Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 323 страница
4 августа 2018 16:54
#6441
Цитата: Solteks Температура просто так не падает, она падает от сниженного вольтажа, поэтому разогнать и не получится. Это ясно, но какой смысл с завода ставить ставить такое напряжение? Чтобы она грелась как утюг и троттлила? Вроде от пониженного не заметил, что фпс упал. |
5 августа 2018 21:45
#6442
Цитата: domna2013 Это ясно, но какой смысл с завода ставить ставить такое напряжение? Чтобы она грелась как утюг и троттлила? Вроде от пониженного не заметил, что фпс упал. Все чипы разные по качеству, поэтому они ставят завышенное, чтобы у всех и при любых ситуациях все работало. А в моде выставлено напряжение, которое достаточно и не более для 800Мгц, поэтому разогнать и не удастся, т.к. на большую частоту не хватит напряжения для стабильности. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
23 августа 2018 22:38
#6443
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
всем привет хочу прокачать ноут не много, думаю купить ssd при этом хочу в место DVD поставить жеский ,подскажите какой лучше взять, или можете подсказать размеры разъема, а то боюсь что выкуплю, а не подойдет на примете: https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Aluminum-2nd-HDD-Caddy-12-7mm-SATA-III- for-2-5-12-5mm-9-5mm/32594101439.html |
24 августа 2018 07:57
#6444
Цитата: t6869 подскажите какой лучше взять, или можете подсказать размеры разъема, Откройте свой DVD и замерьте высоту его корпуса.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 августа 2018 19:54
#6445
t6869, у вас высота привода - 12.7 мм. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2018 23:25
#6446
Цитата: FuzzyL t6869, у вас высота привода - 12.7 мм. Спасибо! |
31 августа 2018 15:43
#6447
Добрый день нашел сервис мануал v3-571 acer_aspire_v3-571_v3-571g_sm.pdf (234 | 10.22 Mb) Сообщение отредактировал yokidjo - 31 августа 2018 15:50 |
8 сентября 2018 11:51
#6448
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Доброе утро, народ. Разбил матрицу, чрезмерно увлекшись чисткой. Встал вопрос о приобретение новой. Все матрицы поголовно TN. Существует ли матрица типа VA или IPS для этого ноута? |
14 сентября 2018 17:10
#6449
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Господа, столкнулся с некой проблемой в работе AutoFan. Не уверен была ли раньше эта проблема, но на днях заметил, что при запуске GTA V кулер перестает работать. До момента входа в игру и после выхода вентилятор крутит на полную мощность. Есть ли предположения как решать эту проблему? Спасибо! |
15 сентября 2018 19:50
#6450
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Здравствуйте.Не пойму какой именно из этих адаптеров в привод ноутбука 1.Grand-X HDD 2.5'' SATA/mSATA (HDC-25) 2.Grand-X HDD 2.5'' SATA3 (HDC-27) подойдёт для этой памяти Goodram IRDM Pro 240GB 2.5" SATAIII MLC и привода? Заказывают через интернет,по этому и спрашиваю здесь гуру. |
23 сентября 2018 23:27
#6451
Цитата: DarkMetallMan Господа, столкнулся с некой проблемой в работе AutoFan. Не уверен была ли раньше эта проблема, но на днях заметил, что при запуске GTA V кулер перестает работать. До момента входа в игру и после выхода вентилятор крутит на полную мощность. Есть ли предположения как решать эту проблему? Переустановить AutoFan, наверное это будет самое дельное решение..., а потом уже будет видно. И кто писал мне в ЛС, я не могу ответить, т.к. пишет заблокированы IP адреса из за спама... Сообщение отредактировал Solteks - 23 сентября 2018 23:40 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 октября 2018 10:42
#6452
Доброго времени суток. Столкнулся сегодня с такой проблемой: отказывается работать 3.5 jack audio (буквально вчера все замечательно работало). Наушники рабочие, проверял на другом устройстве, звук со встроенных колонок есть, порт микрофона работает. Что можно предпринять? P.S. Все оказалось просто, видимо потрескался припой на месте контактов, пропаял и заработало. Сообщение отредактировал wirtor - 4 октября 2018 09:05 |
4 октября 2018 01:08
#6453
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Приветствую! Имеется v3-571g 640m на корпусе наклейки от windows 7, bios 1.13. После прошивки официального bios 2.21 из поста 3102 этой ветки получил неприятный эффект - при включении или перезагрузке ноут висит на логотипе несколько минут и потом грузится как ни в чеи не бывало. Также висит подолгу если нажать F2 для входа в bios и также успешно в него поподает после этой паузы. Откатами 2.21-2.01-1.05-1.13 вернулся и пауза пропала. Кто сталкивался и как обновить bios в такой ситуации??? |
4 октября 2018 08:57
#6454
Цитата: Komandir как обновить bios в такой ситуации??? Вопрос зачем обновлять BIOS и под какую ОС ?Если стоит Windows 7, то для неё BIOS 1.13 и ОС ставится на HDD, размеченный в MBR . BIOS 2.21 для Windows 8/8.1, Windows 10 и ОС ставится на HDD, размеченный в UEFI. Официальные BIOS на сайте поддержки acer.ru-571 Сообщение отредактировал barankin - 4 октября 2018 09:04 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 октября 2018 09:17
#6455
barankin, про MBR и UEFI я в курсе. Прошивал что бы перейти на Windows 10 и для возможности использовать bios с оптимизированными ннастройками для nvidia. Воппос то про появление странной паузы при старте. Bios 2.09 не завалялся у кого в закромах? С ним вроде нормально проходил переход с 1.xx на 2.xx... (Нашел 2.09, но задержка также присутствует) Поддержка ACER вообще говорит что нет возможности переходить с 1.XX на 2.XX :-( Сообщение отредактировал Komandir - 4 октября 2018 16:09 |
5 октября 2018 00:30
#6456
Цитата: Komandir Поддержка ACER вообще говорит что нет возможности переходить с 1.XX на 2.XX :-( Ну не знают они о такой возможности, это же не значит, что возможности нет. Цитата: Komandir Воппос то про появление странной паузы при старте. Подобное с дискретной видеокартой от AMD лечится отключением ULPS в реестре, может и у Nvidia что-то похожее есть в драйвере. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 октября 2018 09:35
#6457
reylby, Тут явно другой случай. Пауза на уровне биос - можно вообще снять жесткий диск и пауза будет все равно и после нее выскочит надпись что не с чего загружаться... P.S. сегодня чисто слкчайно вынул dvdrom из этого ноута и вставил в такой же, но с предустановленной win8 и биосом 2.XX.... и он тоже встал на паузу!!! Так что дело было в dvdrom... Сообщение отредактировал Komandir - 9 октября 2018 22:42 |
8 октября 2018 22:25
#6458
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Добры вечер. Не подскажите где купить нормальную клавиатуру (не откровенно "левую") на V3-571G? Или везде одинаковые продают, здесь например? https://www.partsdirect.ru/goods/119095/ |
9 октября 2018 07:20
#6459
Цитата: orel Не подскажите где купить нормальную клавиатуру (не откровенно "левую") на V3-571G? В принципе все они одинаковые.Или везде одинаковые продают, здесь например? --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 октября 2018 10:41
#6460
barankin, Ясно. |
