Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 258 страница
25 сентября 2016 15:04
#5141
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
reylby,просто заменить exe файл? UPD: Спасибо, помогло Сообщение отредактировал dejavu-8 - 25 сентября 2016 15:30 |
25 сентября 2016 21:14
#5142
Цитата: agent4292 но вот то что система охлаждения для i7 рассчитана на большее количество рассеиваемого тепла чем для i3, думаю с этим спорить не стоит А думать не нужно, это называется унификация, системы охлаждения всего 2вида, и различается по виду устанавливаемой дискретной карты. Будь это ай3 или ай7, а система всего одна. К тому же трубки просто вклеены в силумин и в теплоотводе не участвует. Он только для охлаждения фаз и моста, но для охлаждения фаз на заводе забыли прокладки наклеить только, поэтому остается только мост. У меня несколько систем охлаждения, и на глаз там почти не видно перекоса, кажется что почти все идеально по отпечатку, но достаточно сотых долей мм в перекосе и разница в температуре уже очень большая(паста не помогает), потому-что прижим очень маленький и не может компенсировать зазор. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 сентября 2016 00:15
#5143
Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть дело. Aspire v3-571g i3 Использовал fan controller был счастлив 6 месяцев, но вчера Win 10 скачала и установила мне обновление безапасности . После этого fan controller перестал запускаться. Я один с этим столкнулся? Strelok66666, Заранее спасибо, вопрос снят. Переустановка fan controller 4 раза Перезагрузка ПК 7 раз и всё опять заработало =) |
27 сентября 2016 01:00
#5144
Сообщение отредактировал Beznds - 27 сентября 2016 01:01 |
27 сентября 2016 01:09
#5145
Beznds, Программы типа AIDA64 не отображают достоверно параметры работы вентилятора в ноутбуках. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2016 02:15
#5146
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Всем привет! Смотрю по форуму разгулялись ошибки связанные с последним обновлением 10. Я не исключение: Значит что у меня: Периодические фризы системы с записями ошибок в журнал: 1. Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort0. Код 129 2. Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x7720a28 для диска 0 (имя PDO: \Device\0000002f) выполнена повторно. Код 153 Кто что может посоветовать по этому поводу? Система : Acer Aspire V3-571G CPU Core i3-3110M, 2400 MHz (24 x 100) Chipset Intel Panther Point HM77, Intel Ivy Bridge Memory 8032 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) SSD Kingston HyperX Savage 240GB BIOS 1.13 |
27 сентября 2016 04:59
#5147
Цитата: rotvellerr Смотрю по форуму разгулялись ошибки связанные с последним обновлением 10 Какой конкретно сборки? Если про Anniversary Update -1607, то она бажная. Правильная версия 14393.187-1607 . Последняя сборка была 14931. Сообщение отредактировал barankin - 27 сентября 2016 05:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 сентября 2016 13:37
#5148
barankin, да, именно 1607.... Что значит "Правильная версия 14393.187-1607"? У меня именно такая Бажная не бажная, но роблему решить надо. Ато фризы зае...ли. Сообщение отредактировал rotvellerr - 27 сентября 2016 13:39 |
27 сентября 2016 14:15
#5149
rotvellerr, Попробуйте этот совет. Ну и драйвер AHCI можно или обновить или удалить(после этого система установит свой, встроенный драйвер контроллера дисков) и посмотреть, не пропадут ли ошибки/тормоза. Сообщение отредактировал reylby - 27 сентября 2016 14:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2016 14:24
#5150
reylby, Поробую перепрошить биос и воспользоваться советом с топика. Какую версию биос мне выбрать? При попытке обновить драйвер пишет, что новее не найден. Стоит стандартный Майкрософта. Откат не активный На форумах пишут, что нужно включить в биосе Hot Swap, но у меня такого пункта нет Сообщение отредактировал rotvellerr - 27 сентября 2016 14:29 |
27 сентября 2016 14:41
#5151
27 сентября 2016 15:27
#5152
Прошился, воспользовался советом...наблюдаю. |
27 сентября 2016 21:36
#5153
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Вдобавок к пропавшему звуку добавилась неработающая клавиша вниз и соответственно не работает уменьшение звука, подскажите куда капать ? |
27 сентября 2016 21:40
#5154
Цитата: kompressor подскажите куда капать ? В рюмку капайте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2016 22:01
#5155
Цитата: rotvellerr Периодические фризы системы с записями ошибок в журнал: Тоже на ssd так было, подвисоны почти на минуту, где-то попалась информация про нехватку напряжения для контроллера, полез в биос и нашел что-то похожее. Правда страшно было там менять))), лень бы было опять разбирать и шить на программаторе если окажется "сюрпрайз" как обычно. Теперь все летает, можно смело изменять те параметры. Сообщение отредактировал Solteks - 27 сентября 2016 22:14 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 сентября 2016 22:31
#5156
Gentoos, Может как-то не так устанавливаете? Принудительно указывать драйвер пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2016 22:35
#5157
27 сентября 2016 22:49
#5158
Gentoos, Можете попробовать изложенное в статье. Но, похоже, что-то Вы делаете не так, остальным-то этот драйвер помогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2016 02:11
#5159
Итак, фризы и зависания исчезли. Благодарность reylby за то, что ткнул носом на решение от Solteks (кстати, температура SSD после изменений в биосе не поднималаь выше 35 градусов, как в состоянии спокойствия, так и при нагрузках). После перепрошивки биоса температура при нагрузке поднимается до 83 градусов. Поставил по инструкции Auto Fan Acer Aspire V3-571G каких либо изменений в поведении кулера не заметил. Система чистилась месяца 2 назад. |
28 сентября 2016 22:39
#5160
Цитата: rotvellerr каких либо изменений в поведении кулера не заметил. У меня есть две версии системы охлаждения от модели с GT630M и от модели с GT640-730M, так вот на модели от GT640-730M работает как-то не так, а вот почему не так, никак понять не могу, все скорости получаются на одну ступень ниже. И градусные ступеньки выглядят совершенно иначе, на системе с GT630M четко идет повышение оборотов на 49,54,59,64гр, а на этой до 60гр почти не ощущается повышение оборотов. Как из предположения, с обмотками катушек что-то не так, потому-что партийный номер совершенно одинаков у вентиляторов на обоих системах охлаждения. Новую вертушку наверно нужно купить и проверить. Сообщение отредактировал Solteks - 29 сентября 2016 21:22 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
