Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 79 страница
ksanat85
29 ноября 2011 04:03
#1561
slovelissimo,
Спасибо за соображения.!
Модель ноутбука: Acer aspire 5520G
remell
7 декабря 2011 23:38
#1562
А какая материнка может подойти вместо родной с небольшой доработкой. Неохота наступать на те-же грабли со временем.
Сообщение отредактировал remell - 7 декабря 2011 23:55
Acer 5920G-302G16 2007года.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16Mi
7 декабря 2011 23:59
#1563
remell, материнки выпускаются под конкретные ноутбуки. Подойдет лишь от такого же.
Mordwin
11 декабря 2011 02:27
#1564
deman.lanin,
идут )) Скайрим, WOT, Ведьмак 2 тоже идут, если постаратся
ACER Aspire 5520G, AMD Athlon 64 dual-core processor TK-57 (1.9 GHz ( разгоняется до 2.4), 2x 256 KB L2 cache)
NVIDIA GeForce 9300M G 256 MB (разогнана с 400,400,800 до 500,500,1200)
2GB DDR2 (разгоняется с 667 до 834) Vista HB оценка 4.0
indey
20 декабря 2011 15:35
#1565
погрел северный мост помогло на 2 часа
не подскажите где южный?смотрю по мануалу не понимаю наверно u14 u15какой из них?
21 декабря 2011 00:20
#1566
Он у Вас один-одинёшенек, мост-то, U23 на схеме.
alexf77
25 декабря 2011 17:07
#1567
Друзья! Подскажите, пожалуйста, где можно купить новый (!) Acer Aspire 5520G 6A1G12Mi
kovalleonid
25 декабря 2011 18:05
#1568
Всем привет. Ноут Acer Aspire 5220 Мой видик - 7000 http://www.nvidia.com/object/mobogpu_nb_7series_specs.html
Когда смотрю видео на большом мониторе грузится проц ужасно, но стоит отключить моник тогда все в норме. что делать ?
25 декабря 2011 18:20
#1569
Там же, где продают новый "Москвич 412"
25 декабря 2011 21:23
#1570
kovalleonid, а что именно проц грузит?
alexf77, зачем?
kovalleonid
25 декабря 2011 21:36
#1571
Проигрыватель, и притом разные и Gomplayer и т.п. все перепробовал. При просмотре спутникового ТВ таже петрушка :sad:
25 декабря 2011 22:52
#1572
kovalleonid, это логично. Декодированием занимается проц
seppo
3 января 2012 23:44
#1573
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как узнать какой тачпад установлен на моём ноутбуке: ALPS или Synaptics?
И ещё. Внезапно на ноутбуке пропал звук. Устройства нет. Переустановил ОС, после второго логина в систему ОС установила свой драйвер, звук был. Поставил драйвер производителя чипа (Реалтек) - звук пропал, вновь устройства нет. Теперь не появляется, чтобы я не делал. Проблема в том самом мосте? Хана?
Спасибо за помощь.
Модель ноутбука: нет
4 января 2012 00:11
#1574
Диспетчер устройств/Мыши и иные указ. ус-ва/Тачпад/Сведения/ID обрудования. Если там к примеру что то типа ACPI/SYN1N16B, значит Synaptics, если что то типа ACPI/PNP0F13, то Alps. Этот вопрос следовало задать в теме Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков.
Откатитесь на точку восстановления, предшествующую установке драйвера. Дальнейшие вопросы задаем в теме Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком.
Возможно, хотя симтомы не те. В данном случае проблема скорее в конфигурации рук.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2012 00:15
4 января 2012 00:13
#1575
В том же Everest гляньте.
Посмотрите в настройках звука что назначено устройством по умолчанию. Колонки?
seppo
4 января 2012 00:22
#1576
Тачпада там нет. После установки ОС остается 5 неизвестных устройств, на которые ОС не может сама найти драйвер. Картридер, звук, тачпад и больше-то я и не знаю.
Очень сильно сомневаюсь.
Устройства отсутствуют.
ОС - Win7 Pro x64
Сообщение отредактировал seppo - 4 января 2012 00:22
4 января 2012 00:41
#1577
Цитата: seppo
Тачпада там нет.
Ну так он не как "тачпад" прописан, а к примеру как мышка PS/2 :tongue:
Вы драйвер не можете толком установить!
У меня же наоборот - уверенность усиливается. :winked:
Короче, заканчиваем засерать тему оффтопом. Перебираемся в указанные темы.
seppo
4 января 2012 12:13
#1578
Только вот модели тачпада, там естественно нет.
Если установка драйвера на ноутбук кардинально отличается от стационарного компьютера, то да, в этом случая с нуб.
Уверенность усиливается в правдивости анекдота про менталитет людей, на форума разных стран.
bhaal
21 января 2012 19:02
#1579
Здраствуйте! У меня Acer Aspire 5520G, была установлена видеокарта 8400M G, поставил новую видеокарту 9600M GT c 1024 GB DDR2, запустилось но при запуске приходилось ждать 30 сек, писала типа не найдены какиетоданные по видеокарте, проблему решил с помощьюпрошивки модифицированого биоса (нашёл на буржуйских сайтах), На ХП работает хорошо но дрова ставятся токо если указывать путь а там выбип=рать видеокарту, но работает замечательно.На Windows 7 драйвера в никакую не становились но нашёл за бугром ответ:
hi guys
i have Solved the problem.
view num ID device in (properties stardard graphic)
on my acer 7720G
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&CC_030000
(061C10DE is my acer vendor)
and take the string in bold very important
go to C:\NVIDIA\DisplayDriver\270.61\Vista 64-bit\International\Display.Driver\
open ListDevices.txt with notepad
find line within DEV_0649
you will see
DEV_0649&SUBSYS_05731558 "NVIDIA GeForce 9600M GT"
add new line with your string like
DEV_0649&SUBSYS_061C10DE "NVIDIA GeForce 9600M GT"
save file ListDevices.txt
scroll up few line you must see name of file may be like "nvac.inf:"
open this file and find with 0649
you will go to
%NVIDIA_DEV.0649.02% = Section005, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01211025
%NVIDIA_DEV.0649.20% = Section005, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013B1025
add new line
%NVIDIA_DEV.0649.21% = Section005, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE
repeat for all section to the end
save this file and run setup normal.
during install windows alert it is not right driver , dont worry just click ok
restart and you will see
working on Acer Aspire 7720G - 4G Ram DDR2 kington - Nvidia GeForce 9300M GT 1G DDR2 - Windows 7 64bit Ultimate
hope this help
Помогло это поставить, но стал проявлятся глюк, раз в 5-10 мин слетают драва но тут же востанавливается,. Игра World of tanks изза этого бывает подвисает во время игры, помогало выключение ноута, в Сталкере этот глюк мало заметен. Скажите что можно сделать на Windows 7 что бы драйвера нормально работали?
21 января 2012 19:14
#1580
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
