Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 238 страница
15 мая 2016 00:41
#4741
мне кажется что ноутбук сильно гарячий.....ето нормальная температура для него? |
15 мая 2016 00:43
#4742
vsesat, Нормальная. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2016 03:21
#4743
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый день! Ноут Acer ASPIRE V3-571G-33114G50Makk win 7 x64 bios 1.13 i3 3110m nv gt630m 1gb По глупости обновил биос до 2.21. Компьютер стал ужасно лагать и благодаря этому форуму откатился на версию 1.13 (какая у меня стояла стоковая я не знаю)) Установил чистую системе (win 7 x64) ничего не устанавливал. Кроме драйверов. Посмотрел в aida64 что греется. оказывается это Диод PCH 73 °C (163 °F) (Температура остальных датчиков (45-50) Что делать? Как чинить? никогда не грелась панель рядом с тачпадом, а сейчас горячая. Сообщение отредактировал Vadimbordo - 15 мая 2016 05:20 |
15 мая 2016 05:13
#4744
Vadimbordo, BIOS MOD for Acer v3-571G --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2016 05:57
#4745
reylby, Подскажите пожалуйста. Сейчас пробовал установить через рековери мод 2.21 и биос пищал 3 раза. (так было когда пытался откатиться с 2.21 на 1.13. решил проблемы с помощью форума и сначала откатился до 2.04. потом до 1.13.) Что делать сейчас? устанавливать сначала обычную 2.21 через windows (через обычный экзешник с оф сайта) или как? Скажите пожалуйста, смогу ли я пользоваться win 7 после обновления биоса на мод 2.21? Не будет тупить как раньше или нужно будет ставить win 8/10? p.s. В простое почему-то работает gt630m причем система чистая, ничего кроме драйверов нет. в чем может быть прикол? работает на максимальной частоте как будто обрабатывает что-то и Сообщение отредактировал Vadimbordo - 15 мая 2016 07:42 |
15 мая 2016 08:50
#4746
Цитата: Vadimbordo Посмотрел в aida64 что греется. оказывается это Диод PCH 73 °C (163 °F) (Температура остальных датчиков (45-50) Похоже на плохой тепловой контакт PCH с системой охлаждения. Вероятно высохла термопрокладка - потеряла свои свойства. Лучшие результаты даёт применение медных пластин для компенсации зазоров между чипами и системой охлаждения, устанавливаемых на термопасту.Толщина подбирается индивидуально.Цитата: Vadimbordo работает на максимальной частоте как будто обрабатывает что-то Возможно закачиваются обновления, которых накопилось очень много.Сообщение отредактировал barankin - 15 мая 2016 08:51 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 мая 2016 14:04
#4747
Vadimbordo, Сначала этот 2.21, после этого можно будет шить в CRM мод от Solteks. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2016 15:10
#4748
baranki, Спасибо за сосвет!! Все дело в том, что вчера он не грелся, как начал шутки шутить с биосом - начал греться. Обновления в системе все запретил. в программах может? Пугает то, что на графике видно "то работает, то не работает" да и вообще чего она в простое-то заводится. reylby, Спасибо. Всё сделал как Вы посоветовали. поставил 1 версию (2 и 3 версии не разорхивировались из архива "нет файлов для извлечения") В результате: Температура Диод PCH 70 °C (158 °F) и дискретка то включается в простое, то выключается. Кулер периодически охладить видяшку. Буду сейчас ставить win 10. может на ней заработает норм. P,S после 10 минут в простое карта так же прыгает, диод PCH 75 °C Может в биосе что настраиваете? или система виновата? P.S.S. Установил вин 10. диод PCH так же греется ( PCH 73 °C) сразу после загрузки винды. Сообщение отредактировал Vadimbordo - 15 мая 2016 17:23 |
15 мая 2016 17:11
#4749
Ответьте пожлуйста,под крышкой тачпада,справа,там где находится блок подключения двух юсб портов. Находися белый блок с тремя проводами,черным,красным, и желтым,которые припаяны к маттеринской плате.Так вот что это такое? Можно ли их отпаять и убрать этот блок,а то теперь не могу из за них плотно прижать крышку тачпада,видна щель сбоку.Смотрел видосики разных людей,по разборке ноутбука,ни у кого из них нет ни блока этого и проводов тоже.Они спокойно снимают плату целиком и меняют термоппасту,а я из за этих проводов так не могу.Что посоветуете?Всем спасибо. |
15 мая 2016 17:15
#4750
15 мая 2016 17:28
#4751
reylby, Есть мысли по моему вопросу?( |
15 мая 2016 17:29
#4752
Сообщение отредактировал Sve4 - 15 мая 2016 17:32 |
15 мая 2016 17:31
#4753
Vadimbordo, Можно разобрать и проверить, есть ли на чипе PCH радиатор. Если нет - смастерить и приклеить термоклеем. Но вообще у этого чипа предел - 108°C, так что особо переживать не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2016 18:02
#4754
15 мая 2016 18:23
#4755
15 мая 2016 18:27
#4756
varez84, Ноутбук с рук покупали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2016 18:53
#4757
reylby, помогите пожалуйста))) |
15 мая 2016 19:01
#4758
да |
15 мая 2016 19:02
#4759
Цитата: varez84 Вот картинки блока Это что-то чужое. Платку со всеми проводами и белым прямоугольником можно убрать в другое место. Что это и зачем можно узнать у бывшего владельца. Но очень похоже на преобразователь напряжения для питания кулера. Попробуйте сфотографировать по-крупнее.Сообщение отредактировал barankin - 15 мая 2016 19:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 мая 2016 20:01
#4760
Ребят. какая-то магия. Пользуюсь программой GPU-Z.0.8.8 Если открыть одно окно, то будет как на скриншотах выше! (Будет постоянно прыгать) Если запустить 2 программы GPU-Z.0.8.8 то будет вот так Чем еще можно проверить? P.S. по прежнему грется диод PCH 75 °C , ищу решение, буду щас разбирать. P.S.S. как в win 10 сменить план электропитания? Он просто серым горит и всё. (через панель управления меняется, в трее все равно отображается как "экономия энергии" Сообщение отредактировал Vadimbordo - 15 мая 2016 20:08 |
