Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 290 страница
12 апреля 2017 18:54
#5781
Цитата: Loner
ни у кого нет проблем с LAN на Windows 10?
Ссылка из первого сообщения темы, по "проблеме с сетевой картой в Windows 10", в помощь.
Loner
12 апреля 2017 19:09
#5782
Сделал всё как было указано в инструкции. Но к сожалению OC сообщила что драйвер успешно установлен..Но версии драйвера там и не изменилась в диспетчере устройств
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
12 апреля 2017 19:12
#5783
Loner,
Принудительно укажите драйвер.
Loner
12 апреля 2017 19:13
#5784
А если идти не по инструкции..То Windows сообщает что уже более подходящая версия драйвера и так установлена
Спасибо. Разобрался :wink:
Только вот вопрос остался...где этот драйвер вообще нашли? на сайте Broadcom последняя версия далека от 17.X
12 апреля 2017 21:47
#5785
Там и нашли, просто у них все через одно место в плане поиска чего нужно.
На той неделе виндовс за почти целый год на одном из обновлении все таки набралась храбрости и переставила на свой глючный 15.6.1.3, пришлось опять вернуть 17.х.х
SweetLow
15 апреля 2017 13:41
#5786
Цитата: lordkam
В том то и дело Ув. reylby, что в unlock биосе этого нет , тут расширенные настройки , которых я не понимаю
Настройка видео "интегрированное/переключаемое" отнюдь не в расширенном меню находится, а в самом обычном (которое никуда вроде не девается при разлочке): Main->Graphic Mode
15 апреля 2017 20:52
#5787
Нету там ничего в обычном, такое было только на одной старой версии где забыли видать убрать.
SweetLow
16 апреля 2017 17:19
#5788
Не, это значит в 2.x убрали. В 1.x - было (и есть).
16 апреля 2017 20:00
#5789
только это уже никому не нужно, есть там или нет чего на 1.х, когда уже и 2.х идет 4ый год и под нынешние реалии нужна она.
Это просто софтовая переключалка, виден чип в устройствах или нет, а когда чип отваливается, то его лучше отключить совсем и это делается за 5мин сниманием всего нескольких элементов с платы.
saberhagen
23 апреля 2017 21:51
#5790
Добрый день, вопрос больше косметического характера.
Везде пишут, что одно из отличий UEFI перед BIOS - красивый графический интерфейс с поддержкой мыши. Посмотрел скрины - действительно, на асусе, например, выглядит не так убого и вырвиглазно, в отличие от биоса:
Как такое можно включить, если UEFI активирован в настройках? Или это зависит только от производителя, который положил на это большой болт, и стоит довольствоваться устаревшим биос-подобным интерфейсом?
23 апреля 2017 22:05
#5791
Никак. Именно.
dima-s2
24 апреля 2017 09:58
#5792
Добрый день. Такая ситуация, на ноутбуке стоит windows 7 и подключен USB модем МТС, решил обновиться до windows 10 всё обновилось нормально, но появилась проблема, вставляю USB модем устанавливаю программу с него для подключения, потом нажимаю "подключить" и появляется ошибка "Не удается подключиться к модему по это порту", в чём может быть проблем? Пробовал в разные юсб порты, удалял и заного устанавливал прогу с модема, результат тот же. Ноутбук V3-571G
Omelion
24 апреля 2017 20:29
#5793
Здравствуйте. После замены кулера пришла новая беда - что-то случилось с разъемом питания, в некоторых положениях не идет питание и ноутбук разряжается. Даже когда я смотрю видео, читаю книги, я могу не заметить и он просто-напросто выключается.
Поискал видео, где его заменяют, но я паять не умею. После этого заглянул на али, а там этот разъем выглядит не так, как в видео. Мне почему-то показалось его устройство проще, чем те, что я видел. Насколько сложен процесс замены этого разъема на v3-571g?
Сообщение отредактировал Omelion - 24 апреля 2017 20:32
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
A-H-T
24 апреля 2017 21:03
#5794
Omelion, Ни чего паять не надо. Этот разъем это шлейф, на одном конце разъем для блока питания, на другом конце разъем который вставляется в ответную часть на мамке. Замена очень простая.
Сообщение отредактировал A-H-T - 24 апреля 2017 21:07
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
Omelion
24 апреля 2017 21:04
#5795
A-H-T,
спасибо, тогда мучиться даже не надо.
Fuinohan
25 апреля 2017 22:05
#5796
Народ, хелп. Винда 8.1 х64. Решил прошить биос до 2.2 для установки модифицированного. Что-то напутал, похоже прошил сразу модифицированный, при том из винды(я понимаю какое мнение обо мне может сложиться, давайте без комментариев)
Ноут завис(пока ничего с ним не делал), фото вот:
Что делать?
Модель ноутбука: V3-571g: i5-3210m 640m 6gb 750 gb hdd
25 апреля 2017 22:10
#5797
Fuinohan,
2 варианта:
- ждать, хоть и до морковкина заговенья;
- выключать кнопкой Power, а дальше по ситуации.
Fuinohan
25 апреля 2017 22:28
#5798
На кнопку выключения 0 реакции
25 апреля 2017 22:29
#5799
Fuinohan,
Нажмите её и держите, ноутбук выключится.
Fuinohan
25 апреля 2017 22:30
#5800
Держал точно две минуты. Не сработало.
