Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 69 страница
18 октября 2010 22:27
#1361
Sobolec, а более ранние версии драйверов на видео пробовали?
Цитата: RizoN
как могла новая видеокарта умереть так быстро?
А с чего вы решили, что новая? Скорей-всего вашу видяху в сервисе просто прогрели
Сообщение отредактировал FuzzyL - 18 октября 2010 22:38
RizoN
19 октября 2010 18:32
#1362
FuzzyL, а это как-нибудь можно проверить мою прогревали или новая стоит?
Модель ноутбука: 5520
Sobolec
19 октября 2010 22:56
#1363
да,пробовал от самых древних версий,заканчивая 08 и 09 месяцем 2010го.Просто смущает то что клацает сидюк,значит это биос не может росдуплится,или я ошибаюсь??
Модель ноутбука: Фызшкум5520
20 октября 2010 03:19
#1364
Там что угодно может быть, начиная от глюков с системой и драйверами и заканчивая аппаратными проблемами с самим чипом.
Сколько времени в сервисе ноутбук чинили?
Sobolec
20 октября 2010 10:17
#1365
Проще отказаться от использования ждущего режима чем мучат мозг:)
RizoN
20 октября 2010 18:33
#1366
FuzzyL, 2 дня, видяха сказали, что есть в наличии
20 октября 2010 19:00
#1367
Если была в наличии, то может и заменили, хотя я больше склоняюсь к прогреву
kopaweb
24 октября 2010 02:15
#1368
Здраствуйте. Вот купил Б/У ноут ACER Aspire 5520. Купил очень дешево, потому что в моем компьютере не отображается ДВД ром. На нем стояла виста. Я через флешку поставив ХРшку.
Теперь вот думаю что зделать чтоб работал ДВДром. Вставляю диск, он вертится, лампочка светится, а диски не загружаются, непонимаю в чем проблема. Как исправить??
Ещо 2 ЮЗБ не работают, точнее так: вставляю привод какойто, а мне пишет ЮЗБ устройство не определено. Остальные 2 работают нормально.
Помолите пожалуйста) Будублагодарен winked
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
24 октября 2010 02:35
#1369
Попробуйте прогреть MCP67, а лучше отнесите в сервис.
Chamilliarder
24 октября 2010 15:46
#1370
приобретен в Америки acer aspire 5520-5912 ,стояла заводская виста,дров нет,перебил на хр ,установил дрова,после чего ни одна игра нормльно не идет,сейчас опять поставил висту,только русскую,таже история.загружаю игру первое время нормльноа,затем начинаются баги.карта не греется,а в чем собственно может быть дело???
Модель ноутбука: acer5520-5912
24 октября 2010 16:10
#1371
ВИДЕОКАРТА КАКАЯ?
Leteam
25 октября 2010 06:35
#1372
Добрый день!
Ноутбук Aspire 5520.
Симптомы полностью совпадают с проблемами с мостом. Т.е. циклично перезагружается после попытки включения.
Но есть один ньюанс - раз в день или иногда даже 2 - компьютер можно запустить как ни в чем не бывало и он проработает несколько часов, иногда до 4х и более(если использовать ресурсоемкие приложения, слушать музыку и смотреть видео - меньше).
Есть ли шанс в этом случае как-то продлить ему жизнь и обойтисьбез замены моста и в мосте ли дело?
Спасибо!
25 октября 2010 13:17
#1373
Leteam, нет, если процесс есть-этого не избежать.То,что он урывкамт работает-только показатель,что где-то ещё с контактами более-менее порядок,но общий смысл не меняется-или как минимум,прогрев,или замена.
Iptash
30 октября 2010 23:09
#1374
Здравствуйте все.
У меня вопрос, сложно ли снять нижнюю часть корпуса на 5520G, кто нибуть делал такое?.
30 октября 2010 23:13
#1375
Просто нет слов, одни выражения, частично цензурные.
Сложно, 4 винта отвернуть надо. Кто-то уже делал и оставил инструкцию. Ссылка в первом сообщении темы.
Iptash
30 октября 2010 23:29
#1376
Не поняли. Всю нижнюю половинку, а про крышку с 4 винтами, я уже много раз открывал.
31 октября 2010 00:05
#1377
В инструкции полностью описан(с картинками) процесс разборки-сборки.
Podpolschik
2 ноября 2010 03:05
#1378
Цитата: Leteam
Ноутбук Aspire 5520.Симптомы полностью совпадают с проблемами с мостом. Т.е. циклично перезагружается после попытки включения.Но есть один ньюанс - раз в день или иногда даже 2 - компьютер можно запустить как ни в чем не бывало и он проработает несколько часов, иногда до 4х и более(если использовать ресурсоемкие приложения, слушать музыку и смотреть видео - меньше).Есть ли шанс в этом случае как-то продлить ему жизнь и обойтисьбез замены моста и в мосте ли дело?
Отдали 5520G с точно такими же симптомами. Поглядел на еБае ,до чёртиков продаётся компьютеров 5520 с аналогичным симптомом..Болезнь ноутбука..Жаль, что не исправить...
Uzuzuz
4 ноября 2010 21:49
#1379
Добрый день. ноутбук 5520G Acer Aspire, компьютер не может получить автонастройки сети. В чем может быть проблема? Сетевая карта от нвидеа. Недавно перепаивал северный мост.
5 ноября 2010 04:46
#1380
Для начала проверяем работает ли в сети DHCP-сервер.
