Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 107 страница
EARMSABER
22 ноября 2013 14:04
#2121
Всем здрасте решил прокачать свой V3-571G-736B8G75Makk NX.RZNER.025
ОС будет Win 8.1 pro x64
интересуют такие вопросы начну с биоса
1 биос прошит стоит 1,13 можно ли поверх поставить разлоченую 1,13 с доп возможностями и стоит ли, читал коменты что если менять параметры скорости вращения куллеров все остается как было короче не работает
2 Хочу SSD использовать для системы будет только для системы и прог посоветуйте вариант и обьем недорого и качественно сегату не предлагать тк ГМНО
3 Хочу hdd воткнуть вместо привода будет для хранения игр,муз итд ,как замутить охлаждение
4 проц 4x i7 3630QM 2.4 MGz написано есть турбо бост до 3,4 как он работает нужно ли устанавливать для него прогу обьясните а то на сайте интела кроме турбо бост монитор ничего не нашол,можно и стоит ли разгонять
5 видяхи 2 интел HD 4000 и NVIDIA GeForce GT 640M -2 гб стоит ли разгонять если да то чем
6 в корпусе хочу дрелить доп дырки для охл посоветуйте где именно
7 как настроить переключение скоростей охл при достиж определенных температур
8 озу 8гб стоит ли разгонять и на что влияет чипсет интел HM77 читал что как то влияет на разгон озу если да то чем
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-736B8G75Makk NX.RZNER.025
Loner
22 ноября 2013 17:08
#2122
Да. Не работает. Стоит обычный биос 1.13. и Windows 8.1- полёт нормальный
а разве есть SSD от сегату? :bully:..Всё таки есть))..64 гб я думаю достаточно для типичного юзверя. Если работаете с медиаконтенотом .И куча тяжелых и увесистых прог то до 128
охлаждение чего? если ЖД - его охлаждать не нужно.
Разгоняет автоматом.Разгонять НЕ СТОИТ -чувствую наоборот ограничивать частоту придётся
интел - не стоит.
640 стоит в том случае ,если с охлаждением всё в порядке..что врятли :lol: ..хотя с другой стороны жизненный цикл у данных видеокарт сравнительно мал..я бы не разгонял....максимум чего добьёшься так это 650m+ при условии что 650 тоже GDDR3
под видеокартой и процессором.
около процессора желательно на расстоянии 1 см от центра камешка (чтобы дырки были прямо под медными трубками)
я подробно расписал как боролся с проблемой охлаждения и раскруткой вентилятора...
Посмотрите на первой странице. Там есть ссылка на комментарий
никогда не не считал ризонным разгонять оперативу.
Сообщение отредактировал Loner - 22 ноября 2013 17:35
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
22 ноября 2013 17:33
#2123
EARMSABER,
2. -> Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы, и просмотрите, бога ради, несколько последних страниц этого обсуждения.
3. Не надо никакого дополнительного охлаждения.
4. TurboBoost включается/отключается автоматически, никаких драйверов для его работы не надо.
5. Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука.
7. Никак.
8. Никак память не разогнать при помощи PCH, и процессор также. Контроллер памяти - в процессоре, в PCH(по-Вашему чипсет интел HM77) - тактовый генератор, влияет на частоту шины. Программ, способных её изменить - нет.
EARMSABER
23 ноября 2013 09:47
#2124
Loner и reylby спасибо
1 значит кастомный биос в топку нах было делать если не работает
2 в качестве ssd хочу взять это как думаете
http://www.pleer.ru/_81998_120Gb_Kingston_SSDNow_V300_SV300S37A120G.html
3 но hdd тоже греется
4 спс понял разгонять цп нет смысла И еще пришла идея возможно бредовая: если в термоотводящих трубках внутри область полая то можно сверлом наделать дырок для вентилирования как думаете
5 спс не буду
6 спс
7 спс
8 спс небуду
Сообщение отредактировал EARMSABER - 23 ноября 2013 09:52
23 ноября 2013 13:40
#2125
Бросайте курить траву, уж больно она у Вас забористая)
Принцип работы тепловых трубок.
Ещё раз, про SSD -> в соответствующую тему.
Цитата: EARMSABER
но hdd тоже греется
В разумных пределах.
Loner
23 ноября 2013 14:40
#2126
:lol: :bully:
Димон71
23 ноября 2013 20:57
#2127
Подскажите в чем причина. Стали появляться горизонтальные прочерки на экране(на фото), через месяц после установки XP вместо 8-ки и стала система тормозить.
23 ноября 2013 21:01
#2128
В XP?
Loner
24 ноября 2013 01:08
#2129
Цитата: Димон71
установки XP
vancik
24 ноября 2013 03:17
#2130
Цитата: Loner
Цитата: Димон71
установки XP
а что. был бы optimus я бы тоже на xp сидел :)
xakervaw
25 ноября 2013 03:28
#2131
Acer Aspire V3-571G-33124G75Maii
Подробнее: http://rozetka.com.ua/acer_aspire_v3-571g_33124g75maii_nx_m6aeu_007_glossy_gray/
p329100/
Люди , очень интересует этот ноутбук,а именно у него качественная матрица или ширпотреб?
Под качественной я подразумеваю хорошую цветопередачу, частоту экрана(чтобы картинка часто обновлялась), шим(лучше что бы отсутствовал) и отсутствие кристаллического эффекта.
Во общем распишите мне о его матрице поподробнее.
P.S.
Потому что есть этот вариант http://rozetka.com.ua/acer_aspire_v3-571g_33124g75makk_nx_m67_eu_001/p255689/
Он такой же по характеристикам,но единственно отличаются экранами.
У одного FullHD IPS матовый,а у другого HD TN+Film глянцевый
И если эта IPS матрица плохая(и оно того не стоит),то в конце концов стоит ли столько переплачивать из-за одной только IPS матрици?
Сообщение отредактировал xakervaw - 25 ноября 2013 03:53
25 ноября 2013 13:58
#2132
Цитата: xakervaw
У одного FullHD IPS матовый,а у другого HD TN+Film глянцевыйИ если эта IPS матрица плохая(и оно того не стоит),то в конце концов стоит ли столько переплачивать из-за одной только IPS матрици?
IPS-матрица - хорошая), ну а с жабой придётся договариваться самостоятельно, решать стоит оно того или не стои - только Вам.
SergeyAsus1
25 ноября 2013 15:19
#2133
Подскажите, можно ли заменить процессор в Acer Aspire V3-571G ( стоит intel i3 3110m, Nvidea 630m) на процессор i7 3610QM. Если можно заменить, то надо ли менять систему охлаждения или подойдет от старого проца?
25 ноября 2013 16:45
#2134
Не надо, подойдёт.
Заменить можно, но будет ли работать - точно неизвестно. Скорее всего будет, но пока никто не пробовал. А без практики - суха теория...). Асер в ноутбуках устанавливает разные материнские платы, причём иногда чётко разделяет платы под Quad и Dual процессоры. Надежду на таки возможность апгрейда внушает то, что описание CO из сервис-гида по количеству ядер CPU не отличает.
xakervaw
25 ноября 2013 23:34
#2135
Спасибо большое!)
А что будет с производительностью?
Потому что с таким разрешением экрана,боюсь, аппаратная начинка не справиться.Хоть фильмы будут без рывков просматриваться?
25 ноября 2013 23:42
#2136
xakervaw,
Фильмы - будут.
xakervaw
25 ноября 2013 23:50
#2137
А с остальным не очень,да?Подвисать будет?
P.S.
А если разрешение в винде поменять через свойства,скажем,на 1366x768,то проблема решиться?
Сообщение отредактировал xakervaw - 25 ноября 2013 23:50
25 ноября 2013 23:54
#2138
Нет), по крайней мере никто, из имеющих дисплей с Full HD, здесь не жаловался на жууткиеизачемяегокуупиил тормоза в играх.
Скорее всего они выбирали разумные) разрешение и качество настроек.
max_bondar_
26 ноября 2013 00:23
#2139
возникла проблема...в посдеднее время ноутбук стал сильно перегреваться и выключатся. Например после 20 игры минут в World of Tanks ноутбук очень сильно нагревается(обпекает пальцы :) ) и мгновенно выключается. Есть подозрения что накрился куллер. Может кто то думает иначе. жду ваших предложений по етому поводу. заранее спасибо
EARMSABER
26 ноября 2013 09:25
#2140
max_bondar_,
+ подставка и все у меня bf 4 на ультра без подставки и даже не чувствуется
