Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 105 страница
AURUM0301
7 ноября 2013 17:32
#2081
подскажите, пжста, одну вещь.
зеленым обведено - можно эту пленку снимать? термопаста туда заводская налезла на чип, ее ж убрать нужно, но эту пленку уже защитную обратно то и не преклеишь
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
7 ноября 2013 18:53
#2082
AURUM0301,
Можно, но зачем? Ватную палочку в спирт, затем ею счищаете термопасту.
doob
7 ноября 2013 19:35
#2083
не подскажите программу, которая строит график частот процессора?
Модель ноутбука: v3 571g i5 / 640m
7 ноября 2013 21:19
#2084
doob,
Так, чтобы сразу вживую - AIDA64, Сервис - Тест стабильности системы. Тест не запускаете, просто смотрите на графики.
AURUM0301
7 ноября 2013 22:57
#2085
так дело в том, что термопаста под этой пленкой и, не сняв ее, там ничего не вычистишь.
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
7 ноября 2013 23:04
#2086
AURUM0301,
Эээ, так и не трогайте. Мешает она Вам, что ли? Чувство прекрасного вопиет?)
AURUM0301
7 ноября 2013 23:16
#2087
ну ладно
в след. ноутбуках, что принесут, оставлю :)
на своем просто снял и вчера принесли почистить, так на фотке видно, что там бида-пичаль -> так же снял
вроде бы все ок работает :)
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
doob
8 ноября 2013 00:07
#2088
в предыдущем посте на скрине был график загруженности гп. Когда он опускался до 0 и происходили лаги. Тут же я не особо понял. Может скажет кто нормальный график или нет? Температура около 85.
Ещё вопрос, какой толщины и размеров термопрокладку брать ? а то свою снял и кое-как налепил обратно...
__________________
Итак, лог throttlestop показал что и троттлинга процессора не происходит...
Сообщение отредактировал doob - 10 ноября 2013 03:08
Dmitriy B
10 ноября 2013 13:39
#2089
поставил windows 8.1, установил драйвера и теперь вместо dolby digital home theater стоит dolby digital plus, в котором нет никаких настроек а только кнопка включения dolby.
как заменить вернуть dolby digital home theater
Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2013 18:21
Модель ноутбука: Acer v3-571G
Loner
10 ноября 2013 14:01
#2090
удалить
Цитата: Dmitriy B
dolby digital plus
скачать
установить
перезагрузить комп :smile:
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
Dmitriy B
10 ноября 2013 18:02
#2091
dolby digital plus вшит в новые дрова :c
вот что пишет при установке dolby digital home theater
Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2013 18:22
10 ноября 2013 18:06
#2092
Зайдите в панель управления,найдите там иконку dolby,а не звук. Там и будут настройки.
Dmitriy B
10 ноября 2013 18:13
#2093
slovelissimo да не, я же не тупой)
пробовал, нету там и в процессах нет этого dolby и в службах нет...
Kamikadz
10 ноября 2013 21:14
#2094
Dmitriy B
1) скачиваешь отсюда последнюю версия драйвера Realteк
2) распаковываешь
3) следуешь по пути настоящего джидая \Audio_Realtek_6.0.1.6657_W8x64\PCEE4
4) запускаешь DolbyHomeTheater.msi
5) перезагружаешь и танцуешь
Сообщение отредактировал Kamikadz - 10 ноября 2013 21:17
Dmitriy B
10 ноября 2013 22:07
#2095
Kamikadz ok, я попробую, но на сайте нет дров для windows 8.1, скачиваю для восьмёрки
10 ноября 2013 22:10
#2096
Я верю,что не тупой. Просто дело в том,что настройки dolby вынесены в отдельный пункт на панели управления. Если драйвер скачан с сайта realtek -этого пункта может не быть,тогда поможет способ из сообщения выше-ставите dolby home theater, потом-любую новую версию драйвера,а настройки останутся (сам пункт,программа в "панели управления"),т.к. по сути это просто другая,дополнительна программа
Драйвер для 8 и 8.1 в одном покете,одинаков.
Dmitriy B
11 ноября 2013 22:46
#2097
slovelissimo пришлось удалить новые драйвера и поставить старые с оф. сайта acer
Astrix
13 ноября 2013 03:48
#2098
Всем привет. v3-571g у меня уже 9 месяцев, вроде все устраивает но последний месяц очень сильно стал гудеть кулер, прям как дрель, такое ощущение что он цепляет обо что-то. Первый раз такую фигню увидел месяце на 4-ом. Сегодня разобрал ноут, повтыкал, почистил, вроде нормально всё. Собрал назад опять гудит. Причем врубается гуделка только если ноут под наклоном поставить (когда на столе в игры играю не гудит, как на диване сяду так обезательно гудеть начинает). Собственно вопрос: это брак кулера? Если да то можно ли его отдельно от остальной системы охладжения поменять (забыл как он там внутри пристюгнут, помню что всё систему снимал сразу). И если да, то какой купить, мб что получше этого есть. Спасибо.
alexd2155
14 ноября 2013 03:01
#2099
подскажите...у меня стоит биос 2.15,стоит ли прошиваться на 2.17?разница есть?п то смотрю кто-то плюется кто-то не видет смысла его менять....
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g intel core i3, 4gb ram, 630m 1gb
Dmitriy B
14 ноября 2013 09:12
#2100
alexd2155 я обновил, разницы не заметил
