Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 70 страница
Uzuzuz
5 ноября 2010 23:53
#1381
в сети работает дшсп сервер, привязки к маку нету, кабель исправен, другие компьютеры отлично получают свои настройки и айпишники, вай фай работает, вирусов нет, винду на всякий случай переставил, втыкал сторонние карты, тоже не работают.
6 ноября 2010 00:31
#1382
А вручную прописать IP пробовали?
Uzuzuz
6 ноября 2010 00:41
#1383
разумеется пробовал. Во многих сетях. Тут что-то мистическое. испытывал на хр и на виндовс 7
6 ноября 2010 00:54
#1384
Uzuzuz, давайте еще раз. Зачем вам получать динамический IP если вы его можете ручками прописать?
danilych
6 ноября 2010 03:15
#1385
Подскажите, инвертор матрицы от 5520 к 5920 подойдёт?
...По ходу нет sad
Сообщение отредактировал danilych - 6 ноября 2010 03:39
Модель ноутбука: Samsung NC10-WLS1
Sobolec
6 ноября 2010 14:40
#1386
Uzuzuz,
ipconfig /all что выдаёт?
Модель ноутбука: Фызшкум5520
Uzuzuz
7 ноября 2010 00:53
#1387
господь всемогущий, я проверял возможность подключения в разных сетях, в некоторых надо ручками, в некоторых автоматически. Встречный вопрос. Зачем задавать так много вопросов, когда можно просто сознаться в том, что в данное время этот напиток отсутствует и мы не можем вам помочь. Клянусь святыми тряпками, я не тупой и сделал все очевидные стандартные процедуры при обнаружении проблемы.
Sobolec,
выдавало что-то нудное, сейчас не могу посмотреть, брожу по вай-фай кафе, оброс щетиной и не бываю дома.
Обязательно напишу, как я решил такую проблему, потому как долгое сидение в гугле, помогло узнать, что такая проблема не имеет универсального решения и всегда душевная боль для сисадминов
7 ноября 2010 03:44
#1388
Проблема с работой DHCP связана или с DHCP сервером, или с клиентом. Это чисто сетевая служба. Следовательно, от этого и нужно плясать. Для начала стоит убедится, что в сети работает сервер, потом что работает клиент
Uzuzuz
7 ноября 2010 11:56
#1389
Сервер работает, клянусь
kopaweb
7 ноября 2010 16:31
#1390
И сколько будлет стоит прогреть MCP67?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
8 ноября 2010 01:38
#1391
Значит стоит разбираться почему клиент не хочет нормально работать. Обновления на систему ставили?
2-4 тысячи рублей
Uzuzuz
11 ноября 2010 04:33
#1392
Проблема решилась покупкой сетевого адаптера експресс кард
Sobolec
12 ноября 2010 14:10
#1393
я тебе говорил про айпи конфиг что бы мак посмотреть сетевухи.была такая же проблема после ремонта биоса,он перестал мак выдавать,там одни нули.решилось прописанием мака вручную через свойства сетевухи.
Ordeit
21 ноября 2010 16:06
#1394
Купил данный девайс почти три года назад:
- через пол года начались перегревы - в определенный момент прочистил таки и купил подставку - помогло
- через два с небольшим года - умер мост - заменили за пару месяцев
- после замены моста сетевуха не принимает настройки ай-пи от провайдера
- а последние месяца три возникает следующий трабл: вдруг вырубаются усб-порты и потом комп не выключается, висит на завершении работы.
по поводу последнего косяка - читал про патч и вебкамеру - снес дрова на вебку, но патч оказался устаревший относительно обнолвений уже установленных на винду, в итоге - теперь не могу установить дрова на камеру - так как винда требует файл PLFSetL.exe - я энтот файл нигде найти не могу((( а проблему с невыключением так и не решил...
а здесь пишу насчет проблемы с сетевухой - вопрос, можно ли всетаки решить ее или придется покупать смарт-кард?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
21 ноября 2010 22:32
#1395
Ordeit, у вас проблема с мостом. Его скорей-всего просто прогрели, а не меняли
Ordeit
23 ноября 2010 10:39
#1396
Мост я почти уверен что меняли - я переспрашивал их заранее об этом ибо отдавал в ремонт уже почитав здешний форум, и мне рекомендовали эту контору, мол делают долго но добросовестно, плюс они довольно долго решали проблему приживания чипа....
могли так бессовестно обманывать?
а и еще - перед этой конторой носил в СЦ - там мастер один предлагал прогреть за 2к рублей чип мимо кассы, но у него не получилось добиться какого-либо результата прогревом...
Сообщение отредактировал Ordeit - 23 ноября 2010 10:42
cerg
3 декабря 2010 14:53
#1397
Скажите пожалуйста, а сколько по времени нужно греть мост? и какая температура должна быть?
Спасибо!
4 декабря 2010 01:20
#1398
Цитата: cerg
Скажите пожалуйста, а сколько по времени нужно греть мост? и какая температура должна быть?Спасибо!
Пару минут. 200-250 градусов.
7 декабря 2010 23:49
#1399
sk13dust, прогреваем видеокарту. Что и как - в поиск. Сотни раз уже обсуждалось.
Sure_Shot
10 декабря 2010 00:55
#1400
У меня на этом ноуте dvd полетел. Походу все та же распространенная проблема с мостом.
Be Fast - Play Hard
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2434G50Mnkk Core i5 2430M / 4GB DDR3 RAM / 500GB HDD / Radeon 6650 1GB / Windows 7 x64 Ultimate/ Ubuntu 11.04 x32
