Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 106 страница
vancik
14 ноября 2013 23:25
#2101
Ну вот мне поменяли материнку по гарантии вернулся на 1.13 ))) больше ни-ни и никому не советую переходить на 2.xx
Loner
14 ноября 2013 23:56
#2102
я вообще разницы не заметил и 2.17 заюзал и 1.13
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
alex(163rus)
20 ноября 2013 03:50
#2103
Ребят кто знает откликнитесь проблема такая что вентиляторы на ноутбуке acer aspire v3-571g живут своей жизнью работаю на постоянных низких оборотах даже когда ноут нагрет до 90 градусов, пытаюсь ускорять через прогу ноутбук вообще не видит что вентиляторы подключены подскажите что же делать даже подставка равномерно крутит никакова возрастания скорости вращения, ОЧЕНЬ НА ВАС НАДЕЮСЬ.
20 ноября 2013 04:41
#2104
Это ж ноутбук, а не десктоп. Speedfan тут мимо кассы, он только температуру показывает.
Читать первое сообщение темы, внимательно.
mayhem
20 ноября 2013 17:40
#2105
Loner,
А у меня производительность и охлаждение видеокарты внезапно улучшилось при переходе с 2.15 на 2.17.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-517G, Intel core i7-3630QM 2.4 GHz, NVidia GeForce Gt 640M, 8gb Memory, 750 GB HDD
ExteZ
20 ноября 2013 19:05
#2106
mayhem А можно поподробнее). Просто маловероятно что обновление биоса как-то повлияет на температуры видеокарты.
Модель ноутбука: Acer Spire v3-571G (i3-2370m, gt 630m)
mayhem
20 ноября 2013 19:12
#2107
ExteZ,
Ну суть в том, что раньше при изменении оборотов куллера через RW-Everything Проседала производительность в играх и карта все равно безбожно грелась, а сейчас стало нормально, фпс не проседает, карта не греется, я сам не понимаю почему так. Поиграл несколько часов в AS 4 максимальная температура карты 91 градус, процессора 95, хоть это и много, но раньше карта вообще уходила в троттлинг на 95 градусах через 10-15 минут игры.
Сообщение отредактировал mayhem - 20 ноября 2013 19:14
Loner
20 ноября 2013 20:57
#2108
я решил проблему..читайте самый первый пост.
kompressor
20 ноября 2013 22:27
#2109
Цитата: Astrix
Всем привет. v3-571g у меня уже 9 месяцев, вроде все устраивает но последний месяц очень сильно стал гудеть кулер, прям как дрель, такое ощущение что он цепляет обо что-то. Первый раз такую фигню увидел месяце на 4-ом. Сегодня разобрал ноут, повтыкал, почистил, вроде нормально всё. Собрал назад опять гудит. Причем врубается гуделка только если ноут под наклоном поставить (когда на столе в игры играю не гудит, как на диване сяду так обезательно гудеть начинает). Собственно вопрос: это брак кулера? Если да то можно ли его отдельно от остальной системы охладжения поменять (забыл как он там внутри пристюгнут, помню что всё систему снимал сразу). И если да, то какой купить, мб что получше этого есть. Спасибо.
Абсолютно аналогичная проблема )) Гуру подскажите выход из ситуации , заранее сасибо )
20 ноября 2013 22:31
#2110
kompressor,
Читайте первое сообщение темы, внимательно.
mayhem
20 ноября 2013 23:31
#2111
Loner,
Я читал ваш пост, вскрывать ноутбук плохой вариант для меня, а просто повысить обороты через RW-Everything не помогало, карта грелась и уходила в троттлинг.
kompressor
21 ноября 2013 00:10
#2112
Извеняюсь , прочитал , перенес в другую ветку , но и там потерли , не пойму в чем дело ? Если есть конкретное решение тките носом пожалуйста так как читать 200 страниц нет не времени ни желания . Спасибо
21 ноября 2013 00:12
#2113
Цитата: kompressor
Если есть конкретное решение тките носом пожалуйста так как...
Тыкаю:
Это из первого сообщения темы. А дублировать свои сообщения не нужно.
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2013 00:14
Loner
21 ноября 2013 00:17
#2114
ЕСЛИ ДАЖЕ при повышении оборотов кулера с сниженной частотой проца уходит в тротлинг - вашей термопасте пришёл конец...или образовался зазор между чипом и медяхой. Или и то и другое.
была у знакомого такая хрень..в вентилятор попала макарона)))
Я хз что там за подшипник у нашего вентилятора..и есть ли он там вообще :bully:
если гудит значит - смазке копец.Если как дрель значит цепляет что-то. Если цепляет значит гуляет восьмёркой..если гуляет восьмёркой значит чему-то внутри вентилятора копец. Или же макарона попала))
kompressor
21 ноября 2013 00:36
#2115
Бук разбирался и чистился , ни пыли ни посторонних предметов )) Проблема в том ,что гудит только под наклоном , а на ровной поверхности работает ровно т.е. как и при покупке)) Если брак то в СЦ не здать так как разбирал уже , а если заменить то вопрос на что и где взять , ну как то так )) НО все равно спс за мысли))
21 ноября 2013 00:56
#2116
Цитата: kompressor
а если заменить то вопрос на что...
Подходят:
Adda AB09005HX10G300 (0P5WE0)
Delta KSB06105HA -AJ82
Forcecon DFS601305FQ0T FADG
Sunon MF60090V1-C190-G99
Совместимые партномера:
DC280009KA0
DC280009KS0
DC280009KF0
DC280009KD0
23.R9702.001
mayhem
21 ноября 2013 16:48
#2117
Loner,
Вроде бы в этой теме писале даже о разгоне 640M до частот 650M или даже 660M, как это возможно с таким убогим охлаждением? Кстати термопасту меняли не так давно в сервис центре, первый месяц вроде было нормально, дальше как обычно, а выкладывать каждый месяц 1800 за простую смену термопасты как то жаба давит
Сообщение отредактировал mayhem - 21 ноября 2013 16:50
Loner
21 ноября 2013 19:54
#2118
можно...это да...но точно не в связке с i7))
попросите чтобы на жидкий металл сменили..
saboyko
22 ноября 2013 01:54
#2119
Имеется I7 и 640M. Частоту процессора ограничиваю на 2.4ГГц, видео разогнано до 1100/1200. Скорость куллера на максимум с помощью RW-Everything + доп. обдув 9см вентилятором. В итоге температура и GPU и CPU не превышает 80 градусов.
Сообщение отредактировал saboyko - 22 ноября 2013 02:45
Loner
22 ноября 2013 03:33
#2120
определяющий фактор
