Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 239 страница
barankin
15 мая 2016 20:09
#4761
Цитата: Sve4
Не могу ни как установить утилиту выскакивает не ведомая ошибка !
А она поддерживается Windows 10? Скачайте более новую версию под Windows 10.
Vadimbordo
Кликните по значку батарейки на "Панели уведомления " правой кнопки мышки....
Сообщение отредактировал barankin - 15 мая 2016 20:16
Vadimbordo
15 мая 2016 20:29
#4762
barankin,
Спасибо!) Я же писал, что так то она настраивается. мне просто интересно почему в трее серая и не кликабельная.
barankin
15 мая 2016 20:35
#4763
Вопрос скорее всего разработчикам Windows 10.
Vadimbordo
15 мая 2016 21:00
#4764
Сейчас буду разбирать бук. подскажите пожалуйста где искать Диод PCH ? попробую что-нибудь придумать
15 мая 2016 21:06
#4765
Vadimbordo,
Sve4
15 мая 2016 23:42
#4766
barankin,
а не подскажите где взять?)
Модель ноутбука: 5755g
16 мая 2016 12:34
#4767
Цитата: Vadimbordo
Ребят. какая-то магия.
Это не магия, просто вы не понимаете или не знаете как изначально все это должно работать.
1). Запуская GPU-Z или любую другую программу для вывода информации по видео-чипу, вы тем самым заставляете его включаться, что и видите на графике, а пила из-за того, что система определила что на нем нет нагрузки и тем самым периодически отключает его и затем включает. ПО напряжению в простое видно, что это версия с GT630M и 1GB памяти.
Чтобы видеть активна ли дискретная видеокарта в простое, для этого можно в панели управления драйверов Nvidia вывести в трей иконку активности видеокарты.
2). По диоду "PCH 75 °C", его нормальная температура в обычном использовании около 56-60гр, при играх 76-78. И на версии с ГТ630 нет радиатора на мосте, да и он там не нужен.
3). И чтобы не было проблем, нужно ставить только оригинальные версии виндовс и обходить различные сборки стороной. Ноутбуку все равно, это виндовс 7 или 8, 10 и там и там работает хорошо.
Цитата: Vadimbordo
(2 и 3 версии не разорхивировались из архива "нет файлов для извлечения")
Нужно использовать бесплатный архиватор 7Zip и тогда все будет извлекаться.
Сообщение отредактировал Solteks - 16 мая 2016 12:47
Vadimbordo
17 мая 2016 00:36
#4768
Solteks,
Спасибо! Внесли просто очень много ясности! правда.
С 7Zip и правда все отлично извлеклось.
По поводу температуры вот что:
Разобрал, все просмотрел. на всякий случай поменял термопасту.
(Ради эксперимента даже нанес очень тонкий слой на диод PCH на нем ничего совсем не было)
В итоге имеем:
Температура цп - до 50 видеокарты - до 50. диода PCH до 70 Это после включения компьютера и его работы 20 минут (сидел в хроме)
Под нагрузкой цифры такие: цп - до 85 видеокарты - до 85. диода PCH 92 (Игры не тормозят, ничего вроде не троттлит. По крайней мере по показателям MSI Afterburner, GPU-Z и ThrottleStop)
Выходит диод с самого начале имеет температуру выше на 10-15 градусов. Буду искать как исправить
Хочу сказать огромное спасибо людям которые поддерживают этот форум и дают ясные и понятные ответы.
Всем Вам благ!)
17 мая 2016 01:02
#4769
Vadimbordo,
С намазанной термопастой, но без радиатора, чип охлаждаться будет хуже).
17 мая 2016 01:12
#4770
Наверное есть какая-то неисправность, что вызывает его нагрев сверх меры. И лучше в ноутбук лазить поменьше, ремонты сейчас ой как дороги, легче купить новое чем что-то отремонтировать из сложной техники.
И сотрите лучше пасту с него что намазали, это явно не улучшает его охлаждение, а только ухудшает.
makas46
17 мая 2016 18:54
#4771
Помогите с выбором аккумулятора.
Хочу заменить батарею.Если возможно ,то 9 ячеечную.
Сейчас стоит AS10D56 (14.8v 2600mAh).Ноутбук брал б/у поэтому не знаю шла ли эта батарея с ним изначально и спросить у продавца возможности нет.
В описании к AS10D31 на eBay/ali пишут ,что она подходит к Acer V3-571g,но у нее напряжение 11.1v.
Какую батарею покупать?
Модель ноутбука: ACER V3-571G CORE I7
barankin
17 мая 2016 19:27
#4772
AS10D31 - 11,1 V 5200mAh
AS10D31-1
AS10D31-2
Это лучше, чем стоит сейчас у Вас.
Сообщение отредактировал barankin - 17 мая 2016 19:29
makas46
17 мая 2016 19:44
#4773
Точно не возникнет проблем?
Или это у меня сейчас стоит левая батарея.
barankin
17 мая 2016 19:58
#4774
Посмотрите весь список ваших батарей Akkum-1
Повышенной ёмкости Akkum-2+
Сообщение отредактировал barankin - 17 мая 2016 20:01
17 мая 2016 20:04
#4775
Левая батарея. Родная - 6-ячеечная на 4400мAч
I7akocTb
18 мая 2016 12:13
#4776
ноут v3 571G видяха 730М чем нужно прошивать ?
18 мая 2016 14:20
#4777
I7akocTb,
Просмотрите сообщение до конца, там же всё расписано, видеокарты и частоты. Что именно Вам непонятно?
I7akocTb
18 мая 2016 14:51
#4778
BIOS MOD for Acer v3-571G, v2.21
Прошивка для Acer v3-571G, версия v2.21
Это одно и тоже как я понимаю?
Брать мне нужно по второй ссылке 2. Прошивка с обновленным микрокодом, + обновлен биос для GT630M .
Изменения: для GT630M вернул частоту 800Мгц и понижено напряжение, температура будет на 2-3гр выше чем в версии с частотой 760Мгц, для других моделей изменений нет! ?
И что под этим названием подразумевается? "Модификации биосов с разгоном и пониженным напряжением" ?
18 мая 2016 15:02
#4779
I7akocTb,
Зачем Вам, с GT 730M, шить биос для ноутбука с GT 630M?
Повторяю, для тех, кто в танке), до конца пролистайте сообщение Solteks с модами прошивок. Если Вам кажется, что оно закончилось, а о GT 730M ни слова - вертите колёсико мыши дальше.
I7akocTb
18 мая 2016 15:08
#4780
Да нифига я не в танке =)
вот вижу что есть - NVIDIA GT730M-2GB
Биосы с фиксированной частотой "холодные"
Это мне нужно взять ,и этим прошить ? Да надоел этот ноут бук,как печка какая то. А прочитав эту тему вижу что этим способом получилось добиться снижения температуры. вот и хочу попробовать. сейчас пользуюсь фанконтроллер . в нагрузке 85 градусов (мож немного больше) без фанконтроллера вообще под сотню греет проц
