Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 65 страница
19 июня 2010 19:30
#1281
Цитата: IgROCK_89
может нашевелил чего,
Его и пошевили - чипсет MCP67... Насколько хватит этого "шевеления" - бог знает. Контакт уже нарушен и шевелением/прогревом вы можете только отсрочить решение проблемы. Как минимум реболлинг (перепайка), а лучше замена чипсета. Сам чип не дорогой ~1,5т.р. + работа ~3,5т.р.
IgROCK_89
20 июня 2010 00:57
#1282
Да я специально ни чего не дергал. просто снял радиаторы с камня, с видюхи, аккуратно снял термопасту, намазал тоненьким слоем новую и поставил все на место. отверткой насильно я ни чего не ковырял. так что не надо на меня, как на новичка говорить =)
да и на чипсете нет термопаты. на нем наклейка какая-то, наверное термопроводящая какая-то
Сообщение отредактировал IgROCK_89 - 20 июня 2010 01:50
nabber
29 июня 2010 13:12
#1283
Добрый день! У меня проблема с MCP67 (пропал ДВД привод, поджал чип медной пластинкой стал то появляться то пропадать), наверно придется менять. Т.к. эта проблема достаточно распространена подскажите где в Москве за вменяемые деньги можно отреболить или заменить MCP67. ~1,5т.р. + работа ~3,5т.р. устроилобы...
nikiii
2 июля 2010 00:43
#1284
просьба подскажите,у меня проблема..ноут асер 5520..вообщем перестает кликаться мышь :(так все работает,тока вот когда кликаешь на че нибудь отказываеться..помагает тока когда запускаю диспечер задач,запустил,закрыл и все мышь начинает кликать..сенсорная панель также..даже когда винду переставлял ,тоже был заскок..и если читаешь книгу,то ползунок начинает вверх подыматься..помагате тоже вызвать диспечер задач,при этом нечего не делая,и закрыв его так мышь начинате работать...
просьба кто сталкивался?и что это и почему,ведь помагает запустить диспечер задач при этом вообще не чего не делать и закрыв его так все норм становиться.. :( :( :(
пожалуста подскажите..
ноуту уже 3 год,отчего это стало поисходить хз...и почему..может мне драйвера надо поставить?хотя ранее все норм было..
еще дополню,так то мышь как написать ,то двигаеться,тока не кликаеться..
Сообщение отредактировал nikiii - 2 июля 2010 01:05
Сам родом из сибири,а ноутбук acer5520g,а остальное не ваша проверка))
Модель ноутбука: acer5520g
2 июля 2010 04:56
#1285
nikiii, вытаскивали и вставляли аккумулятор?
nikiii
2 июля 2010 17:16
#1286
да я разбирал ноутбук,и почистел кулера...да вытаскивал...
2 июля 2010 17:28
#1287
nikiii, систему переставляли? При установке системы нужно отключить все внешние мышки
nikiii
2 июля 2010 19:29
#1288
переставлял ,а как отключить внешние мышки?..сорри не знаю...
davidson
2 июля 2010 21:00
#1289
nikiii,
мда...просто при установке системы установить не пользуясь внешними мышами,а тачпадом,после установки драйвера тачпада,подключить внешнюю мышь
p/s у вас точно напутано с драйверами!
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
nikiii
3 июля 2010 15:28
#1290
так раньше все норм было...
nikiii
4 июля 2010 16:45
#1291
когда ставил виндовс 7 ,даже при установки начинает глючить..далее когда кликаю не отвечает,подключаю сенсорную панель и все равно!..даже при устновки глючит...
ну.а после ставлю все драйвера тапчад,видюха и тд..факт тот ,что не когда такого не было...и все было норм,а тут раз и началось.. sad
и помагает тока вызвать диспечер..и после закрыв его перестает глючить..
может кто ответит???и какие драйвера мне тогда нужны?раньше не каких дров не ставил кроме топчада..
скиньте плис ссылку если такие имеються,но я как знаю нет не каких дров на мышь..на тапчад я ставлю сразу когда устанавливаю ос на бук..
nikiii
6 июля 2010 03:09
#1292
может кто подсказать?..
да парни ,так работает форум..все ,что вы написали,я сам знал и делал..вытаскивал батарейку,переставлял ситему и даже чистил все..вот прогу посоветовали Norton Ghost
kRicha
11 июля 2010 00:01
#1293
Добрый день, товарищи. Подскажите пожалуйста, как вытащить привод.
http://s003.radikal.ru/i203/1007/a5/2e6ad4c1dab2.jpg[/img]
ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! (на радикал это пункт 3... вроде)
Подскажите, что делаю не так sad
Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2010 00:37
Модель ноутбука: Acer 5520G
11 июля 2010 00:36
#1294
Да все так. Выкрутили винт, взяли скрепочку/проволочку/булавочку, ткнули ей в дырочку на мордочке привода, лоток выдвинулся, потянули за него и вытащили привод...
kRicha
11 июля 2010 00:39
#1295
а вытягивать во включенном состоянии над?
тяну, тяну, чувствую щас с корнями его вырву... может где защелка есть?
11 июля 2010 07:56
#1296
Снимите черную крышку. Винт примерно в этом месте, но под ней.
Это на 7520 винт прямо на корпусе, а так как 5520 меньше в размерах, то и винт под крышку переехал.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2010 07:58
kRicha
11 июля 2010 11:24
#1297
спасибо вам большое! Получилось. Просто винт фиксирующий привод находился прямо у края пластмассовой поверхности под крышкой!)
psychocircus
13 июля 2010 03:19
#1298
здраствуйте! у меня acer aspire 5520 уже три года,работал без проблем,но тут приключилось несчастье. при выключении ноута видимо тряхнул его пока клал его в рюкзак. когда начал включать он не нашёл жёсткий диск, пытался загрузить третий бут девайс из списка в биосе. биос жёсткий диск тоже не видит. подумал что проблема в нём.купил новый вставил,включил- тоже самое. что может быть не исправно в ноуте что он не видит жёсткие диски? заранее спасибо
13 июля 2010 03:30
#1299
Чипсет MCP67
djonja
13 июля 2010 16:38
#1300
снова обращаюсь к Вам! хотел бы узнать возможно ли подключить к портаку Acer ASpire 5220 колонки с сабом 5.1 ? вроде звуковые порты 3 (зелёный,розовый,чёрный) но я пробывал подключить неработает ! только 2 колонки ! в настройках менял на 5.1 но всёравно нешло!
Сообщение отредактировал minos66 - 13 июля 2010 16:54
Модель ноутбука: Acer Aspire 5220
