Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 41 страница
16 апреля 2009 12:10
#801
Цитата: moxnat
починить подсветку экрана?
Смотря что чинить собрались. Причин несколько (если только о подсветке говорите, а не о видеокарте). Неисправность цепей питания инвертора на материнки, неисправность самого инвертора, неисправность шельфа, замена ламп подсветки. Цены посмотрите сами: Диагностика и ремонт ноутбуков Acer, Asus, DELL, IBM, SONY, Toshiba, Apple СПб Macbook , Macbook pro, iphone , macBook Air, - Замена Дисплея MNB.KZ Computer Service СПб Невский 134: Техническая поддержка Комплектующие. Матрицы. Запчасти для ноутбуков . MNB.KZ Computer Service ИТ КОМПАНИЯ "MNB" Комплектующие к ноутбука- матрицы, дисплеи, отправка в Казахстан.
Ремонт ноутбуков - acer, asus, toshiba, hp, compaq, sony, dell, ibm в санкт-петербурге. Ремонт в спб.
Ремонт ноутбуков - компьютерная помощь Smart Service
moxnat
16 апреля 2009 13:28
#802
за ссылки спасибо, у меня еще вопрос. Как вывести на внешний монитор изображение? я подключил его к ноут,у когда грузится биос, изображение на внешнем, доходит до виндов и он видимо автоматически переключается на ноут. как это делается?
Сообщение отредактировал moxnat - 16 апреля 2009 13:29
acer 5520G
16 апреля 2009 13:53
#803
Цитата: moxnat
как это делается?
надо покопатся в настройках видеодрайвера. В нем отключен вывод изображения на второй монитор
moxnat
16 апреля 2009 13:54
#804
это понятно, а как бы это сделать, когда экран на ноуте черный?
acer 5520G
16 апреля 2009 14:02
#805
moxnat,fn+f5 переключает экраны, по идее.
moxnat
16 апреля 2009 14:13
#806
нажимал на них, но че-т ниче не получилось...походу по-другому никак...
acer 5520G
dimashal12
16 апреля 2009 21:54
#807
Всем привет! Интересует вопрос: какая нормальная рабочая температура процессора Turion в этом нутбуке... частота 1.9... Ситуация такая: за температурой не следил, правда чистил ноутбук недавно... Так вот установил RMClock, настроил все как по статье с сайта... уменьшил Vcore до 1.0
запустил S&M и при проверке FPU процессор прогрелся аж до 83 градусов... разве это нормально, ноутбук чистый, термопаста поменяна, напряжение занижено... и такая температура... при том что потолок для этого процессора 90 градусов......... может кто поделится какая у кого температура у камня......
sdwig
16 апреля 2009 22:39
#808
dimashal12,
надо смотреть температуру при обычной нагрузке а не в тестах, тесты часто и созданы чтобы экстремальные условия создавать.
83 для обычной работы это много
Acer Aspire 5720
dimashal12
17 апреля 2009 00:19
#809
Ну я же написал что это температура в S&M при проверке FPU, а как известно этот тест просто жарит процессор... И не в этом дело, я же понизил напряжение аж на 0,15... это должно было снизить температуру... кстати процессор с таким напряжением на штатной частоте полностью стабилен... а вот на 0,975 уже виснет... я даже боюсь поставить напряжение на номинал... кто нибудь запустите на своей машинке этот тест и посмотрите, интересно это у меня чтото не так или просто это AMD из ноутбуков сковородки делает...
artemixxx
17 апреля 2009 20:14
#810
Недпвно поставил себе XP, вместо Vista, которая шла стандартно на ноутбуке acer aspire 5520g, все вроде бы было нормально, как вдруг ноутбук резко отключился(сам по себе, во время просмотра фильма), я конечно сразу начал его включать, и он заработал, на 2 минуты, потом опять выкл. я попробовал снова но в ответ, ноутбук зажег лампочку включения, погрузился секунд 10 и отрубился(даже дело до BIOS не дошло), потом опять автоматически включается, и отключается. и так пока не вынешь батарею. Пробовал без батареи включать ничего не помогает. Скажите пожалуйста что это может быть. заранее спасибо. забыл сказать XP стаоял около месяца.
Белый
18 апреля 2009 00:15
#811
кто знает че за фигня ноут 5520 аспаир при подключении микрофона ноут его не видит а работает встроенный отсюда вопрос как отключить встроенный и сделать так чтобы заработал внешний?!!ответа на форуме я не нашел!!!
18 апреля 2009 13:10
#812
artemixxx, ноутбук не перегревается? Давно покупали?
Белый, ОС какая?
artemixxx
18 апреля 2009 13:52
#813
FuzzyL , ноут брал полтора года назад, не разу не чистил.
правда после поломки открыл, кулер был сильно забит. Что это означает от сгорел?(ноутбук)
Сообщение отредактировал artemixxx - 18 апреля 2009 15:10
18 апреля 2009 20:43
#814
artemixxx, тогда все ясно. Разбираем ноутбук, чистим от пыли и прочего мусора вентилятор и радиатор. Все должно быть ОК.
artemixxx
19 апреля 2009 11:09
#815
FuzzyL , попробовал прочистить тоже самое, кулер ведь при первой загрузке начинает крутится!
попробовал обновить BIOS с помощью флешки и Crysis disk, ноут входит в этот режим, и флешка загорается, но больше ничего не происходит, жлал целый час бесполезно.
какие еще варианты могут быть?
19 апреля 2009 20:57
#816
это или системка охлаждения чуть отошла, или что-то с материнкой (в этом случае - в сервис)
Mordwin
23 апреля 2009 07:20
#817
может мне кажется, но при разгоне как в пописи температура намного ниже стала, напряжение не менял
ACER Aspire 5520G, AMD Athlon 64 dual-core processor TK-57 (1.9 GHz ( разгоняется до 2.4), 2x 256 KB L2 cache)
NVIDIA GeForce 9300M G 256 MB (разогнана с 400,400,800 до 500,500,1200)
2GB DDR2 (разгоняется с 667 до 834) Vista HB оценка 4.0
23 апреля 2009 15:15
#818
то просто в комнате холодней стало fellow
Pool
24 апреля 2009 00:09
#819
У меня ноутбук 5520g, ему полтора года, ОС сборка зверя 2009. Последнее время при играх, даже самых малотребовательных (diablo2, например) начинаются такие жуткие тормоза, что слов нет... Драйвера для чипсета и видюхи скачал с оф сайта асера. Для видюхи поставил, стал цвет 4 бита, разрешение минимальное, откатил - всё стало нормально, но тормоза прежние. Пыли внутри, вроде как, нет. Если подобный вопрос был - извините и ткните туда пожалста, сам я найти не смог.
24 апреля 2009 00:39
#820
