мысли recourse жалко всё таки в морг....
Я думаю,что с такой проблемой сталкивался не только я...
Сообщение отредактировал GoodNatured - 3 апреля 2009 00:57
[Dima]
3 апреля 2009 01:03
#766
GoodNatured, т.е. мгновенно - раз! - и выключился, так? И так при работе и от аккума, и от сети происходит? Что обычно за ним делаете в это время?
GoodNatured
3 апреля 2009 01:05
#767
да,обычно это происходит во время игры(любой).....ноутбук подключен к сети
Сообщение отредактировал GoodNatured - 3 апреля 2009 01:06
sdwig
3 апреля 2009 01:36
#768
GoodNatured,
вобще довольно странно, он точно полностью выключается, может просто дисплей гаснет?
откуда уверенность что это не перегрев?
Acer Aspire 5720
GoodNatured
3 апреля 2009 18:39
#769
утилита RmClock показывает температуру колеблещуюся от 50-70гр.,я думаю это не большая температура....ноутбук выключается
Просто я не знаю как ещё объяснить....сам выключается и всё....
Сообщение отредактировал GoodNatured - 3 апреля 2009 18:42
3 апреля 2009 20:31
#770
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ!
GoodNatured
3 апреля 2009 20:35
#771
чистил feel
3 апреля 2009 20:51
#772
GoodNatured, Смотрите , что пишут в журнале событий по поводу отключений (хотя могут и ничего не писать recourse). Как смотреть - ЗДЕСЬ.
GoodNatured
3 апреля 2009 21:19
#773
ип события: Предупреждение
Источник события: Userenv
Категория события: Отсутствует
Код события: 1517
Дата: 03.04.2009
Время: 18:30:22
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: 2B613F7F8D2D46E
Описание:
Реестр пользователя 2B613F7F8D2D46E\Лёша был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
Наверное это то самое...
3 апреля 2009 21:34
#774
GoodNatured, Вы уверены, что выключение связано с этим событием? И я же просил логи (кнопка "Копировать").
GoodNatured
3 апреля 2009 21:49
#775
я думаю из за этого,другого не дано
Сообщение отредактировал GoodNatured - 3 апреля 2009 21:50
shark201
4 апреля 2009 00:00
#776
Народ скажите какая температура северного(южного) моста, у 5520 в полной нагрузке? Хелп у меня 80 градусов, а потом видима включатся пропуск тактов, что делать?
4 апреля 2009 01:58
#777
чипсеты тротлинг пока включать не научились. Видимо, у тебя видеокарточка перегревается
Night Wolf
4 апреля 2009 05:13
#778
доброй ночи уважаемые пользователи ноутбуков асер. возникла проблема:
на резаке nec (стационарный комп) записаны двд-диски, записаны каждый подзавязку, не помню с мультисессией или без, но записаны за один раз полностью (одна дорожка). записаны авишные серии по 300 метров(хотя значения вроде как не имеет).
поверхность дисков чистая. записывались на виндовс гаме эдишн с помощью неромикро 8 .
пытаюсь читать диски на
Windows XP Pro SP3 VLK Rus (x86) , привод - HL-DT-ST DVDRam gsat20n
переодически читается норм с привода воспроизводится и все норм, однако чаще всего система не видит категорически диск т.е. она видит что диск вставлен и определяет его чистым, программы по записи также не видят записанной дорожки(думал если мультисессия то финализировать его).
диски тдк +R
этот же диск (из той же коробочки) записанный моим приводом читается норм. другие (другой партии, другого производителя) диски записанные нековским (с того же компа) приводом так же не читаются, диски записанные иными приводами также читаются норм на ноуте.
из всего выше сказанного понимаю что глюк между двумя приводами.
вопрос один: как это можно исправить? т.е. что бы стабильно видились диски?
очень надеюсь на помощь.
п.с. на других приводах проблемные диски читаются на ура!
Сообщение отредактировал Night Wolf - 4 апреля 2009 05:22
Модель ноутбука: Aspire 5745 + Aspire 5520
Night Wolf
5 апреля 2009 21:46
#779
ну может тогда есть у кого нить прошивка привода...??? может в ней дело...
6 апреля 2009 04:33
#780
Night Wolf, это может быть плохая совместимость конкретного привода с конкретной маркой болванок...
