Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 415 страница
6 сентября 2025 17:23
#8281
Цитата: KUNAR
При отключении адаптера питания, экран гаснет
Ноутбук продолжает работать, но экран гаснет?
KUNAR
6 сентября 2025 18:24
#8282
Модель ноутбука: Acer Aspire V-3 571G
6 сентября 2025 18:41
#8283
KUNAR,
В настройках электропитания смотрели? Может там отключение дисплея через 1c при работе от батареи установлено?
powerscheme-editor.zip (79 | 10.9 Kb)
KUNAR
6 сентября 2025 19:04
#8284
Там все нормально.
6 сентября 2025 19:17
#8285
KUNAR,
Выберите/создайте схему питания "Высокая производительность", с ней экран гаснет?
И проверьте, подсветка дисплея отключается или сам дисплей. Посветите фонариком на погасший дисплей, есть ли картинка?
KUNAR
6 сентября 2025 20:12
#8286
Схема питания "Высокая производительность" установленна. Фонариком посветил, картинки нет.
6 сентября 2025 20:51
#8287
KUNAR,
Попробуйте создать новую схему электропитания.
KUNAR
6 сентября 2025 21:00
#8288
Не помогло.
6 сентября 2025 21:36
#8289
KUNAR,
А в безопасном режиме то же самое?
KUNAR
7 сентября 2025 09:57
#8290
Здыхает батарея. Постояла сутки на зарядке, заработала. Посмотрел в AIDA64, показывает 53%. Спасибо забеспокойство. Удачи в делах.
Shparun
22 сентября 2025 16:54
#8291
Может кто знает, в чём может быть причина
V3-571g, i7-3632, 16gb, ssd, 730m 4gb
К ноуту подключен по hdmi монитор
при игру в counter strike source иногда при взрыве флешки или смоуке пропадает изображение на мониторе на пару секунд
также такое может случиться и не в игре(вроде как просто если ноут нагрет), а если вывожу изображение на этот монитор и даю нагрузку на ноут
причём на самом ноуте изображение не пропадает, всё хорошо
драйвера последние с сайта ge force, и на intel hd 4000 тоже последние скачал
температура ноута в это время под нагрузкой +- 75-80 градусов
когда играю - фанконтроллером ставлю вентилятор на максимум
биос дефолтный, версия 2.14 если не ошибаюсь
происходит такое не всегда, а в рандомные моменты - то может периодически тухнуть подключенный монитор, то могу играть пару часов без проблем
раньше, когда закрывал ноут, и изображение было только на подключённом мониторе - проблем не было
перераскатал винду 10, поменял ссд на другой большего объёма, поставил последние дрова - теперь появляется в любое время
может кто знает, куда копать и что смотреть(порт наворачивается, кабель, ПО, железу плохо)
буду признателен за помощь
Модель ноутбука: v3-571g
KUNAR
19 октября 2025 15:42
#8292
Подскажите, кто-нибудь устанавливал windows 11? Стоит оно того?
21 октября 2025 04:24
#8293
По-моему, нет)
Красивее, но неудобнее. Кажется чуток медленнее.
KUNAR
21 октября 2025 18:50
#8294
[quote=reylby]По-моему, нет)
Спасибо, Гуру.
С-117
8 ноября 2025 04:45
#8295
Доброе время суток.
Хочу на V3-571G заменить проц с i5-3210М на i7-3632QM, Где взять прошивку v2.21 для БИОСа.
и еще вопрос,
уставил новые дрова для видеокарты 630М ноут сразу вилетает в синий экран и потом только загружаеться - сразу синий экран
поставал последние рабочие 10.18.13.6881 - система тогда не видит видеокарту совсем.
Есть какое-то решение?
Сообщение отредактировал С-117 - 8 ноября 2025 04:56
9 ноября 2025 00:49
#8296
Почти всегда это говорит о том, что проблема с "железом" видеокарты или её обвязки. Программно не лечится. Только сервис-центр, только хардкор.
Мишаня 86
19 ноября 2025 12:09
#8297
Добрый день хотел попросить помощи acer aspire g571 . Сетуация такая при нажатий кнопки включении апарата нечего не происходит загараеться синий индикатор и на этом все не кулер не крутит нечего может кто сталкивался помогите пожалуйста
Модель ноутбука: Acer aspire v3 g571g
19 ноября 2025 22:46
#8298
Мишаня 86,
Без похода к ремонтникам Вам не обойтись.
Turbo Boost
27 декабря 2025 11:51
#8299
Приветствую .
Борт v3-571g i7-3632QM Gt630m на связи.
Лёгкий моддинг системы охлаждения завёз на борт второй контур сво., с установкой второй вертушки.
Но на плате разьём питания только один. Подключив к нему №2 получаем нагрев микроконтроллера U30 (600мА).
Ну и собственно вопрос. Есть ли микруха, пусть даже в другом корпусе, что я могу воткнуть вместо этой.
Чтобы была мощнее разумеется. Я не нашёл в сети сам.
Turbo Boost
10 января 2026 14:29
#8300
Может кто внедрял в нашу систему кулер от других ноутов ? Будут ли работать 3 pin адекватно. И можно ли приживить 4 pin в принципе ?
