Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 414 страница
12 апреля 2025 22:09
#8261
Сделал откат системы на точку восстановления. Попробую Elan заказать. Других вариантов не вижу. |
23 апреля 2025 20:45
#8262
Короче, приехал ELAN. Просто как мышка работает. Удалил дрова Synaptics, установил Elan - после перезагрузки отвалилось всё. И тач, и клавиатура, и внешняя мышка. Благо удаленка осталась. Elan в списке установленного нет. Откатилина точку восстановления. Буду переустанавливать винду, но почему-то есть сильные подозрения, что это не поможет. |
1 мая 2025 14:14
#8263
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после замены кулера новый еле крутит, не выходит на буст, как старый.Мб кто покупал "родной" где? П. С. Может есть фото, как выглядит родной v2? Acer v3 571g Nvidia 730m 4gb Сообщение отредактировал Vlad32 - 1 мая 2025 14:17 |
2 мая 2025 11:29
#8264
Всем привет, пришла с али системная плата для v3-571g. Начал собирать, а посадочных штуковин для ввинчивания болтов (которые кулер удерживают) на плате нет, то есть там просто дыры, и вентилятор соответственно никак не прикрутить. Написал китайцу, он предложил использовать двусторонний скотч или термофеном впаивать нарезные втулки. Решил умным людям сюда написать, может что еще предложите, как решить проблему, т.к. не уверен, что кулер на скотче не отвалится от вибрации и нагрева. |
2 мая 2025 14:55
#8265
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Цитата: Кот Мармелад кулер на скотче Нормальный скотч 3М мёртво сидит. Винты с гайками приспособить, если есть под рукой. Ещё есть втулки с резьбой под дерево, но не уверен, что для мелких отверстий платы есть подходящие. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
3 мая 2025 01:23
#8266
Кот Мармелад, Тоже с этим столкнулся при замене платы и совершенно случайно сам для себя решил этот вопрос. Одновременно с материнкой заказал "усиленное" охлаждение. Там ещё лапка, как понимаю, на чипсет идёт. Так вот там кулер изначально прикручен к системе трубок и вся эта конструкция как родная встаёт на материнку без посадочных штуковин. Цитата: Saradon Буду переустанавливать винду, но почему-то есть сильные подозрения, что это не поможет. Короче, я валенок. Переустановил винду, крутил туда-сюда драйвера - никакого результата. Плюнул, решил, что буду жить без жестов. Стал менять корпус (лежал новый, думал как решу вопрос с тачем - поменяю). Разобрал ноут... А у меня родной стоит Elan! В общем, заказал максимально просто внешне похожий Synaptics, надеюсь, что распиновка подойдёт, буду пробовать дальше. Сообщение отредактировал Saradon - 3 мая 2025 01:29 |
3 мая 2025 01:30
#8267
Цитата: Saradon Разобрал ноут... А у меня родной стоит Elan! Вот! А я говорил) Ну, глядишь и получится с Synaptics. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2025 16:17
#8268
Цитата: reylby Ну, глядишь и получится с Synaptics. Рандомный, который я заказал не запустился вообще. Я так понимаю, найти оригинальный практически нереально. |
19 августа 2025 21:05
#8269
Здравствуйте. Установлен bios версии 2.15 доверсии 2.21 не обновляется |
19 августа 2025 21:17
#8270
Saks1985, Можно попробовать прошить биос в Bios Recovery Mode. Но особого смысла в этом нет, быстрее ноутбук работать не станет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2025 08:03
#8271
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть ноутбук Packard Bell easynote tv11hc. По сути тот же acer под другим брендом. Изначально шел с двухядерником второго поколения что то вроде i3 2620m, точно не помню. И еще эта дурацкая система optimus gt 620m. Bios был 1.07. После небольшого апгрейда - установки i7 2670qm старая винда 11 перестала грузиться вылетая в синьку. Новая винда ставиться отказывалась, на рандомном проценте перекачки файлов выдавала ошибку. Для решения проблемы был перешит БИОС 2.21. Проблема с установкой и запуском винды ушла но появилась новая - после установки дров на встройку (hd 3000) - черный экран после экрана загрузки. В safe mode загружается или если принудительно отключить встройку в диспетчере устройств - загружается. Нюанс - установка производилась не через UEFI (видимо в режиме csm). И в меню БИОС исчез пункт настройки режима видеокарты switched и еще что то. Просьба всем у кого был такой опыт или просто есть какие то предположения, подсказать что могло бы это значить - новый БИОС не подходит для hd3000, не хватает питания на видеоядро, нужно чтобы был hd4000, т.е. надо брать например 3612qm, из за того что uefi не использовалась при установке не хватает чего то для корректной работы встройки, видеоядро само битое, дискретка мешает, надо ее отключить (не хотелось бы), теперь только без драйверов как офисную машинку использовать, вернуть старый камень (еще сильнее не хотелось бы, сильно муторно его разбирать). В общем, горячо приветствуются любые мысли и советы, даже такие как: нефиг совать левые камни в плату не проверив совместимость, нефиг лить новый БИОС не сделав бэкапа, нефиг использовать такой хлам в 20хх году и т.д. Спасибо всем прочитавшим и откликнувшимся. Сообщение отредактировал Night_creature - 26 августа 2025 08:10 |
26 августа 2025 12:33
#8272
Цитата: Night_creature нефиг совать левые камни в плату не проверив совместимость Это первое, что приходит в голову. Убедиться, что чипсет поддерживает новый чип. Какой чипсет установлен? --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
26 августа 2025 13:15
#8273
Night_creature, Сложно сказать что-то определённое и полезное в этом случае. Попробуйте разные версии драйверов HD 3000, и лучше бы это делать на Win 10 при выбранном в биосе Boot Mode - UEFI. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2025 14:32
#8274
Цитата: djbass Какой чипсет установлен? H77, должен поддерживать, в теории, до i7 36хх Цитата: reylby Сложно сказать что-то определённое и полезное в этом случае. Попробуйте разные версии драйверов HD 3000, и лучше бы это делать на Win 10 при выбранном в биосе Boot Mode - UEFI. Проблема в том что винда сама тянет драйвера из сети, пробовал на 11ке и на 7ке. Мысль насчёт переставится в UEFI тоже мелькала, попробую, хуже не будет. Хотя и странно. Сообщение отредактировал Night_creature - 26 августа 2025 14:37 |
26 августа 2025 16:09
#8275
Цитата: Night_creature Проблема в том что винда сама тянет драйвера из сети Отключите сеть) И вручную, принудительно, укажите драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2025 17:58
#8276
Цитата: reylby Отключите сеть) И вручную, принудительно, укажите драйвер. Такую штуку я пытался проделать в 7ке (в 11ке понятно что бесполезно). На скачанный драйвер из сети откуда-то 7ка ругнулась, что уже стоит нормальный драйвер (базовая системная затычка), а на попытку выгрузить из интернета ожидаемо пришел черный экран. В любом случае спасибо за предложения по решению, немного поэкспериментирую с uefi, даунгрейдом bios, потом опишусь что получилось. У меня пока что-то основные подозрения на аппаратные проблемы, будет интересно до коца понять. |
26 августа 2025 19:26
#8277
Цитата: Night_creature H77, должен поддерживать, в теории, до i7 36хх Да, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM должны работать. В i7-2670QM - видео HD3000 В i7-3612QM - видео HD4000 - было бы предпочтительнее. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
26 августа 2025 20:28
#8278
Цитата: djbass Да, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM должны работать. Вот и мне так думалось. На практике не получается - или битый камень попался или какая то редкая несовместимость. Заметил интересную особенность - на БИОС 1.07 или 1.13windows 11 при установке доходил до 77%, вроде как пытается перезагрузиться и выдаёт ошибку что невозможно установить. На БИОС 2.01 и 2.21 устанавливается. Семерка устанавливается на любом из вариантов Биоса. Но всегда при установке драйверов на встройку чёрный экран после загрузки системы. Так что придётся откатиться обратно на двухядерник - не повезло с апгрейдом, бывает. |
6 сентября 2025 02:50
#8279
Если я куплю матрицу – https://magazin-detaley.ru/matrica-dlya-noutbuka-lp156wf1tlb1 И шлейф – https://reservice.pro/zapchasti/spare_laptops/cables_and_wires/1621/ И поставлю их, у меня все заработает ? http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=397236 |
6 сентября 2025 17:11
#8280
Репутация: 3 Сообщений: 28 |
Старожилы, доброго дня. Был в командировке, ноут не брал, приехал, включил, от сети работает, при отключеном адаптере не загорается экран, ставил акум от другого бука, эффект тот же. При отключении адаптера питания, экран гаснет. В какую сторону копать? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
